hd 6850 voltage bloqué! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2012 à 18:52:29
Tu as coché la case "unlock voltage" dans les options de MSI afterburner ?
Marsh Posté le 13-04-2012 à 19:50:30
bonsoir et merci mais oui déjà fait....rien à y faire ...j'ai ce problème de ULPS qui veut rien entendre....
Marsh Posté le 14-04-2012 à 20:32:49
Peut-être au moins quelqu'un parmis vous aura eu le même soucis et pourra me conseiller sois le flash ( si c'est inévitable ) sois une autre solution pour enlever ce fameux ULPS de chez ati?? merci !
Marsh Posté le 14-04-2012 à 22:30:40
Ta carte graphique possède des VRM électronique ? Car si non, il est impossible d'augmenter LOGICIELLEMENT la tension.
Marsh Posté le 15-04-2012 à 02:23:13
des VRM électroniques ?? des puces mémoires électroniques ? je suis désolé mais je ne crois pas bien saisir la chose...
Je met un lien de la carte que j'ai précisément car ils en montrent des photos net dessus , peut-être saura-tu mieux décrypter la chose que moi..Merci bcp en tout cas de prendre de ton temps à me répondre.
http://www.modders-inc.com/modules [...] 2&reid=336
Marsh Posté le 15-04-2012 à 07:06:23
PCB bleu -> vrm analogique -> oublie la gestion des tension
Marsh Posté le 15-04-2012 à 09:53:29
J'ai trouvé une photo de ta carte toute nue :
Étage d'alim 3 phases, et ça ressemble à du bon vieux analogique...
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:54:11
Bon en gros ça sent mauvais et je ne vais pas pouvoir faire grand chose niveau tension .... ou bien peut-être en flashant la carte avec un bios de 6870 comme certains l'ont fait avec la même carte que moi? quoique s'il y a limitation matériel .....Sinon j'ai pu lire dans ce test qu'ils arrivaient à monter la même carte que moi à 925 mghz avec tension stock ( apparemment ) mais rien que cela je me demande comment ils ont réussi à le faire! lien ici : http://www.hardware.fr/articles/82 [...] -6850.html
En effet j'ai beau tout essayer , il m'est impossible de dépasser les 850 mghz bloqué dans le CCC , dans msi afterburner et autre logiciels du même genre....c'est quand même hallucinant !
Merci à vous pour vos réponses !
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:57:24
Si tu veux dépasser les limites de ccc faut passer en flashant la cg après sa dépend des cg c'est comme les oc de cpu c'est aléatoire.
Le flash de 6850 -> 6870 te débloquera juste les shaders
Marsh Posté le 16-04-2012 à 14:15:09
Oui le flash débloquerait les fréquences mais les shaders ?? je pensais que cela n'était pas possible techniquement...
Merci pour les réponses , bien que je ne saches pas trop quel bios prendre sur techpowerup..
Marsh Posté le 17-04-2012 à 05:38:00
Bah tu débloque les deux
Marsh Posté le 25-04-2012 à 17:43:33
| bioboss a écrit : Bonjour à vous tous! |
essaye les versions beta de trixx
http://www.fudzilla.com/reviews/it [...] ed?start=9
Marsh Posté le 26-04-2012 à 22:17:27
Bonsoir, j'ai la meme carte, et le meme problème, par contre moi a la tension d'origine j'arrive a atteindre 950Mhz pour le GPU et 1150 pour la memoire, ca reste stable, j'ai laissé tourner Kombustor pendent 2H, elle est montée a 80°c mais n'a montrée aucun signe de faiblesse, ensuite quelques heures de BF3 sans soucis, par contre a partir de 960Mhz ca plante dés les 10 premières secondes de test ...
Je suis par contre intéréssé par le flash de BIOS, vous savez ce que je pourrais y mettre ?
Marsh Posté le 12-04-2012 à 23:38:56
Je possède une hd 6850 de chez sapphire précisément celle-ci : http://www.sapphiretech.com/presen [...] =497&lid=1
et je souhaite OC un peu plus la bête que 850/1100 via msi afterburner .
Bien évidemment , je rencotre un problème au niveau des tensions c'est à dire que je ne peux absolument pas toucher au tension elles sont grisées que ce soit sur msi afterburner ou même le fameux logiciel fournis par sapphire lui même "TRIXX"...
Je commence à désespérer surtout que j'ai fait les manipulations via le registre ( enableulps à 0 ect...) rien y fait ! (pour désactiver l'ULPS qui serait la cause de mon problème de réglages tensions du moins je supposes...)
Bref j'envisage de flasher ma carte je l'ai déjà fait sous gtx 460 plusieurs fois .
Mais je ne sais pas quel bios prendre pour être sûr du coup ! apparemment quelques personnes en cherchant bien sur google l'on fait sans rencontrer de soucis et on apparemment les mêmes cartes que la mienne.
Une fois sur le site http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0 je prends le dernier bios ??lequel prendre pour être sûr de ne pas planter la carte....
Merci beaucoup d'avance à vous et bonne journée!
Cordialement Stéphane .
