Tondeuse à cheveux / barbe (tests, avis, astuces ...) [Topic unique] - Page : 51 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 29-01-2015 à 22:33:46
Ma tondeuse à barbe est en train de me lâcher (bouton de sélection de la taille cassé). C'était une une Jean louis David qui au final pour le prix qui ma couté m'a tenu quand même assez longtemps!
Au niveau des tondeuses spéciales barbe, quelles sont celles qui méritent le coup d’œil? Dans un budget de 50 euros, 100 euros vraiment maximum?
Marsh Posté le 30-01-2015 à 04:48:32
natijah a écrit : Je vais acheter la Panasonic en première page, mais le hic, j'habite à la Réunion (DOM). J'ai trouvé ce site qui semble livrer sur l'île: http://www.hair-professionnel.com/er1611.html Avez-vous des suggestions? Merci. |
J'ai passé commande sur le site. Le service client est réactif et a répondu à toutes mes questions. Ils proposent bien l'envoi HT.
Retour sous 30 jours possible. Plus qu'à attendre.
Marsh Posté le 30-01-2015 à 05:41:09
Gaymer's regarde donc les vidéos que j'ai posté, tu vois la Oster en action, les types ont pas l'air de sentir quoi que ce soit, elle est très puissante.
Marsh Posté le 30-01-2015 à 22:22:16
HaKaN_FR a écrit : meme la tondeuse speciale barbe (GB 80) chez panasonic est donné pour 0.5mm mini (1mm pour les autres) donc ca m'etonne qu'une "bas de gamme" cheveux puisse faire 0.2mm :?? |
C'est 1mm la GB80.
0.5mm c'est la longueur avec la tête de précision ou avec le sabot fixe.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 11:00:16
HaKaN_FR a écrit : |
Un autre point aussi c'est que si on tond " à l'envers " avec la 1611, la coupe est plus proche qu'en mode "normal" (par le devant), je sais si j'arrive à me faire comprendre. Du coup on est plus sur du 0.8 mais quelque chose de plus bas. Aucune idée de combien par contre, peut-être 0.5 ou 0.4
edit: en tondant de cette façon (surtout utile pour la barbe du coup) la coupe est en dessous des 0.8mm officiels
Marsh Posté le 01-02-2015 à 19:25:24
oui c'est ce que je fais mais c'est pas super regulié
Marsh Posté le 01-02-2015 à 21:06:08
dj smelz a écrit : je poste ici ce que j'ai écris sur le thread VBA |
oby67 a écrit : Moi je viens de recevoir la mienne ( Moser 1400 ) pour remplacer une babyliss à la con, mais je ne sais pas si c'est bien adapté à mon usage ! |
Ok elle ne coupe pas assez court... Mais à combien estimez-vous la coupe minimum ?
Si j'ai bien compris, pour bénéficier de la coupe de 0.1mm il n'y a besoin que d'utiliser la lame fixe ? Donc pas d'achat supplémentaire à prévoir pour ça ?
Marsh Posté le 02-02-2015 à 17:20:51
n0naud a écrit : |
Il s'agit donc d'une tension !
En effet il se peut que l'appareil ne marche pas aux US ou Europe : Il faut vérifier les tensions d'entrée acceptées par le chargeur . Bien que la plupart des alim accepte 230V/110V maintenant ce n'est pas le cas de tous les appareils électroménagers en particulier si ils sont dédiés à un marché particulier (europe/US/asie...)
Marsh Posté le 04-02-2015 à 17:48:35
Salut à tous,
alors j'ai bien suivi vos conseils et je me suis procuré une Moser 1400 pour mes cheveux (et plus rarement, ma barbe).
Alors niveau puissance de coupe, c'est une tuerie...je connaissais que des trucs bas de gamme et/ou usés où il fallait passer 10 fois, 15 fois au même endroit pour enlever des cheveux, là, c'est comme dans un rêve, comme dans les vidéos de tonte de moutons: on passe, ça tombe!
Par contre, j'ai un problème quand j'utilise les contre-peignes que j'ai acheté en plus (je ne parle pas de celui fourni avec la tondeuse). Au démarrage, 1 fois sur 2, la tondeuse se met à vibrer très fort et cette vibration disparait seulement si je serre un peu fort le contre-peigne (et donc la tête de la tondeuse). Ca peut survenir également en cours de tonte alors que tout allait bien.
C'est un classique, vous avez déjà eu ça? (je ne parle pas du bruit de claquement que la tondeuse fait à chaque démarrage).
Merci à tous!
