Avis watercooling ==> Watercase faite est montée, photos page 4 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:04:25
Voici quelques screenshots de la watercase vide (solidworks) :
Boite seule (Watercase) :
Boite avec pompe, rad, ventilos, rhéobus :
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:51:50
Reservé
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:53:32
L'air est aspiré par en dessous (la grande bande blanche = trou rectangulaire) + par le grou trou carré sur la gauche, et l'air ressort par les ventilos du rad
Marsh Posté le 24-09-2006 à 21:19:43
Salut !
prend un NexXxoS NB-SLi1 pour le chipset et pour les pdc tu t'enfout tu a une Laing qui pousse fort trés fort (je sais j'en ai 2)
pour le radiateur au lieu de prendre un Black ICE GT Stealth 360, prend plutot un Nexxxos pro III plus perf (à faible ventilation)et beaucoup moins cher
test de Rosco à l'appuit sur www.cooling-master.com
pour le wb gpu,tu peuxprend un cool matic ou un wb watercooler
prend du LDR jaune UV au lieu d'acheter du colorant
ps: bon début pour la watercase
Marsh Posté le 24-09-2006 à 22:25:43
| Wils a écrit : Salut !  |
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:35:18
moins de pdc c'est mieux mais il faut pas sacrifier les perfs pour
voici le test exact:
http://www.cooling-masters.com/articles-38-0.html
ce qui est intéressant dans ton cas c'est qu'il compare plusieur typre de rad
oui ca existe le LDR jaune UV perso j'ai celui de Renault
Marsh Posté le 25-09-2006 à 18:55:54
| Wils a écrit : moins de pdc c'est mieux mais il faut pas sacrifier les perfs pour  |
Marsh Posté le 25-09-2006 à 21:32:24
si tu t'enfout des perf !
c'est des exemple de rad !
Hwlabs GT Stealth 240 -> rad fin et dense
Swiftech MCR220-QP -> rad epais et dense
Coolingworks clone du BIX2 -> rad épais et peu dense
CoolingWorks Coolrad-22T -> rad fin et peu dense
et on remarque sur les graphe si tu as bien lu que les rads peu dense sont plus perf (que les rad dense comme le BIGT) avec une faible ventilation (l'intérré meme du wc perf avec un minimum de bruit)
pour le LDR tu as aussi celui de Carrefour qui sont jaune UV et compte moins cher
Marsh Posté le 25-09-2006 à 21:48:22
| Wils a écrit : si tu t'enfout des perf !  |
Marsh Posté le 26-09-2006 à 14:46:15
| Wils a écrit : ton choix semble fait ! |
Ouai enfin
 - Je cherche un waterblock chipset pas très chere, qui soit sli, et qui n'a pas trop de pertes de charges (pour eviter de faire perdre des perfs au reste du circuit)
 - Sinon en ce qui concerne le rad : Je ne sais pas mais il me faut un rad peu épais (pour ma watercase et qui soit perf a faible ventilation)
Mais bon la différence entre un rad Bigt 360 a faible ventilation et un Nexxos triple a faible vnetilation avec un block cpu, un block cg et un block chipset ???
 - Et puis pour le ldr de carrefour jaune Uv je vais aller voir ca demain mais ca m'étonne quand meme un liquide de refroidissement UV xD !
Marsh Posté le 26-09-2006 à 15:10:01
heu dans les voitures ça sert à trouver plus facilement les fuites...on éclaire au néon Uv et par magie la fuite est toute fluo :-p
Marsh Posté le 26-09-2006 à 21:47:15
| corkynation a écrit : heu dans les voitures ça sert à trouver plus facilement les fuites...on éclaire au néon Uv et par magie la fuite est toute fluo :-p |
C'est cela oui ..............
Il faut prendre ces médicaments sagement de temps en temps
Marsh Posté le 26-09-2006 à 22:30:20
c'est vrai ce que dit corkynation !
j'ai déjà vu faire devant moi
tu semble etre difficile à convaincre
Marsh Posté le 27-09-2006 à 07:00:19
| Wils a écrit : c'est vrai ce que dit corkynation !  |
Ah bah je croyais que c'était une blague lol
J'ai pas de voiture donc bon..... la mécanique c'est pas (encore) mon truc
Désolé d'avoir pris ta remarque comme une blague
Marsh Posté le 27-09-2006 à 07:02:29
Sinon concernant le rad triple, je veux bien voir vos propositions mais il faut qu'il soit très petit (pour pas que ma watercase devienne un tank
C'est la seule condition et qu'il soit très perf.
Sinon concernant le block chipset il m'en faut un qui na pas trop de pertes de charges (pour en garder pour le cpu et la cg) meme si la laing est un tank
Et j'y investis pas mal d'arget, je veux faire les meilleurs choix
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:31:03
J'ai mis de nouveaux screenshots de la watercase (plus de pieds pour la faire tenir, reservoir rabaissé pour le couvercle qui est fixé avec des charnieres)
Marsh Posté le 02-10-2006 à 20:13:24
Bon alors pour le rad triple, lequel de ces models serais le meilleure avec 3*120mm@ de 800 à 1200tr/min ?
Radiateur Black ICE GT Stealth 360 Noir Filetage 1/4"
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5618
Radiateur DOC Pro 360
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5833
Ce sont les 2 seuls models a ne pas etre trop gros
La différence de température de l'eau sera t'il énorme entre ces 2 radiateurs ?
Mon watercooling vas t'il deja utilisé la surface de dissipation d'un rad triple ?
Ventilos 120mm : 3*Textorm db-killer TM12
Marsh Posté le 02-10-2006 à 22:33:17
je te conseille plus le DOC pro 360 (anciennement appelé nexxxos pro III)
il est mieux adapté au faible ventilation
la différence va dépendre de beauoup de facteurs: ventilation, temps ambiente, disposition du rad ...
de l'ordre de 3 à 5°C suivant les facteurs
bon choix pour les db-killer
Marsh Posté le 02-10-2006 à 22:45:15
| Wils a écrit : je te conseille plus le DOC pro 360 (anciennement appelé nexxxos pro III)  |
Enfn je voulais parler de différence entre ces 2rads avec la meme position, la meme temp ambiante...., le DOC pro 360 est plus performant que le Bigt avec 3*120mm@900tr/min ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 12:09:35
je pense que oui
lit cette article trés interressant de Rosco
Marsh Posté le 04-10-2006 à 06:39:16
| mikythebad a écrit : Mais je ne sais pas quel Block chipset prendre :  |
Bon alors lequel de ces waterblock ?
Je pense au 1a-nb sli pour son avec ses embouts, que je mettrais surement en parralelle au waterblock chipset ?
Enfin bon, vu les sous que j'ai gagné sur le rad, je peux bien me permettre 5 de plus dans un waterblock
Marsh Posté le 04-10-2006 à 09:57:04
perso j'ai celui là:
WaterBlock CHIPSET NexXxoS NB-SLi1
fait spécialement pour les cm NF4 comme DFI qui ont besoin d'avoir les raccords décentré
mais bon le 1a-nb sli est bien aussi
Marsh Posté le 04-10-2006 à 14:54:48
| Wils a écrit : perso j'ai celui là:  |
Ok je vais attendre d'autre avis
Marsh Posté le 04-10-2006 à 22:33:09
Bon personne ne réponds, mais niveau look, je prefere le NB-sli1 de Nexxos, mais niveau pertes de charges et prix je préfere le 1a-nb sli
Marsh Posté le 07-10-2006 à 11:33:38
-Waterblock CHIPSET 1A-NB-SLi = 26
C'est domage que les tuyaux soient plus petit que du 8/10mm
ça risque de faire un goulot d'étranglement dans le circuit
Les 2 autres en plexi ..perso j'aime pas, les gouts et les couleurs...
alors si tu as la place:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3847
sinon j'ai celui là: prix/perf (...surtout prix!)
http://www.xtrem-micro.com/1anb-p-784.html
(jete un coup d'oeil au site ... c'est 10 de moins pour le 1A-NB-SLi = 26 ==16)
Marsh Posté le 07-10-2006 à 13:20:56
| corkynation a écrit : -Waterblock CHIPSET 1A-NB-SLi = 26  |
Merci mais ce ne sont pas des chipsets compatible carte sli
Le probleme c'est que je n'ai pas de place, j'ai ma carte graphique qui est juste au dessus du chipset
Sinon j'aurais juste mis un rad passif Zalman avec la vetilation de mon boitier ..... mais je ne peux pas
Marsh Posté le 15-10-2006 à 09:20:51
Bon je suis de retour pour continuer mon projet de watercase
Je vais commandé les pieces du refroidissement a eau vers la fin du mois de novembre (peut-etre meme avant) !
Sinon au niveau du waterblock chipset je vais prendre celui-ci :
WaterBlock CHIPSET NexXxoS NB-SLi1 = 31.9
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5308
Marsh Posté le 15-10-2006 à 09:42:29
Il ne me manque plus que le waterblock pour ma x1800xt 256mo !
Je voudrais quelque chose qui dure longtemps (pour plusieurs générations de Carte graphique).
Donc il faut mieux que je prenne des waterblock tout-en-un (waterblock qui font core + ram + mofsets) ?
