O/C e2200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2009 à 20:49:57
je pense que tu peux aller à 3 ghz les doigts dans le nez car chez moi le e2180 prenait 3.0 ghz en augmentant juste un peu le voltage et en mettant 300*10
je suis pas expert mais tu peux le pousser bien plus je pense genre 3.4ghz (avec un système de refroidissement adéquat )
Marsh Posté le 01-01-2009 à 22:58:25
ok ben essaye déjà de le monter à 3 ghz et donne les températures en burn (pour voir si t'as de la marge) et ton vcore
Marsh Posté le 02-01-2009 à 10:37:33
ReplyMarsh Posté le 02-01-2009 à 13:07:22
en 10 minutes j'arrive à 58° en 2.53 Ghz, par contre je n'arrive toujours pas à monter plus qu'à 2.64 avec la RAM 5-5-5-15 (+0.2)
voltage 1.45
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:58:12
t'as poussé le voltage bien trop haut ^^ descend le à 1.35v (ça explique les 58°, c'était la température de mon ancien e2180 à 3.2ghz en burn )
quelle est ta ram? as-tu mis les timmings préconisés par le constructeur? idem pour la tension (essaye d'augmenter de 0.0.5 voire 0.1v la tension de la ram)
un conseil utilise plutôt le bios pour oc parce que c'est plus fiable que les prog sous windows
et d'ailleurs tu devrais lire le dossier qui a été réalisé pour oc par une personne du forum, tu devrais le retrouver facilement.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 21:21:28
bon finalement :
OCCT stable 45 min
ram 4:5 | 3.50Mhz | +0.01 je crois | 5-5-5-13 auto
3.08 (280*11)
58° en full
Voltage à 1.387
Je pense que j'ai encore de la marge
Marsh Posté le 02-01-2009 à 21:45:28
simple avis ne dépasse pas les 65° en full si non je pense que tu peux tenter à 3.2ghz
Marsh Posté le 02-01-2009 à 21:49:01
sinon tout te semble normal ?
J'ai lu quelque part qu'avec les e2xxx on pouvait aller jusqu'à 100%
. Je ne veux pas aller jusque-là mais les 50% me semblent corrects avec ce type de processeurs.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 01:22:50
100% et plus c'est pour quelques rare E2140 mais c'est vraiment trsè rare et je ne sais pas si c'est stable H24( je pense pas d'ailleurs).
J'ai un E2180 qui tient facilement les 3.2Ghz et qui peux meme monter plus haut si ma carte mère ne faisait pas la c*n. Donc je pense que ton E2200 devrais monter a 3.2Ghz facilement et jusqu'a 3.5Ghz cela devrait etre possible.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 18:14:30
Au delà de 3.08 : pc instable
Des suggestions ?
Marsh Posté le 07-01-2009 à 19:03:58
1.387
Marsh Posté le 09-01-2009 à 14:13:22
Marsh Posté le 09-01-2009 à 16:09:06
1.387 c'est ton vcore dans le bios. Comme on le voit sur les graphs, ton vcore réel est de 1.36 en Idle (en charge, ça chute encore, ce qui est normal avec cette carte mère). Donc 1.36v pour 3.08ghz.
Tu peux encore augmenter le vcore.
Avec OCCT 2.0, tu peux faire tes test de stabilité jusqu'à une température max de 74°C. En utilisation courante (jeu, encodage) tu n'atteindra jamais ces températures (au moins 10°C de -).
Marsh Posté le 09-01-2009 à 17:04:01
Alors, 1.39V en idle 3.3Ghz et erreur 4 dans OCCT
Au niveau de la Ram : Dram frequency : 375
FSB Dram 4:5
5-5-5-14
+0.2V
Marsh Posté le 09-01-2009 à 17:36:05
Mais la, j'ai l'impression que tu nous balances des OC aléatoires.
Donnes nous plutôt la frequence max stable que tu obtiens avec 1.39v. Si c'est 3.2ghz, c'est pas si mauvais que ça (c'est pas excellent non plus).
Ne t'attend pas à faire facilement 3.5ghz avec ce type de proco.