Marsh Posté le 07-02-2015 à 19:24:43
La chauvitude m'attaque de plus en plus et là faut que je songe serieusement à me tondre de plus près. J'ai une tondeuse qui a 10 ans au moins une phillips mais elle ne coupe quasiment plus (mais fonctionne toujours comme au premier jour)
Ma coiffeuse me tond au sabot 3 je sais pas à quoi ca correspond mais je veux pas me tondre à blanc. Ma barbe est plus longue que me cheveux, je dois prendre quoi comme modèle pour faire les deux en meme temps ?
Marsh Posté le 07-02-2015 à 20:56:25
budget?
j'étais dans ton cas et je me suis fait plaisir avec une Moser Li Pro dont je suis super satisfait. (à la fois pour la barbe et les cheveux)
Marsh Posté le 08-02-2015 à 05:36:21
natijah a écrit : |
J'ai reçu la tondeuse, et tip top.
Première fois que je me coiffe seul, j'ai pris mon temps mais franchement je ne m'attendais pas à aussi bien.
J'ai zieuté vite fait quelques vidéos sur YouTube pour prendre le coup de main, et avec deux miroirs ça va (un fixe, un "mobile" ). Me suis même fait des contours réguliers.
Merci pour ce sujet remplis d'infos utiles.
Marsh Posté le 08-02-2015 à 08:06:36
carbon38 a écrit : budget? |
budget illimited , je sais pas combien ca coute, mais j'm'en sers souvent. Je fais ma barbe au sabot n°6 sur ma tondeuse
je lis quelques messages plus haut que moser c'est pas bien
Marsh Posté le 08-02-2015 à 12:46:06
niku a écrit : |
C'est comme toutes les marques....le premier prix à 20€ n'est pas aussi bien que le hdg à 180€ La Li Pro c'est un modèle pro sans fil comme ceux qu'utilise ton coiffeur.
Avec la mienne, je n'ai absolument pas de pb de vibration ou de bruit. La batterie tient super bien la charge, quelque soit ce que je coupe (la barbe de 3 jours ou les cheveux), ca avance nickel et le régime du moteur ne varie pas. .
Et elle à l'avantage d'avoir des têtes/peignes/pièces détachées rachetables assez facilement. Je compare notamment à la Pana ER1611 qui me tentait bien aussi mais que j'avais finalement éliminé pour cette raison et pour le fait qu'elle coupait moins long que la moser (18 au lieu de 25mm de mémoire).
Marsh Posté le 08-02-2015 à 13:16:32
ok, faut que je regarde mais franchement faire des recherches sur une tondeuse ca me gave
Marsh Posté le 09-02-2015 à 10:17:13
bonjour,
des avis/possesseurs de tondeuses braun ou remington ?
je pensais à une braun serie 5 avec 2 sabots (long et court
ou une braun cruzer 5 head
ou remington HC5810
visiblement les sabots ont l'air fragiles chez braun
la remington a l'air bien noté
c'est pour du 3 mm
Marsh Posté le 09-02-2015 à 11:49:55
J'ai finalement opté pour la Panasonic 1411 faute de budget pour une oster et la lame 0.2.
La 1411 légère est bien en 0.2mm sans sabot, après la coupe moins puissante qu'une 1611 on le ressent clairement et après 40min de coupe la coupe faiblit légèrement avec la batterie mais y a qu'a commencer le début en étant branché.
Mais malgré ça, ça coupe très bien faut juste faire par petites surfaces de va et viens au lien d'une ligne longue comme sur la puissante 1611.
Les boutons sont arrondis donc ça irrite pas le cuir chevelu et c'est appréciable.
Donc nickel suis content a voir si la coupe reste sur la durée, puis je lubrifie avant et après donc vu la renommée de la marque suis content.
edit: Du coup j'ai une Panasonic 1611 comme neuve a vendre en main sur Paris.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 17:37:41
gaymer's a écrit : Hello |
tres tres bon choix
Marsh Posté le 20-02-2015 à 17:17:17
Bonjour à tous, j'ai reçu ce jour ma Moser 1400 Classic noire; elle respire la qualité et ne fait pas si "vintage" que cela, je me pose même la question de savoir s'il n'ont pas arrondi la forme de la tondeuse ? Ce qui est sur c'est que la mention "made in Hungary" que certain ont mentionné n'apparait plus. Sur le peigne, sur le dessus et le dessous de la tondeuse, il y a du "germany" et du "made in germany". Pour compléter le tout elle est livrée avec le sabot réglable et le sabot N°1 (pour atteindre les 4,5mm), huile et brossette.
C'est sur que le poids n'a plus rien avoir avec mon ancienne Babyliss Men's qui fait vraiment jouet à côté de la Moser; côté bruit c'est tout à fait supportable (je m'attendais à une tondeuse à gazon) par contre elle vibre pas mal.
Donc premières impressions très favorables à confirmer lors de la coupe des cheveux mais je ne m'inquiète pas pour son efficacité; pour le prix (35euros livré chez Harotec et rapidement en plus) je pense qu'il n'y a pas de concurrente.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 23:24:26
salut
J'ai pour les cheveux une wahl super taper = excellent
Est ce qu'il existe pour tailler la barbe et faire le contours des cheveux du matos de qualité identique?
Marre des chinoiseries genre babyliss qui tiennent 1an à tout péter
Marsh Posté le 03-03-2015 à 21:02:32
Bonsoir,
Je me tond le crâne 2x par semaine sans sabot, et je le passe une fois au rasoir. J'aimerai tout faire avec une tondeuse, gain de temps, et d'argent. Car je passe une lame à chaque fois par rasage, donc par semaine. Ça revient cher à la Réunion...
Je suis prêt à investir dans du matos pro, avec ou sans fil, m'en fou, mais je veux un rasage à blanc ou mini 0,2mm.
Après avoir lu, j'ai retenu çà :
pour le rasage à blanc : Oster A5 + lame 0000
Y a t'il mieux ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-03-2015 à 20:42:33
Bonsoir
Je suis interesse par une moser 1230.
Selon les sites on voit que sans sabot la coupe est reglable de 0.1mm a 3mm ou 0.3 a 3 ou encore 0.7 a 3 mm.
On est en dessous du milimetre je sais bien mais pourquoi une telle difference?
En reglant au minimum ca donne quoi sur vos moser 1230?
Marsh Posté le 08-03-2015 à 19:38:12
Bien le bonjour les poilues
Ma tondeuse m'a laché.
La Panasonic ER-GB80 a l'air bien.
Vous en pensez quoi
Sinon je me serai bien laissé tenter par celle ci mais le coté coupe choux m'a refroidi
Spoiler : |
Marsh Posté le 11-03-2015 à 12:18:30
Dites, je me souviens d'avoir lu à une époque des commentaires positifs sur une tondeuse spécialisée dans le rasage à blanc. C'était LA tondeuse qu'il fallait si on voulait vraiment se faire la boule à zéro. Ça vous dit quelque chose ?
Marsh Posté le 11-03-2015 à 13:29:31
j'ai perdu le chargeur d'une tondeuse sans fil et ça coute presque aussi cher que la tondeuse à racheté chez Remington...
Est ce que des gens surs d'eux peuvent me dire si on peut recharger avec n'importe quoi d'autre qui soit proche niveau carac de puissance ( 3,2 V * 1,5A) ?
Marsh Posté le 30-03-2015 à 02:45:13
Je cherche une tondeuse pour raser la barbe et arrêter le rasoir classique.
J'ai suivi le topic en gros je vais prendre un Oster et une tête 00000.
Mais j 'ai trouvé deux oster moins chers que la A5 (76):
-Oster Duo-Top
http://www.profi-coiffeur.fr/020.0 [...] 616-91.htm
-Oster Pro-Power
http://www.profi-coiffeur.fr/020.0 [...] 606-95.htm
Vous en pensez quoi de ces deux modèles?
Marsh Posté le 30-03-2015 à 03:18:29
Moi j'ai toujours eu des problèmes avec les sabots.. A chaque fois, je les casse, sans doute que je dois appuyer dessus trop fort ou qu'ils sont trop fragiles... Pour ce qui est de l'entretien, je choisirai le deuxième car il y a moins d'endroits où les cheveux peuvent rester bloqués.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 03:22:36
Mais la tête 00000, c'est pour raser à blanc, non ? Donc pas de sabot.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 09:22:25
j'ai pris une remington pour la barbe en complément, la panasonic er1610 c'est tres bien pour les cheveux mais bon 0.8mm c'est un peu trop
j'ai pas trouvé de 0mm et je ne voulais pas commander sur le net, donc j'ai pris une 0.4mm : http://fr.remington-europe.com/hom [...] b4555.html
ce qui est bien c'est qu'on peut monter par cran de 0.1mm, ca peut se recharger via usb si il le faut. C'est sur ce n'est pas du rasage "a blanc" mais moi ca me convient, pas besoin d'enlever le sabot pour faire du 0.4mm. Par contre la 1ere fois, je l'ai enlevé en pensant que ca raserait plus pret, sans faire expres j'ai mis le mode turbo ca m'a arraché la peau
(le tactile peut se verouiller, j'avais pas fais gaffe)
c'est super puissant, a mon avis ca coupe a l'aise les cheveux aussi... pour info je laisse a la puissance mini ca suffit amplement pour la barbe!
