barton 2500@3200 qui lache? 2 ans et puis pouf!? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:58:18
salut.
L'idéal serait de tester avec une autre alim, mais il est bien possible que ton cpu commence à rendre l'ame.
Quand l'heure sera venue, voicis un lien pour rendre un dernier omage à ton cpu:
Edit: Si suite au teste avec une autre alim tu te rend compte que c'est bien le cpu qui est en cause, tu devrais pouvoir limiter sa déterioration future en lui retrouvant une fréquence stable à la tention d'origine voir un peut plus, mais pas 1.8v ou 1.9v..
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:33:00
je vais tenter avec une vieille alim 300w sans nom, j'ai que ca sous la main.
par contre je viens me rendre compte que occt m'avait fait des graphs... je crois que j'ai des raisons de m'inquieter pour l'alim, non?
vcore
12v
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:36:52
mouai, les tentions sont vraiment mauvaises, le vcore qui passe de 1.8v à 1.75v, c'est vraiment pas gégé.
edit: bon et le 12v n'est pas beaux non plus, mais bon.(lui, il n'as pas une incidence directe sur l'instabilité du cpu.)
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:19:28
peut etre pa d'incidence sur le cpu mais la carte mère elle devient instable donc le pc est instable un conseil change d'allimentation
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:46:34
Ton cpu n'est pas mort
Alim en cause ou accumulation de poussiere sur le rad qui fait qu'il chauffe plus vite ou encore pate thermique a changer...
Marsh Posté le 25-04-2006 à 04:50:42
je pense aussi
j'ai un XP 2500 qui depuis son premier jour tourne à 2200 mhz (11x200), il est maintenant aujourd'hui à 2266 mhz sur une mobo Nforce2, donc mes AGP et PCI tournent aux fréquences d'origine.
cerise sur le gateau: le core est à la tension d'origine (1,65v), aucun plantage (sauf hier quand je lui ai mis un FSB à 220x11
je crois que je dois tout à mon alim thermaltake 480 watt APFC et au rad Thermalright qui fait tenir tout ça à 50 degrés...
Tiens nous au courant !
PS: oublie pas la poussière sur le rad, elle me fait perdre 4 degrés facile...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 02:46:56
| krystof a écrit : je pense aussi |
t'inquietes pas pour la poussiere!
le p c'est que les tensions (et le vcore en particulier) ont toujours fluctué ainsi... sans souci.
deux ans a 1.85v ca fatigue pas l'engin?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 03:15:48
| don_pipo a écrit : t'inquietes pas pour la poussiere! |
Si, mais les tensions qui varient sans cesse encore plus je pense
Le fait d'augmenter le vcore raccourcit sa durée de vie d'origine qui est de 50 ans, mais pas de quoi s'alarmer, peut être qu'il vivera 5 ans de moins, enfin tu ne le verrras probablement jamais ![]()
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:50:22
| solx a écrit : Le fait d'augmenter le vcore raccourcit sa durée de vie d'origine qui est de 50 ans, mais pas de quoi s'alarmer, peut être qu'il vivera 5 ans de moins, enfin tu ne le verrras probablement jamais |
le genre de truc qui rassure bien
je vais essayer de me choper un bonne alim et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 18-04-2006 à 12:38:51
salut,
je me tourne vers la communaute car je crois que mon barton 2500@3200 m'abandonne.
depuis une semaine, devant des plantages a repetitions dans un jeu et parfois pendant la lecture de films,
je lance un prime95: en 5 minutes c'est regle -> erreur. occt ne lui donne pas 2 secondes!
la ram est hors de cause, verifiee une nuit avec memtest.
il a tourné a 3200+ (200 de fsb tout rond) pendant 2 ans, stable pour sur.
dans les quelques plantages que j'ai eu en deux ans, il etait hors de cause, verifie pendant de tres longues heures avec prime95 et occt, et des jeux.
sans doute une mauvaise serie des le depart car il n'a jamais voulu moins que 1.85v pour tenir a cette frequence.
je n'ose pas monter le vcore au dela de 1.93v car meme a cette tension, il n'est plus stable (plus stable mais pas completement).
a-t-il commence a veillir prematurement?
ou dois-je incrimner mon alimentation (une fsp group 350w) ou autre chose?
par ailleurs, les tensions n'ont jamais ete terribles et le vcore a toujours joué au yoyo
d'apres ce que j'avais relevé, ca tirait pas mal sur sur l'alim en burn, genre +/- 0.06v
il parait d'ailleurs que c'est assez normal sur les abit serie nf7 (j'ai une nf7-s) d'apres ce que j'ai lu sur d'autres forums.
ca ne l'empechait pas jusqu'ici d'etre stable.
question temperatures, il n'a jamais eu trop chaud:
en burn -> 55 gros maxi en ete, moins de 50 en hiver
en idle -> entre 25 et moins de 45 suivant les saisons
le ventilo de mon zalman 7000alcu reste toujours au mini ou a mi-vitesse.
à l'heure actuelle (depuis hier et avec 20h de test avec prime95 et plusieurs occt) il se porte tres bien a 190 de fsb avec un vcore a 1.8v. en esperant que ca tienne.
pour info un recap:
-barton 2500+ serie bloqué -> 55 degres @3200 max en burn
-abit nf7-s rev 2.0
-512mo ram samsung pc3200 cas3
-zalman 7000alcu
-tour plutot bien ventilee
j'attends des conseils ou des idees.
merci.
pipo.
Message édité par don_pipo le 18-04-2006 à 13:54:44