Ou un waterblock juste pour le core, et je refroidit le reste par air : ram + mofsets (sachant que la ventilation du boitier est éffectuée par 2*120mm@700tr/min et que le cpu, chipset et core cg sont watercoolé)
Les models pour le core seulement :
Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia = 19.5
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4418
Waterblock VGA HK GPU Rev2.1 X1800 = 42.9
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5561
Waterblock VGA TwinPlex Pro GeForce 6800/7800 & ATi X1800 = 29.9
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =5472&vu=0
WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40 GeForce 6800 / 7800 / 7900 & Radeon X1800 / X1900 = 33.5
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
Les models tout en un :
Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.5 X1800 / X1900 SW = 64.9
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5735
Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.1 X1800 = 49.9
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5562
WaterBlock VGA Cool-Matic X1800XT/XL & X1900 = 74.9
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5684
Waterblock VGA AquaGraTix X1900 & X1800 XT/XL/AIW = 72.9
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5528
WaterBlock VGA NexXxoS NVXP-3 ATi X1800XL/XT/XT PE = 59.9
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5405
Je trouve les solutions "tout-en-un" très chères quand meme surtout pour une seule génération de Carte graphique
Marsh Posté le 16-10-2006 à 09:26:24
tu as bien compris le probleme des "tout en 1"
j'ai celui là très simple et efficace...à prix doux aussi ;-)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3848
branché grace à un raccord droit et un coudé : l'entrée/sortie de l'eau se font vers l'avant du boitier.
l'epaisseur permet quand meme de faire un SLI.
Et je sais pas où tu en es pour le wb du chipset, un solution serait de mettre un passif zalman en lui faisant une fente (...un canyon) pour passer la cg en plein millieu. Surtout si comme tu dis ton boitier est bien ventillé.
[edit]je vois en fait que tu as trouvé ton bonheur en wb...[/edit]
Marsh Posté le 16-10-2006 à 16:37:58
| corkynation a écrit : tu as bien compris le probleme des "tout en 1"  |
Ok et niveau température ca donne quoi ce waterblock ?
Car je compte y mettre une x1800xt overclocké dessus alors faut que ce soit perf
Marsh Posté le 24-10-2006 à 07:40:57
je te conseille le nexxxos GP2X si tu veux avoir des trés bonnes perfs (c'est le plus perf apres il faut prendre un wb cpu et l'adapter sur la cg)
Marsh Posté le 24-10-2006 à 18:21:39
| Wils a écrit : je te conseille le nexxxos GP2X si tu veux avoir des trés bonnes perfs (c'est le plus perf apres il faut prendre un wb cpu et l'adapter sur la cg) |
Ok merci
Marsh Posté le 30-10-2006 à 21:01:36
up du topic
Bon alors je vais prendre le waterblock Nexxos GP2X-NV40 pour ma x1800xt + des petits rads zalman
Sinon concernant le LDR jaune UV a carrefour, il y'en avait pas et j'ai meme demandé a un vendeur et il m'a pris pour un imbécile ...........
J'espere que du liquide de refroidissement qui réagit aux UV existe au moins, j'espere que vous ne m'avez pas dit de betises
J'irais voir a Norauto des que j'ai le temps
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:00:06
Bonjour @ tous
 ) pour overclocker mon processeur (3200+), et car ma x1800xt fait trop de bruit et aussi pour l'oc !
J'aimerais me remettre au refroidissement a eau car je me suis acheté une DFI NF4 ultra-D (donc Vcore
Voici mon pc :
-DFI NF4 ultra-D
-Amd opteron 144 @ 2890MHz a 1.35v
-Sapphire x1800xt 256Mo @700/775
-2*1Go de Gskill Hz pc4000@265MHz 1T 35510
-Samsung 250Go sata2 + 120Go Ide maxtor
-Thermaltake Toughpower 750w
Je souhaiterais refroidir le cpu, le chipset de ma carte mere et ma x1800xt
Le tout sera dans une watercase en plexi (que j'ai eu gratuitement
Le matos :
# Pompe : Pompe DDC Ultra 12 Volts
Rad docmicro 360 :
# Waterblock cpu : WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939 & AM2
# Waterblock chipset : WaterBlock CHIPSET NexXxoS NB-SLi1
# Waterblock gpu (pour x1800xt) : NexXxoS GP3X-A
# Tuyau : 8/10 transparent de chez Castorama : 5m*1.51 = 7.55 les 5 metres
# Reservoir :Réservoir Additionnel au Mod Plexi pour Laing
#Divers :
- Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm ESV + Sonde Temp.
- Passe-cloison Métal pour tuyau 8mm
Message édité par mikythebad le 21-01-2007 à 14:55:00
