Ventirad pour Core 2 Duo sur Gigabyte DS4 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:07:27
ça ou un Zalman 9500 c'est du pareil au même. Je crois que le zalman est un poil meilleur en 5v. Et puis après c'est subjectif mais je préfère le look du Zalman ![]()
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:41:17
j'y ai pensé au zalman, mais il est partuculièrement haut et j'ai peur que ça ne passe pas avec l'air duc du boitier... je vais voir...
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:17:40
Tu peux virer l'airduct. Si tu as un boîtier avec un 120mm au niveau du socket c'est parfait avec un 9500 ça.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:58:08
Oui, le 9500 possède un ventillateur v-e-r-t-i-c-a-l contrairement aux autres ventirad, ce qui permet de jeter l'air directement dans le ventillo d'extraction du boitier.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 23:35:01
il faut enlever la plaque qui se situe derriere la carte mere pour la ds 4 o niveau du socket je suppose pour mettre la plaque arriere du zalman ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 16:29:14
Donc on doit supposer que le 9500 ne peut pas se mettre sur une dq6 ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 16:42:53
ReplyMarsh Posté le 25-08-2006 à 19:08:34
| starconsole a écrit : -1 pour le Zalman |
t'as vu leur poids?
sinon Noctua NH-U12
quand même
Marsh Posté le 25-08-2006 à 21:01:19
Oui mais au moins ce sont de vrais bons ventirads pas Jacky comme le Zalman... ![]()
Marsh Posté le 26-08-2006 à 08:55:30
| xtremaircool a écrit : t'as vu leur poids? |
à moins de jouer au foot avec sa tour on s'en fiche un peu du poids
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:42:29
je profite de ce topic (j'ai le même matos) pour vous exposer mon problème. j'avais prévu d'overclocker autour de 3GHZ mon E6400 et donc de monter dessus un bon ventirad.
Malheureusement, tous les ventirads extrèmes sont extrèmes également dans leurs dimensions, et ma tour alu ATC210 me limite autour de 145mm de hauteur de ventirad.
J'ai beau cherché, je ne trouve rien dans ces dimensions comme ventirad capable d'accepter mon nvo SilenX 120mm 14db...
Si vous en connaissez un qui rentre dans ma tour, n'hésitez pas à m'en faire part.
MERCI
Marsh Posté le 03-09-2006 à 09:53:05
Bonjour a tous, j'ai une DS4 que je viens de recevoir avec un E6600 et je compte prendre une 9500 AT (pour socket 775) mais j'aurais aimé savoir si il était compatible avec une DS4, apparament sur le site de zalman il n'est pas dans la liste mais ce ne pas l'air d'etre a jour...
Si qq'un peu éclairer ma lanterne ![]()
Marsh Posté le 07-09-2006 à 19:55:33
le big typhoon devrait passer ou sinon prend le xp 90 il est pas mal, petit hs peux tu me donner ton aivs sur le silenx a 14db alors est il inaudible a 12v ou bien c est une mesure a 5volt merci pour l info
et bonne chance dans ta recherche
Marsh Posté le 07-09-2006 à 22:10:08
Salut, pour le 9500 de chez zalman je ne comprends pas pq il ont deux modele identique (9500 AT et 9500 LED) a l'exeption que un a un led.. MDR
je ne comprend également pas pq avoir sortir un ventirad compatible avec plein de socket donc le 775 et un compatible avec uniquement le 775..
D'apres vous il y a des différence de perfs entre les deux ventilos?
Sinon j'ai aussi une DS4 et un E6600 mais dans la liste de compatibilité de chez zalman pour le 9500 cette carte n'apparait pas, qu'en est il? liste pas encore MAJ? QQ'un sait si un 9500 AT ou LED est compatible?
Merci ![]()
Marsh Posté le 08-09-2006 à 19:43:16
djdiox la version unique 775 utilise la fameuse prise 4 pins des intel et ne possede pas de fan mate que cette fameuse prise est auto regulé par la carte mere
Marsh Posté le 09-09-2006 à 16:38:02
moi ça me fait peur ces radiateurs style noctua, j'ai peur que la carte mère cède sous le poid.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 17:57:19
| belmando a écrit : moi ça me fait peur ces radiateurs style noctua, j'ai peur que la carte mère cède sous le poid. |
et bien dis toi que plusieurs milliers de personnes ont ce genre de ventirad et qu'aucune carte mère n'a cédé
Marsh Posté le 10-09-2006 à 13:58:18
+1 en tous cas je te confirme que le systeme du noctua est excellent
Marsh Posté le 06-08-2006 à 10:34:47
Je viens de passer commande d'un Core 2 Duo E6300 et d'une gigabyte DS4,
je cherche donc pour ce proc et cette cm un ventirad performant et silencieux car je pense l'overclocker assez rapidement,
j'ai pensé à un :
- Thermalright LGA775-RM - Socket 775 (adaptateur)
- Thermalright XP-90 ou 90C
- Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm Bleu
Qu'en pensez vous ? d'autant que je pourrais me servir de mon air duc du boitier...
Merci d'avance...
