Bios bêta 1008sp sur A8N-SLI Premium testé par vous? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:10:33
Nobody?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:15:54
Je ne suis tout de même pas le seul à vouloir o/c sur une premium j'espère...
Marsh Posté le 07-09-2005 à 16:29:27
Apparemment si...
J'ai donc flashé la mobo avec ce bios, et...aucun changement dans le Vcore, ni ailleurs!
Existe-t'il déjà un 'ûber bios' pour cette c-m, et si oui, permet-il d'augmenter cette tension?
Je sens que le processeur voudrait bien, mais ne peut point sans augmentation de 'pression' !
Marsh Posté le 08-09-2005 à 11:01:52
| Michael K a écrit : Apparemment si...   |
pour le vcore fais la modif en hard elle est facile et il n'y a qu'un point à souder
je l'ai fait et maintenant mon vcore va jusqu'a 1.95v
va sur le topic de la A8N et et tu trouveras comment faire la modif avec le potard de 10k
edit : le lien http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 55-332.htm
Marsh Posté le 08-09-2005 à 11:58:24
Merci!
Le seul blème, c'est que je n'aime pas trop les modifs en hard, rapport à la garantie...
Sinon, as-tu constaté une nette différence dans ton o/c après avoir franchi la barre des 1.55V?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:05:25
| Michael K a écrit : Merci!    |
la modif en hard s'enleve sans laisser de trace ; j'ai acheter le potard de 10k dans un mag de composant 1.50
et oui j'ai eu une nette difference puisque à 1.75v je suis stable à 8X340 alors qu'avec 1.55v je montais pas plus haut que 2.6 et encore
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:07:46
Ok, je me renseigne...
Thanks!
Marsh Posté le 30-09-2005 à 08:56:37
Michael K ! moi aussi je suis intéressé par une augmentation du Vcore sur cette carte... Tu as entendu dire que le bios 1008 permettrait d'aller plus haut? ou ct une supposition?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:15:46
ReplyMarsh Posté le 01-10-2005 à 16:46:29
| centvin51 a écrit : la modif en hard s'enleve sans laisser de trace  |
Le pire c'est que je suis certain que ces mobos n'en ont pas besoin... bios de maÿrde
Enfin à la limite vaut mieux ça qu'une MSI dont le régulateur lâche dès qu'on tire dessus
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:48:52
Je précise que j'ai un X2 (cf mon profil pour + d'info).
D'après mes balades sur les topics, certaines versions permettent de monter à 1V55 et d'autres limitent à 1V47 pour les X2.
On trouve ceci sur le site d'ASUS
| Citation : Due to AMD CPUs limitation, the voltage of AMD CPU can only be raised to +0.15V higher at most. So when you set the CPU voltage to 1.575V or higher in BIOS, the CPUs real voltage will be limited at 1.55V with defult Vcore at 1.4V.  |
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:51:49
0.15v ça veut dire que le bios est méchemment bridé vu qu'on peut pas dépasser 1.45v... (passé ça c'est de l'overvolt, comme le Vmod)
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:53:58
Alors c'est ici
http://www.vr-zone.com.sg/?i=1624&s=1
Mais perso, mon 2,5Ghz me suffit amplement.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:02:07
| christophe_d13 a écrit : Alors c'est ici   |
En allant sur le lien que tu as indiqué, on peut apercevoir qu'il est possible d'atteindre 1.66V avec ClockGen...mais cela ne fonctionne pas pour moi!
En choisissant '1.55V' dans le bios, ClockGen ne peut pas 'prendre la main' sur ce réglage...
En choisissant 'Auto' tjs dans le bios, ClockGen devient actif mais plafonne à '1.450V'.
Donc, CPU-Z indique invariablement 1.584V dans le meilleur des cas (1.500V sur 'Auto').
L'espace d'un instant, j'y ai crû...
Les ingénieux tweakers de la série 'Über...' vont tout de même bien se pencher un jour sur le cas du NF4 'made by ASUS', non?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 16:37:25
J'aimerai flasher ma cm avec ce bios en espérant que celui-ci offre un vcore plus élevé (1.55V actuellement).
Quelqu'un l'aurait-il déjà expérimenté?
Offre-t'il d'autres particularités interessantes pour l'oc?
!!! Si quelqu'un voulait se lancer à la lecture de ce post, le readme reccomande d'utiliser, à défaut du flasheur DOS (que je n'utilise plus depuis longtemps!), la version 6.07.01 d'ASUS Update !!!
Je ne suis pas très 'chaud', étant donné que ce bios n'est pas encore mis en ligne sur le site officiel, le 1007-002 venant à peine de passer en Release...
Merci.
" Les exploits d'un chevalier solitaire... "
