Montage WC où mettre la config en attendant ?
Montage WC où mettre la config en attendant ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2017 à 16:06:58
Bonjour à tous !
J'ai du matos de water qui va arriver. Et il faudrait que je transfert tout mon matos actuel hors de mon boitier le temps de faire l'intégration. Comment faites-vous de votre côté ? Table de Bench ? Poser sur un bureau ?
Tout avis est le bienvenu !
Message édité par k0rnmuz3 le 27-02-2017 à 16:18:14
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Gigabyte RX6800XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full Waterco
Marsh Posté le 27-02-2017 à 16:26:46
Soit tu arrives à te passer de PC (certains en sont capables ;) ), soit tu laisses tout sur ton bureau, mais attention à ne rien toucher !
Surtout si tu as des enfants, animaux, cheveux longs...
As-tu ce qu'il faut sur ta CM pour allumer / éteindre ?
Marsh Posté le 27-02-2017 à 16:41:43
Merci pour ta réponse.
Ce PC est utilisé tous les jours (je ne suis pas seul à l'utiliser, c'est le PC de l'appart). Donc pas possible de s'en passer complètement.
Tout sur le bureau c'est envisageable, mais comme tu le précise, je n'ai pas de quoi allumer direct sur la CM, en tout cas il ne me semble pas. C'est une Gigabyte Z77n-wifi.
Je pensais à un boitier ouvert type table de bench, mais au final ça coute plus cher qu'un boitier basique type advance à 30€....
Peut être qu'acheter un Boitier apacher en attendant et revendre direct derrière peut être une solution ? Ou trouver quelque chose en prêt d'un HFRien ?
Marsh Posté le 27-02-2017 à 16:52:38
Si c'est temporaire, tu peux user d'un tournevis sur les connecteur de la carte mère pour l'allumer.
Marsh Posté le 27-02-2017 à 17:08:43
Et si je laissais tout simplement la façade de la tour connectée à la carte mère ? Si je démonte toute la façade et la détache de la tour, il y aura toujours les boutons power et reset, je pourrais donc allumer et éteindre.
Mais ça m'embête un peu de laisser tout en dehors de la tour à poil. Je vais voir si je trouve quelqu'un pour me prêter un boitier qui traine. Ou un achat apacher d'un truk pourri.
Marsh Posté le 27-02-2017 à 20:11:51
juste pour savoir, comment tu comptes faire pour mettre un WB sur ton processeur pendant que ta femme est en train de consulter tes comptes?
Sortir tout du boitier n'est pas du tout une solution parce tu vas tout remettre après mais avec les WB donc il te faudra bien faire une coupure à un moment ou à un autre...
La seule solution serait que tu commences à bosser dessus à partir de 20h le samedi et que tu arrêtes lorsque tu as terminé donc dimanche vers 3, 4, 5 ou 6 heure du matin en fonction de ta dextérité...
C'est un peu comme ta voiture. Lorsqu'elle est au garage pour réparation et/ou maintenance, tu t'en passes parce qu'il n'y a pas le choix...
Marsh Posté le 27-02-2017 à 21:41:38
Oui je sais bien qu'il y aura un moment où le PC sera inutilisable, mais l'idée c'est que je veux faire les tests d'intégration des rads dans la tour sans les composants qui me gênent. J'ai déjà un All in one en 240, qui prend pas mal de place, faire des tests d'intégration là dedans sera bien trop compliqué.
Et je veux prendre mon temps. C'est mon premier gros montage de watercooling !
Marsh Posté le 27-02-2017 à 21:50:19
Prends un boitier à 30€ alors !
Marsh Posté le 27-02-2017 à 22:38:49
tu peux prendre un boitier à 30 euros mais je ne suis pas sûr que tu puisses mettre ton AIO dedans... Du coup, ça va être un truc à l'arrache...
Sinon, tu veux tester quoi? Si tes rads rentrent? Ben soit c'est prévu et ça rentre soit ça ne l'est pas et là c'est plus la même histoire!
Si tu es en souple et que tu as bien prévu tout le matériel, en une soirée c'est baché l'affaire!
Marsh Posté le 28-02-2017 à 05:12:08
J'ai deux vieux boîtiers qui pourrait te servir car c'est ce que j'ai fait monter dans un autre boîtier le temps de tout prévoir pour le suivant water etc
Hésites pas à passer y'a des photos...
Lien dans ma signature si ca peux t'aider ;)
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 27-08-2019 à 19:08:53
Le mieux c'est de s'en passer pendant le montage et de ne pas etre pressé...
Marsh Posté le 07-09-2019 à 14:33:05
+1  :bounce:
sinon regarde sur Leboncoin près de chez toi il y a des vieux pc en vente a 10€ parfois
