Mon p4 chauffe!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2005 à 18:48:15
regarde la t° deja, si c'est un P4 E ca chauffe bcq, et pour le calmer, suivant la t°, rachete un ventilo ![]()
Marsh Posté le 01-04-2005 à 18:59:57
d'après aida il est à 52° et le ventilo est à 3462 rpm
Il est fou??
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:01:54
intel box? pas du tout conseillé avec un P4E, dit en plus!
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:05:11
| houseboy27 a écrit : d'après aida il est à 52° et le ventilo est à 3462 rpm |
Bonsoir, 52° en idle
c'est pas mal alors en full j'imagine meme pas, si c'est le ventirad d'origine qui est monté dessus alors change le.
Ton boitier est bien aéré? et l'uc ouverte il plante quand meme?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:07:10
non il plante que quand je joue à farcry, sinon oui tout est d'origine... alors vous me conseillez quoi?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:11:10
au passage je tiens à préciser que c'est un ami qui me l'a monté donc si vous pourriez m'apportez quelques précisions si j'ai un nouveau ventil et rad à monter ainsi que tout ce qu'il me faut ce serait sympa.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:59:45
change de ventirad! il est peut etre mal mis, enlève la merde de pad thermique et remet de la vrai pate pas trop, et assez quand meme , il y a des topic pour ca! parce que 52°, c'est que le rad est mal installé....
Marsh Posté le 11-04-2005 à 23:14:39
moi j'ai un P4 3.0Ghz model e "prescott" est il a en full 55°
est en normal 35°
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:27:09
j'ai changé mon ventirad et j'ai mis un zalman 7000 cu je suis à 48° en idle tour ouverte au lieu de 52° j'ai pas gagné grand chose...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:55:43
P4E inside, change de ventirad et c'est normal.. change de pate thermique aussi
Marsh Posté le 13-04-2005 à 07:53:07
ReplyMarsh Posté le 13-04-2005 à 12:26:05
comment ça? j'ai mis environ un grain de riz de pate thermique et le ventirad... là il tourne depuis 4h environ et il est à 42° ventilo à fond et tour ouverte... peut être mis trop de pâte? ou pas assez?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 13:59:24
hmm c'est une bonne temp pour un prescott. laisse comme ca
Marsh Posté le 13-04-2005 à 17:08:44
ha la la C prescott!! fait un systeme de ventilation dans ta tour
.en plus tu as un corps DO ça devrait aller car c'est pas les prescott qui chauffe le plus
Marsh Posté le 13-04-2005 à 17:13:22
Si t as une bon temperatur dans la piece et un boitier bien ventilé, normalement avec un p4e D0 tu devrai tourner dans les 30 °C, pour un prescott normal, ca tien a 50-55 en idle sans problème.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 23:54:12
moi p4.28c monter a 3.4 repos 38° en pleine charge entre 60 et 65 ave un zalman 7000 bizarre non?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 17:08:50
Il y'a pleins de probs avec les P4 3.00 qui sont sorti, d'ailleurs il y' a une révision du P4 530 J, qui dégage moins de chaleur ... les autres, ben c'est la merde !
A savoir que j'ai également une P4P800 et des probs similaires, mon PC ce coupe de manière alternative ..
J'ai également mis un zalman full cuivre, remplassant ainsi le ventilo d'origine intel. J'ai gagné qq degrés, mais le problème est tjs là ...
Par ailleurs, avant j'avais une carte mère AOPEN, i815 (un truc comme ca), mais là, la carte mère avait un défaut ét indiquait 15 à 20 degrés en plus que la température réelle du proc !! C'est un problème sur toutes les carte-mère AOPEN, i815 je le dis au passage (consulter le forum AOPEN sur site officiel pour plus d'infos).
Bref, tu es loin d'être le seul dans ce cas, j'ai regardé sur pleins de forums, le sujet revient sans cesse ... pour l'instant, ou bien prendre ton mal en patience jusqu'au moment ou tu changeras de tower (autre MB et autre proc, va voir côté AMD), ou bien, tu vas chipotter pendant 3 ou 4 mois (comme moi je l'ai fais, avant de finalement abandonner ...).
Marsh Posté le 28-05-2005 à 17:30:49
EN passant pour décourager les possésseur de fourscot...
Avec ma config et toutes les options d'économie d'énergie activées (made by msi aussi) et surtout ventilos au min.
AMD POWA
Marsh Posté le 29-05-2005 à 23:16:53
je chipote pas ca fais 2 ans que je l'ai je m'infrome je vois que pas mal de p4 chauffe
Marsh Posté le 30-05-2005 à 09:06:33
Mon P4E 3.2Ghz @ 3.81Ghz... même avec les chaleurs de ce week-end (36°C)... il a pas bougé et il a pas bronché...
Marsh Posté le 01-04-2005 à 18:46:00
Salut tout le monde
Bon j'ai un p"tit problème.
J'ai un p4 3ghz depuis 3 mois environ , avant ça allait (période hivernale ou il ne fait pas très chaud je pense) mais maintenant le ventilo se met à tourner comme un cinglé, et fais plus de bruit...
Je ne peux pas jouer à farcry plus de 5 minutes sinon ça plante.
Je pense donc que mon processeur chauffe trop, c'est le ventilo d'origine.
Qu'es ce que vous me conseillez pour le calmer un peu le vilain garçon?
