Ca chauffe? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2005 à 10:09:31
Quelques petites précisions :
Le ventilo du proc tourne à 2481 rpm.
Le volt est à 1.34
FSB : 799.61
2998.56 Mhz
Memory : 2.65V
AGP : 1.60V
System : 35°
Voilà tout celà parait-il correct?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 10:45:17
| houseboy27 a écrit : Bonjour, |
Ben moi mon P4 il est largement au dessus des normes de 60 jusqu'a 70°C et ca ne pause pas de problème apparent mais je vais très vite changer le ventilo car la chaleur d'un CPU à tendance à déstabiliser le système...
La température recommandée est de 50 à 55°C même si les Pentium réagissent plutôt bien aux hausse de T°, le CPU aura de meilleur performance dans les plages de T° requise.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 10:54:18
Ok merci pour l'info... mais par exemple là je viens de jouer à Farcry (jai 2 X 256mb) et maintenant ça rame un peu... c'est dû à la température?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 13:53:14
Je pense pas que les 56°C peuvent faire laguer ton pc !
As tu fais une manipulation dans le bios de ton pc pour que la température augmente ? genre augmenter la frequence de la ram, ... si c'est le cas tiens ta T° à l'oeuil sinon t'inquietes pas trop...4°C de plus... tu devrais pouvoir arranger ca avec un simple entretient de ton pc ... vire le ventilo et passe de l'air comprimé entre les lamelles du refroidisseur ensuite remonte le ventilos ;-)
ca te fera gagner quelques petit degré ;-)
Marsh Posté le 03-03-2005 à 13:54:24
et si t'en dors pas la nuit un ventilos et de la pate contact tu t'en sort à 30 euros max...
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:40:30
non je n'ai fais aucune modif dans le bios.
En tout cas je te remercie c'est sympa!
Marsh Posté le 03-03-2005 à 16:31:32
si tu as de la poussiere qui vient s'accumuler dans le rad du processeur ca peut faire monter la temperature car l'air n'arrive plus a circuler donc jete un coup d'oeil
Marsh Posté le 03-03-2005 à 16:37:19
| Cok1 a écrit : si tu as de la poussiere qui vient s'accumuler dans le rad du processeur ca peut faire monter la temperature car l'air n'arrive plus a circuler donc jete un coup d'oeil |
Déja conseillé plus haut t'es 2eme
Marsh Posté le 03-03-2005 à 17:59:23
ok.
Effectivement j'ai regardé et y'a pas mal de poussière un peu partout, j'en ai enlevé un peu avec l'aspirateur mais c'est pas tiptop.Combien ça coute une soufflette à air comprimé?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:03:46
Pas la moindre idée ?
J'emprumte celui du boulot :-)
Puis je suis pas un pro mais je visite beaucoup de forum ... On apprends vite :-)
Pour l'instant je suis dans l'idée d'un overclocking de mon p4 mais ma carte mere me fait des soucis ... alors tu vois un petit 4°C en plus ou en moins loll
bonne m...
a+
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:46:37
ton p4 c'st un socket 475 ou 775 ? c'est un e version C ou E?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:20:31
| styling a écrit : ton p4 c'st un socket 475 ou 775 ? c'est un e version C ou E? |
Comment je peux le savoir ?
478 c'est possible ?pga
Marsh Posté le 03-03-2005 à 21:39:25
avec cpu z
tu fait une capture et tu nous dis ce qui est marquer
Marsh Posté le 03-03-2005 à 09:40:11
Voilà j'ai un P4 HT.
Au départ quand je l'ai installé il maintenait une température de 52° et là il a tendance à faire du 55 56°.
Es ce que j'ai raison de m'inquiéter?
La température est elle bonne?
Si je le refroidis vais-je ganer en performance?
C'est une question de débutant je sais mais je me coucherais peut être moins bête ce soir..
