Aide o/c barton 2500+ avec NF7-S
Aide o/c barton 2500+ avec NF7-S - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2006 à 03:18:18
Bonjours
Alors voila je suis en train d'aisseyer de passé mon 2500+ @ 3200+ mais j'ai un probleme.
Pour l'instant je suis à 190*11, Vcore 1.85 et tout est stable sous OCCT (temp 42 C* en idle 46 en burn).
Mais dépassé ce coef le pc n'est plus stable ou ne boot plus (à 195*11)
Donc j'aisseyé de monter le Vcore à 1.875 et la que ce sois en 191*11 ou 200*11 c'est exactement la même chose le pc ne boot plus dutout.
Donc si vous auriez la solution ce serait cool merci!  :jap:
cfg:
Abit NF7-S rev2
Athlon xp barton 2500+ (thermalright si-97+SE2 noiseblocker)
2*512 DDR pc3200 OCZ perf serie (2-3-3-6)
Chaintech 6600GT 128ddr
Alim no name 400w
Voila!
Marsh Posté le 08-04-2006 à 16:11:42
la ram est synchro?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:42:16
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:48:57
De quand date le proc ou mieux as tu le stepping du proc ?
Mon Feedback
Marsh Posté le 09-04-2006 à 03:55:16
Le proc à plusieurs années mais je m'étais bien renseigné sur le stépping et il n'est pas bridé si c'est ce que tu veux savoir.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 20:07:10
Toujours pas de solution ?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 20:51:44
salut.Ton Vcore 1.85 c'est pas un peu trop.Mois avec mon 2600 barton avec NF7-s je suis a 193*11.5 avec Vcore a 1.7 ça donne du 2234MHz au lieu de 1912MHz.tente ça pour voir @+
Marsh Posté le 10-04-2006 à 00:33:34
Pour info le vcore je l'ai monté jusqu'à 1.93v (bios) 1.888v (sous 8rdavcore) et mon proç (2600+ barton) marche trés bien mais étant donné que je ne connais pas la tension max à dépasser, je me base sur une tension max +15% +20% pas rapport au vcore d'origine, ce qui donne 1.89v 1.98v
Marsh Posté le 10-04-2006 à 01:54:59
peut etre voir du coté de l'alim.. a part ca ta config est chargée??
Marsh Posté le 10-04-2006 à 09:36:40
fenek a écrit :
oui en 3/3.
c'est quoi ton 3/3? t' es sûr que c'est ton rapport fsb/ram?
Message édité par blackhawker le 10-04-2006 à 09:37:28
Marsh Posté le 10-04-2006 à 11:10:55
Merci pour vos réponse donc:
cupra31: je vais aisseyer cette solution. :jap:
kent32: Oui j'avai lu une fois qu'avec les AMD il pouvait monter dans les 1.9 - 2 max le Vcore.
blackhawker: Oui c'est la synchro fsb/ram. 3/3 qui est égal à 1/1 bien sure donc je ne pense pas que ça change grand chose.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 11:55:16
Bon je vien de passer dans mon bios et j'ai reglé sur 190*11.5 et c'est comme si j'étai encore en 190*11. Même sur CPU-Z ça m'indique:
Multiplier: x11.0
Dois-je desynchro la ram et le fsb pour que ce sois pris en compte?
 Car c'est assé étrange...
Marsh Posté le 10-04-2006 à 23:55:42
ton cpu à les coeff bloqué
mets t'as ram en désynchro pour voir si elle te limite pas
Marsh Posté le 11-04-2006 à 05:06:03
oki je vais tester ça.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 09:04:31
Up!
Tjs pas trouvé la soluce...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 10:27:01
fenek a écrit :
Up!
mon 2500+ a du prendre un coup de vieux (cf. http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4649-1.htm)
stable pendant 2 ans a 200x11 (coeff bloques) avec un vcore a 1.85v et du jour au lendemain ca plante a gogo.
il tient maintenant max 190x11 stable.
tu l'as eu d'occaz?
les *veritables* bonnes series de 2500+ montent a 3200+ au vcore d'origine  :na:
verifie aussi tes voltages,
sur la nf7-s le vcore a tendance a jouer au yoyo et surtout au dessus de 1.8v
regarde la:
question parametrage du bios
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=80509
et conseils pour overcloker sur la nf7(-s):
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=89477
bonne chance.
Message édité par don_pipo le 20-04-2006 à 10:29:17
Marsh Posté le 20-04-2006 à 14:41:56
fenek a écrit :
Up!
Met le bios de ta carte mère à jours.
Prend un bios moddé : de préference le D26 Mantaray XT qui a la meilleure réputation.
Ta mémoire semble bonne donc je ne pense pas que ça vienne de là.
