Augmentation fréquence pci-e,danger? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2006 à 01:42:37
svp aidez moi j'ai toujours pas trouvé la solution.Si la question a déja été posée que quelqu'un me renvoie sur un lien.Ou si c'est vraiment un truc con auquel j'aurai pas fait atention dites le moi...svp
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:42:17
J'ai trouvé sur le site un gars qui a pu oc son pentium(meme config que moi)mais seuement en augmentant la frequence PCI de 17 mhz.J'ai lu partout qu'il fallait mieux eviter de toucher au PCI.Est ce qu'il peut etre une cause de mon impossibilité a monter plus haut?Jpeux y toucher ou il faut vraiment evité?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 21:45:12
salut.
Effectivement, si ton bios te permet de regler le pcie, met le à 100Mhz et pour le pci, c'est 33Mhz.
Pour ton histoire de vcore avec clockgen, as tu essayé de monter le vcore dans le bios et de faire ton o/c avec ton soft?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:15:56
Dans mon bios pour le pcie et le pci 100 et 33 c'est mes fréquence par défaults mais le gars du site avec une proco et une carte mere semblable a la mienne a du monter son pcie a 117 mhz.DOnc je voudrais savoir si jpeu monter moi ossi alors que j'ai entendu de partout qu'il fallait y laissé a la fréquencce par défo.Autrement pour le vcore,impossible de démarrez l'ordi meme si je ne l'augmente que de 0.1Vje me suis dis que c'était peut etr pas suffisant alors j'ai augmenter un peu plus mai sa change rien.donc voila je suis toujours au meme point...
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:20:45
T'a pas préciser si ta desynchro ou pas ta RAM.
Ca peut venir de la.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:26:15
ma ram j'y ai pas touché a par que j'ai baissé de a 400mhz sinon les timings jai rien trifouillé
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:48:36
SI jbaisse pas ma frequence de ram sa monte moins haut donc jsui obligé de baissé un peu mais bon jdevrais quand meme pouvoir booté le pc avec un vcore un peu plus haut non?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 09:40:25
avec le détail de ta config n pourrait peut être t'aider, mais là c'est dur !!
Marsh Posté le 23-08-2006 à 11:18:08
Carte mère
Type de processeur	Intel Pentium 4 640, 3466 MHz (16 x 217)
Nom de la carte mère	MSI 915P Combo-FR (MS-7058)  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère	Intel Grantsdale i915P
Mémoire système	1024 Mo  (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS	AMI (09/14/04)
Port de communication	Port de communication (COM1)
Port de communication	Port imprimante (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo	NVIDIA GeForce 6600 GT  (256 Mo)
Accélérateur 3D	nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
Moniteur	Philips 170B (170B6)  [17" LCD]  (VN  006333)
Multimédia
Carte audio	Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
Stockage
Contrôleur IDE	Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Contrôleur IDE	Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Contrôleur SCSI/RAID	VIA VT6410 RAID Controller
Contrôleur SCSI/RAID	VOB InstantDrive Controller
Lecteur de disquettes	Lecteur de disquettes
Disque dur	HDS722525VLSA80  (250 Go, 7200 RPM, SATA)
Lecteur optique	HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N
Lecteur optique	VOBID InstantDrive CD SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART	OK
Réseau
Carte réseau	Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Carte réseau	SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter  (192.168.1.11)
Périphériques
Imprimante	EPSON Stylus Photo 830 Series
Contrôleur USB1	Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Contrôleur USB2	Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]
Périphérique USB	Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB	Périphérique USB composite
Périphérique USB	SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter
Champ	Valeur
Propriétés du processeur
Alias du processeur	Prescott-2M
Stepping du processeur	N0
Jeu d'instructions	x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle	3200 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU	14x / 16x
Engineering Sample	Non
Cache de trace de niveau 1	12K Instructions
Cache de données de niveau 1	16 Ko
Cache de niveau 2	2 Mo  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère	TEMPLATE ETEMPLATE
CPU #0	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3456 MHz
CPU #1	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3456 MHz
Informations physiques
Forme du composant	775 Contact LGA
Taille du composant	3.75 cm x 3.75 cm
Transistors	169 million(s)
Technologie utilisée	7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne	135 mm2
Voltage au coeur	1.3 V
Voltage d'entrée/sortie	1.3 V
Puissance typique	84 - 115 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale	101 - 155 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Marsh Posté le 23-08-2006 à 11:26:24
quand on poste ca pour définir sa config, il vaut mieux attendre d'en connaitre un peu plus avant de s'amuser a o/c
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:12:02
je demande de l'aide t'as besoin de savoir quoi ?avec des gars comme toi personne ne commencerai a oc
Marsh Posté le 24-08-2006 à 01:26:07
IL y a du nouveau j'ai pu augmenter mon vcore de 0.2V.Grace a cela j'ai pu avec l'aide de clockgen augmenter ma fréquence du proco jusqu'a 3.85ghz.Mais pour cela j'ai du augmenter la frequence du pcie a 110mhz au lieu de 100.est ce que c'est risqué?
