O/C sans baisse de coef,risques HT links ?^^
O/C sans baisse de coef,risques HT links ?^^ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2009 à 02:20:13
Bonjour à tous  :hello:
comme certains le savent, je n'est pas d'accès dans mon bios pour baisser le coefficient multiplicateur   :heink:
Par contre avec clockgen je peux monter mes fps, ce qui créé une augmentation de 15% (grand max car la barre de défilement des fsp est à fond) soit 2.3GHz au lieu de 2 d'origine.
Puis-je appliquer ce réglage sachant que le ht links monte a 1100MHz (1000 d'origine) ???
* J'ai lu qu'il était préférable de le laisser à sa valeur initiale (d'ou l'utilisation du coef), et qu'il supportait rarement une telle hausse^^
 [:axlrose]
est-ce risqué ou inutile de monter à 2.3 GHZ dans ces conditions???  :(  je me questionne, pourquoi n'a t-il pas planté...
PS: par curiosité, après l'avoir monté à 2.3GHz (en plusieurs paliers), j'ai fait tourner OCCT pendant 4h et testé la ram, aucune erreur suite à ces tests, températures correctes.
(depuis j'ai remi les valeurs d'origines, étant dans le doute).
Je vous remercie par avance, à très vite.
Cordialement,
Dafton.  :hello:
Message édité par dafton le 18-01-2009 à 06:19:39
CM Gigabyte G31M-ES2L socket 755 * Proco E6550 o/c à 3.22GHz (+38%) * Ventirad OCZ Vendetta * CG Grainware HD4670 512Mo * 2x1Go DDR2 Elpida * Ecran Hyundai W220D 22" 16/10 * Alim' noname * HP Hercules XPS 2.160 * souris, clavier...
Marsh Posté le 18-01-2009 à 19:13:06
Et un pti UP pour les overclocker,
Qui me diront, certes, "oublie cette méthode..." !
Mais au niveau des risques ou de l'utilité, qu'en est-il ?
(vu que je ne peux appliquer que ces réglages...)
Merci d'avance ! à bientôt .
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:57:07
Bonsoir  :hello:
je remonter le sujet, si je peux monter à 2,3GHz sans problème, ça sera déjà sa  :)
à bientôt j'espère  :hello:
Message édité par dafton le 19-01-2009 à 21:57:38
Marsh Posté le 20-01-2009 à 00:35:23
Pour infos, j'avais zappé,
cela fait monter la ram et le fsb a 230 (200 d'origine), et le pci a 39 (33 d'origine)^^
A bientôt^^
Marsh Posté le 20-01-2009 à 01:15:45
Oula, j'ai juste une chose à te dire : C'est pas très bon pour ta CM d'augmenter les ports PCI
OuillOuillOuille ton matos :jap:
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 20-01-2009 à 01:18:21
Merci, c'est ce don j'avais besoin de savoir  :)
Tout augmente en même temps que le fps, pas d'accès au coef  :pfff:
Mais tout est remit à sa valeur initiale depuis, vaut mieux
Merci beaucoup  :hello:
