Baisser vcore E6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2008 à 13:06:35
Les c2d ne sont pas des planches à grillade, même si le radbox n'est pas exceptionnel. En plus ton process n'est pas OC. Tu veux baisser les temp mais tu est à combien en idle et en burn ?
Marsh Posté le 01-07-2008 à 13:39:49
Avec 1.15v en idle (1600Mhz) :
CPU->40°C
CPU coeur 1->36°C
CPU coeur 2->36°C
Avec le même vcore en full (2400Mhz):
CPU->62°C
CPU coeur 1->58°C
CPU coeur 2->58°C
Mais j'aimerais encore baisser jusqu'à ce que le pc n'est plus stable aprés ajuster le vcore pour qu'il soit stable!
Marsh Posté le 01-07-2008 à 14:34:47
houlà. ça fait pas mal pour un e6600. ce sont les temps que j'ai à 3,4 Ghz avec un Vcore de 1,47V (et un geminII).
tu utilises quoi pour mesurer tes temps?
tu as le radbox d'intel? quoi comme tour, ventilée?
Je suspecte tout de même ou un rad encrassé, ventilo au mini, tour pas ou peu ventilée, mauvaise pose de la pâte thermique ou un truc de ce style.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 19:35:40
Je mesure les temps avec PC Wizard 2008.
Oui j'ai le radbox d'intel et Lian li PC-7B Plus III avec 3 ventilateurs de 120 (900 tr/mn) dont 1 entrée et 2 sorties d'air... Comme il fait trés chaud plus de 30°C (je suis dans le Sud), les temps augmentent forcément.
Je suis sûr que tout est bien monté...
Je peux encore baisser le vcore? je risque rien?
Marsh Posté le 01-07-2008 à 20:21:31
| silver87 a écrit : houlà. ça fait pas mal pour un e6600. ce sont les temps que j'ai à 3,4 Ghz avec un Vcore de 1,47V (et un geminII). |
faut arreter c'est des températures normales pour un radbox...
Marsh Posté le 01-07-2008 à 22:53:31
ça me rassure...
Et personne ne pourra répondre à ma question : je peux encore baisser le vcore sans risque jusqu'à ce que le pc ne soit plus stable?
Marsh Posté le 01-07-2008 à 22:55:49
Oui, tant que ton PC est stable il n'y a aucun risque ![]()
Au contraire, baisser le vcore fait diminuer la consommation, donc ca ménage ton alim et l'étage d'alim de ta carte mère ![]()
Et ça fait du bien à la facture EDF ![]()
Marsh Posté le 01-07-2008 à 23:11:11
ReplyMarsh Posté le 02-07-2008 à 10:09:50
avec 30° de température ambiante, possible. Je peux tout de même être surpris? ![]()
c'est juste que j'ai l'habitude de voir des temps plus basses même avec le radbox et avec le vcore classique (ce n'est pas parce que je n'ai cité que mon cas que c'est le seul que je connaisse
Sinon, pour la stabilité du PC, Chripaub, testes plus d'une demi heure (plusieurs heures), à moins que tu ne te serves jamais de ton PC plus de 2H.
De façon générale, que ce soit en O/C ou en underlocking (ton cas donc) la tension des divers éléments sert à maintenir la stabilité. Vers le haut, il y a des limites à ne pas dépasser, mais j'en ai jamais entendu parler vers le bas, donc si ça marche, no souci (sauf preuve du contraire)
Marsh Posté le 02-07-2008 à 10:18:10
L'underclocking et l'undervolting sont la base d'une bonne autonomie d'un ordinateur portable ![]()
Marsh Posté le 02-07-2008 à 13:49:39
salut, continue dans ta quete, on peut meme allier undervolting et overclocking, mon 6600 a 1.1v bios peut monter jusqu'a 2800mhz
Marsh Posté le 02-07-2008 à 17:30:19
Maintenant c'est stable à 1.1375v dans le bios (1.11v réel), je ne peux plus encore baisser sinon instable (erreur avec OCCT).
Temp CPU->37°C idle et 56°C full
Temp CPU Coeur 1 et 2->33°C idle et 53°C full
zito, combien vcore en réel?
Marsh Posté le 02-07-2008 à 17:31:54
Tu pourrais même tenter de marcher avec un rad cpu fanless ![]()
Ca réduirait le bruit en plus ![]()
Marsh Posté le 16-07-2008 à 12:48:45
| chripaub a écrit : Maintenant c'est stable à 1.1375v dans le bios (1.11v réel), je ne peux plus encore baisser sinon instable (erreur avec OCCT). |
1.06 v
mais tes temperatures sont tres bonnes, moi j ai 36/37 deg sur les cores a 1.1v bios tous les ventilos a 500/600 trm dans un antec solo...
Marsh Posté le 30-06-2008 à 23:23:30
Bonsoir!
J'ai voulu baisser le vcore pour baisser la temperature donc avec OCCT 2.0 les tests sont passés sans pb jusqu'à 1.2v dans le bios (1.15v réel) bien sûr non o/c...
Est ce raisonnable de le baisser encore vu que le pc est stable avec les tests?
Mon Feed-back
