Timings RAM - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:28:51
si tu mets 6 ca va simplement ralentir ta ram, tu peux essayer de mettre 12, mais en fait par défaut le 15 = T1+T2+T3 donc 5+5+5=15
elles sont aussi chaude mes OCZ, ce que tu peux faire c'est de mettre un ventilo qui souffle dessus par exemple
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:31:30
oui je pensé a sa justement ( j'ai récup un ventilo de 8cm ) je verrais comment je peux faire.
A d'accord sa fonctionne comme ça
donc plus les chiffres sont petit plus la ram est rapide c'est bien sa? et on ne peux pas overcloker la ram en descendant les timings? Si je met 12 il n'y a aucun risque pour les barrettes?
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:37:49
oui tu peux, après il faut aussi augmenter la tension Vdimm dans le bios, moi je pense que tu peux sans autre passer en 5-5-5-12 et au pire si ça merde tu remet. Tu le sais tout de suite, il ne démarrera pas! fait un ClearCMOS et c'est reparti!
Par contre diminuer trop ne sert à rien, parce que après tu sera instable et tu auras des reboot et des instabilité dans le système!
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:40:39
bon ba je vais rester en 15 comme ça aucun soucis
Merci a toi bonne journée
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:19:06
Je possède 2Go OCZ gold et quand je touche mes barrettes elles sont vraiment bouillantes. Donc déja es ce normal??
Ensuite j'ai lu qu'elles avait un timings 5-5-5-12 mais qu'est ce que ça ve dire? Dans mon bios elles sont en 5-5-5-15. Quelles réglages je dois faire?? les passer en 5-5-5-12? laissez en 15? Si je met 6 a la place de 5 qu'est ce que ça change?
En gros quelle est le meilleur réglage que je puisse faire?