Pour du 3.5ghz, va falloir lui en balancer de la tension et avoir le systeme de refroidissement qui suit.
Pas oublier non plus, que la grosse partie des OC des E2xxx que tu verras sur le forum, date d'avant OCCT2. Il stressait beaucoup moins OCCT1.
Ensuite, je mettrais la RAM sur 1/1 pour les test d'OC. Pour la tension RAM, on sait pas ce que tu as comme Ram.
Regarder aussi le pci-e (fixé sur 100 sur la majorité des carte mere, à vérifier sur les forum pour ta EP31-DS3L).
Marsh Posté le 09-01-2009 à 17:42:36
Ma RAM c'est de la G.Skill PC6400 2Go
Sinon je teste les 3.3Ghz en core 1.41V en full et 71° après 10 min
Marsh Posté le 09-01-2009 à 17:50:26
Voila ce n'est qu'un test de 15 min, mais je le confirmerais plus tard
Marsh Posté le 14-01-2009 à 16:12:43
Où est-ce qu'on modifie la Fréquence de la Ram ? Dans le bios je peux modifier juste le ratio je l'ai mis à 2
Marsh Posté le 14-01-2009 à 16:41:35
En faisant varier le FSB tu modifies automatiquement la frequence de la Ram.
Ensuite tu appliques un ratio à la Ram.
2 sur gigabyte correspond à un ratio de 1/1. La Ram tourne à la même frequence que le FSB. A un FSB donné, si tu veux augmenter la frequence Ram il faut modifier ce Ratio.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 16:49:06
ah ok Merci Mattip pour ma ram (G.Skill PC6400) le meilleur fsb serait quoi ? ![]()
Marsh Posté le 14-01-2009 à 18:30:03
Le meilleur FSB est le fsb le plus haut que tient ton processeur pour un coef donné.
ex: 320 (fsb) x10 coef = 3.2ghz
Donc une fois que tu as calculer le max stable, tu as une frequence max. Disons 3.2ghz.
Cette frequence tu peux l'obtenir avec différents coef
ex 320 (fsb) x10 coef = 3.2ghz
ou 400 x8 = 3.2 ghz
Si ton CPU est stable avec ce haut FSB, il sera légerement plus performant.
Avec un ratio FSB/RAM de 1/1 (2 dans le bios gigabyte)
on reprend les deux exemples
320 (fsb) x10 coef = 3.2ghz la Ram pc6400(400) est à 320 (donc underclocker)
400 x8 = 3.2 ghz la ram est à 400 (sa freq normale)
Apres tu peux prendre 320 x 10 car c'est plus stable que 400x8, mais augmenter la fréquence de la RAM en mettant un ratio 4/5 : (320/4)x5 = 400. La RAM tournera à 400.
Tu peux encore continuer et overclocker la RAM en mettant un ratio plus fort (3/4) =426 pour 320 de FSB.
Avec la gskill PC6400, monte pas trop au dessus de 460.
Voila, je sais pas si j'ai été clair.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:19:45
ok merci Mattip
Justement j'ai donc utilisé le coefficient 320 et multiplicateur 10 ce qui donne 3.2 Ghz. La RAM est à 400Mhz. Un vcore de 1.38 en full.
Mais le Vdrop est vraiment énorme sur cette CM !!! (0.6)
Et puis je n'ai pas vu énormément d'overclock avec un e2200, donc je ne sais pas vraiment ce que je peux obtenir. (Refroidissement : Arctic Cooler Freezer 7 Pro)
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:38:52
Bon la tentative a foiré. Je suis donc passé à 3Ghz, Ram : 375 Mhz. Vcore full 1.33 et 68 degrés au max. Mais bon c'est un petit test. Je vais le confirmer plus tard.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 20:11:47
Bonjour j'ai une GA-EP31-DS3L et un processeur e2200.
Je l'overclock à 2.64 (240*11) Ghz sans problème et sans toucher les voltages.
OCCT : stable
Au-delà : pc instable
Pourrais-je l'o/c plus, si oui comment faire ?
Message édité par feuk le 01-01-2009 à 20:24:13
