Faite gaffe à votre cerveau, mon ignorance risque de l'endommager
Faite gaffe à votre cerveau, mon ignorance risque de l'endommager - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2008 à 06:24:00
Définition, j'y comprend rien à l'overclocking.
Peu importe les nombreux tutoriels "pour les nuls" que j'ai pu lire (jamais jusqu'au bout) dès que que l'auteur commençait à aborder les aspects techniques de la choses, il me perdait.
Ouais je suis sûrement un cas à part.
Je veux overclocker mon CPU pour les jeux en priorité.
P5W DH Deluxe
Core 2 Duo E6700
Geforce 8800GTX
2 x TWIN2X2048-6400C4 (4go RAM)
Alim: Corsair HX 620W
Vista 64
Casier: Antec Nine Hundred ATX
Dans mon désespoir, pour y arriver, j'ai plus ou moins copié le BIOS de quelqu'un qui avait pratiquement la même machine que moi (CPU, nombre de mémoire (connait pas sa marque) et carte-mère) les options que je comprenais dans mon propre BIOS.
Donc c'est probablement le bordel.
J'ai monté la vitesse de mon CPU à 3,1Ghz, mais mes cores sont à environ 56-60C en idle. Et je crois que c'est trop pour une hausse si négligeable. J'ai lu que beaucoup roulaient à 3,4 - 3,6 Ghz, mais je n'ose pas m'y rende par... ben... crainte. Je ne suis qu'en air cooling, j'ai plusieurs ventilateurs sur mon casier (vous pouvez vérifier).
Bon, je veux vous retranscrire tout ce que je crois être important du BIOS:
Jumpfree Configuration
AI Overclocking: Manual
CPU Frequency: 310
DRAM Frequency: DDR2 - 930MHz
Performance Mode: Turbo
PCI Express Frequency: 100
PCI Clock Syncronization: 33.33Mhz
Memory Voltage: 2.20V
CPU Vcore Voltage 1,5000V
FSB Termination Voltage: Auto
MCH Chipset Voltage: Auto
ICH Chipset Voltage: Auto
Digital Home Mode: Disabled
CPU Configuration
Modify Ratio Support: Disabled
Microcode Updtion: Enabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Execute Disable Function: Disabled
Enhanced C1 Control: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Auto
Virtualization Technology: Enabled
Intel (R) Speedstep (tm) tech: Disabled
Chipset
Configure DRAM Timing by SPD: Disabled
DRAM CAS# Latency: 4 clocks
RAS# Precharge: 4 clocks
RAS# to CAS# Delay: 4 clocks
RAS# Activate to recha: 12 clocks
DRAM Write Recovery Time: 4 clocks
DRAM ECC Mode: Disabled
HyperPath 3: Auto
DRAM Throttling Threshold: Auto
Memory Remap Feature: Enabled
Boot Graphic Adapt Priority: PCI Express/PCI
PEG Buffer Lenght: Auto
Link Latency: Auto
PEG Root Control: Auto
Peg Link Mode: Auto
Slot Power: Auto
Hardware Monitor
AI Quiet: Disabled
CPU Temperature: 63C/145F
MB Temperature: 33C/91F
CPU Fanspeed (RRM): 1010RPM
CPU Q-Fan Control: Enabled
CPU Q-Fan Mode: PWM
CPU Fan Profile: Optimal
Chassis Fan1 Speed: N/A
Chassis Fan2 Speed: N/A
Chassis Fan Profile: Optimal
Power Fan1 Speed: N/A
Power Fan2 Speed: 3229RPM
PWR Q-Fan Control: Enabled
PWR Fan Profile: Optimal
VCore Voltage: 1,472V
3.3V Voltage: 3,360V
5V Voltage: 5,017V
12V Voltage: 12,249V
Core Temp en ce moment:
Tj. Max: 85C
Core 0: 56C
Core 1: 56C
Ouf ! Voilà ! :sweat:  Je suis sûr que vous voyez un tas de trucs qui vous font froncer des sourcils ou exploser de rire.
Donc, ce que je souhaite, c'est d'avoir au moins 3,2 Ghz avec une température respectable.
Je vous suis extrêmement reconnaissant d'avance pour tout le support que vous pouvez m'apporter ! Je ne veux pas griller mon ordinateur !
Marsh Posté le 07-08-2008 à 07:46:39
Petit update.. en fait, en fouillant un peu sur le BIOS, j'ai trouvé l'AI Overclock. Ça fait le boulot ? Je veux dire, pour quelqu'un qui veux simplement avoir un CPU plus performant, mais pas intéressé à bidouiller pour en puiser l'énergie jusqu'à la limite !
J'ai testé l'AI overclock à +20%, je suis maintenant à 3,2ghz et la température des cores est à 47C, c'est bon ?
Ou bien vous conseillez vraiment d'y aller manuel ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 11:40:45
Salut, il ne vaut mieux pas overclocker son processeur quand on n'y connait rien...
Tes voltages sont un peu trop élevés à mon goût :
Memory Voltage: 2.20V => ceci correspond au voltage de tes barrettes de ram, la valeur de base habituelle est 1.8v, 2.2v commence à faire beaucoup, surtout si les barretes sont pas bien refroidies.
VCore Voltage: 1,472V => c'est le voltage de ton processeur, c'est un peu trop élevé aussi, surtout si tu utilises le ventirad de base.
Je te conseille de remettre les paramètres de ta carte mère à zéro et de continuer à essayer de comprendre comment overclocker ( et de finir les tuto jusqu'au bout...)
Si tu continues a utiliser ces valeurs sans faire de tests tu vas surement rencontrer des instabilités, de même pour la AI overclock, perso je fais pas trop confiance dans ce genre de truc... Ton pc va aussi plus chauffer et être plus bruyant.
C'est pas du tout conseillé non plus de recopier les valeurs du bios de quelqu'un d'autre, même s'il possède le même processeur que toi cela ne veut rien dire, chaque processeur est unique, il n'a peut être pas non plus le même système de refroidissement que toi ni les même barrettes de ram,...
[FEED-BACK]
Marsh Posté le 09-08-2008 à 19:14:28
commence par dire tension a la place de "voltage"
Topic Vente Hardware
Marsh Posté le 10-08-2008 à 00:38:18
A part faire très connaisseur  :whistle: , ce genre de propos ne change pas grand chose à la demande d'aide de Sephariel  :non:
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
Marsh Posté le 10-08-2008 à 22:11:40
sur nokytech c'est la mode ;)
c'est juste pr corrigé une faute que pas mal de gens font , c'est pas mechant ;)
on pourrait tres bien dire que la le connaisseur c'est pault6   :jap:
Marsh Posté le 10-08-2008 à 22:28:53
Oui c'est sur c'est pas bien méchant  :D
