Besoin de conseils pour un premier OC i7 4770K
Besoin de conseils pour un premier OC i7 4770K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2016 à 22:16:43
Bonsoir !
Après avoir recu mon nouveau ventirad aujourd'hui, j'me suis décidé à essayer d'oc un peu mon processeur.
J'ai lu deux trois tuto sur ca, mais j'voulais savoir si je m'y prend bien, parce que je suis un peu perdu, et surtout savoir si mes températures sont normales (étant donné que je viens de monter le ventirad)
Au niveau de la config (j'vais tout dire pour etre tranquille) :
I7-4770K, ventirad Noctua nh-u12s + la pate thermique qui va avec
Z97 - deluxe
Alim corsair cs850 80+Gold
2 x MSI 980 ti lightning
16 go de ram ( 2x4go à 1833 et 2x4 à 2133
et les dd je sais pas si j'ai besoin de détailler, mais 3 ssd et un hdd
le boiter : Fractal design arc xl
La j'ai mis mon CPU à 4000MHz (au lieu de 3500de base je crois) et au niveau des temps :
En idle : 35°
OCCT : 65-70°
Avec la pièce à 20°
ensuite j'ai mis mon CPU à 4200MHz
et j'ai en idle : 40°
OCCT de 15min : http://www.noelshack.com/2016-03-1 [...] re-cpu.png
toujours même température.
J'voudrais surtout savoir si c'est des temps normales pour ma config, si j'ai donc rien foiré au niveau du montage/pate thermique, j'ai mis les ventilo en manuel avec minimum 50% de puissance pour tester ca (tour et cpu).
Marsh Posté le 18-01-2016 à 22:46:12
70 degres ca fait un peux beaucoup je trouve surtout qu'a 4ghz.
Peut tu precisez ton voltage?
Marsh Posté le 18-01-2016 à 22:57:19
La en voltage pour 4200, je suis à 1.2v