Marsh Posté le 01-04-2015 à 11:10:47
Bonjour à tous
A la recherche d'une tondeuse à barbe, mon budget entre 50 et 85 euros de préférence.
http://www.amazon.fr/Philips-QS616 [...] +qs6161+32
J'ai trouvé celle-ci (elle était en promo à 75euros ...), elle me semble pas mal pour la taille de coupe que je recherche qui n'est pas trop longue, mais aussi pour faire les pattes et aussi lavable facilement.
Des avis/retours sur celle-ci ? Ou sur des produits similaires en terme d'utilisation?
Je suis vraiment novice en tondeuse à barbe car je me rasais à blanc, mais j'ai envie de changer de tête et d'avoir un look un peu plus viril
Je recherche un rendu de ce type http://www.barbechic.fr/wp-content [...] ulptee.jpg
Marsh Posté le 04-04-2015 à 11:53:37
J'utilisais jusqu'à maintenant une (des) tondeuses bas de gamme achetées en supermarché. Ca fonctionnait, mais manquait de puissance et l'impression de qualité et la durée de vie étaient un peu limite.
Apres avoir lu une bonne partie de ce sujet, je m'orienterai bien vers une Moser 1400, mias voilà : je ne trouve que des abots 25mm au maximum (+3mm de reglage, ca fait 28). Pour le dessus de la tete, je reglais a 36mm avec celles que j'avais. 28 c'est vraiment court pour moi (c'est ce que je fais avant de partir en vacance au soleil une fois par an, mais pas pour aller au bureau).
Il y a des sabots plus longs ? D'autres modeles intéressants avec les memes critères (tres bon rapport qualité / prix, un peu plus puissant que les trucs d'entrée de gamme, et pas besoin de batterie) qui permettraient une coupe à 36mm ?
Merci,
Lucien.
Marsh Posté le 11-04-2015 à 20:25:56
Quelqu'un a essayé les Panasonic ER-GP80 et ER-1611? laquelle choisir?
Batterie Li-ion vs Ni-MH, ER-GP80 devrait être meilleur non?
Avis qui me fait douter ici http://www.priceminister.com/offer [...] ll=reviews
Avis excellents là www.amazon.de/dp/B00KNCXFR0 et le prix
Marsh Posté le 12-04-2015 à 18:14:56
kroks- a écrit : Quelqu'un a essayé les Panasonic ER-GP80 et ER-1611? laquelle choisir? |
Moser Li Pro
Marsh Posté le 13-04-2015 à 02:12:55
Quelqu'un saurait me dire quel tondeuse est la meilleur entre la ER-1611 et la Moser Li Pro ?
Pour info je me coupe à 9 sur les côtés et le dessus je pense le faire au ciseaux.
Quelqu'un peut me dire de quel moser li pro vous parlez ? je crois qu'il y a différent model (mini, 1584, 1884...).
Marsh Posté le 04-05-2015 à 14:58:06
Quelqu'un a t'il essayé d'utiliser la li pro ou l'er1611 pour le corps ? ça marche correctement ?
Merci.
Marsh Posté le 04-05-2015 à 18:17:13
Pour le corps j'ai mon ancienne babyliss. Elle fait du bruit, coupe pas et obligé de passer plusieurs fois. La Panasonic passe partout. Ceci étant, je la réserve qu'aux cheveux.
Marsh Posté le 10-05-2015 à 20:49:44
sebleouf13 a écrit : pour la 1411 sans sabot c 0.2 mm, mesuré au pied a coulisse avec en prime aucune rougeur ni coupure pour crane et barbe |
Puis-je te demander ce que tu as mesuré au pied à coulisse exactement ?
Tu es certain que c'est bien 0.2 mm ? Quelque chose pour comparer ?
Pour l'instant j'e suis parti sur une Moser filaire 1400 qui est donnée pour 0.1mm.
Cependant le côté filaire me gêne ...
La 1411 est donnée pour 0.5 sur le site de panasonic, je vois pas trop pourquoi ils indiqueraient des caracs "sous performantes".
Marsh Posté le 10-05-2015 à 21:46:23
Oui je l'ai prise et c'est bien 0.2mm et avec la technique de la coupe a l'envers c'est le top.
Manque juste de la patate cette tondeuse c'est tout.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 18:38:15
meme la tondeuse speciale barbe (GB 80) chez panasonic est donné pour 0.5mm mini (1mm pour les autres) donc ca m'etonne qu'une "bas de gamme" cheveux puisse faire 0.2mm![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
ceci dit si c'est vraiment ca, je veux bien me la prendre aussi
pour la barbe t'arrive a te raser quasiment a blanc ?
Message édité par HaKaN_FR le 29-01-2015 à 18:39:58
Feedback | Rock Band | Gears of War 4 | GT : HaKaN01 // [TR] #Team Rampant