Le pc est stable mais si je rentre directement les reglages dans le bios il refuse de démarrer mais en le faisant avec clockgen il n'y a aucun probleme tout est stable.J'ai vérifié plusieurs fois avec occt et superpi 32M.Quelqu'un aurait une idéé de l'origine du probleme?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 00:47:00
ReplyMarsh Posté le 29-08-2006 à 11:42:47
Bizarre que t'ait du augmenter le pci-e....
Normalement t'a jusque a locker sa frequence a 100 (pareil pour le pci a 33)
Et ta RAM c'est quoi ? de la PC3200 ?
Si oui desynchronise la a 166 (ou 333) et ne laisse pas les timing en auto, definit en manuel les timing constructeur.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:20:06
Les timings sont en manuel la RAM c'est de la DDR2 pc4200.Mais je crois pas avoir encore atteinds les limites de la RAM.Je vais essayer de la désynchro.Et sinon tu sait pas pourquoi les réglages de clockgen ne peuvent pas faire démarrer le pc quand je les met dans le bios.Alors que le pc est stable quand je le fais avec le logiciel.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 00:59:56
j'ai désynvhro la RAM mais sa ne me permet pas de démarrer avec les paramètres directos dans le BIOS.Je suis a 220 de fsb dabs le Bios pour faire démarrer le pc a 221 sa marche plus tandis qu'avec le logiciel je monte a 240!Et c'est stable!!!Sinon de monter le pci-e c'est dangereux?Autrement voyus connaitriez pas un logiciel pour paramétrer la RAM sous windows j'avai entendu parler d'A64tweaker mais je crois qu'il faut un proco amd.
j'espere que quelqu'un aura la solution sinon tant pis je referai mon oc a chaque démarrage...
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:54:58
il y a du nouveau.J'ai pu démarrer mon pc avec 240 de fsb dans le bios mais pour cela j'ai du monter la fréquence du pci-e a 112.Est-ce normal?Le pci lui reste a 33.est-ce que je peut laisser comme sa ou c'est vraiment pas recommandé?Parce que tout le monde conseille de laisser le pci-e et le pcu a 33 mais aucun dit si c'est dangereux d'y monter...
Marsh Posté le 01-09-2006 à 21:22:35
j'ai continuer a augmenter le pci-e et j'ai pu atteindre les 4ghz mais jlai fais juste pour voir jusqu'ou jpeu aller après je rebaisse la fréquence en attendant une confirmation que c'est pas dangereux...
En espérant que non,et que je pourrai laisser le cpu a 4ghz
Marsh Posté le 07-09-2006 à 01:00:58
tout le monde dis dans les tuto qu'il faut laisser la féquence pci-e a 100.Il doit bien avoir une personne qui sait si on dit ça c'est parce que c'est dangereux de l'augmenter ou parce qu'en principe ça marche mieux comme ça.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 01:26:27
Normalement, les composants PCI-E n'aiment pas l'overclocking du bus, sur certains chipsets (RD580 et NForce 590) ils peuvent être o/c avec des gpu adaptés, mais seuls les slots 16x y sont soumis, les autres et en particulier celui reliant le chipset à la puce réseau restent à 100...
Maintenant ton cas est assez louche, mais venant de MSI ça m'étonne pas plus que ça.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 08:26:54
ok merci d'avoir répondu j'ai entendu pas mal d'histoires bizarre sur msi.Tu penses que je peux y laisser comme sa?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 12:29:56
ben jusqu'a maintenant rien d'étrange...merci de m'avoir informé
Marsh Posté le 21-08-2006 à 01:19:51
Bonjour a tous
 .c'est frustrant parce qu'avec clockgen jai vraiment le sentiment de pouvoir monter plus haut si j'arrivais a démarrer le pc avec un vcore plus haut
 j'espere que l'un d'entre vous aura la solution.
Tout d'abord voici ma config un p4 640(prescott)3.2ghz,une msi 915p combo,une geforce 6600gt de chez palit.
Voici mon probleme je souhaite oc mon cpu a l'aide du bios j'arrive a atteindre les 3.4ghz sans augmenter le voltage ensuite le pc ne demarre plus.Je décide d'augmenter un peut le vcore mais rien n'y fais.
Jessaye donc sous un autre angle avec l'aide de clockgen,ici j'atteinds un peu plus de 3.5ghz(16X220 de fsb environ)le pc tourne sous super pi 32M et occt en mode torture test pendant 30min.J'applique les réglages de clockgen dans mon bios mais ça ne change strictement rien le pc ne veut pas démarrer
Est ce que quelqu'un aurait une solution a proposer? ou connait un logiciel permettant d'augmenter le v core sous windows je suis actuelemen a 1.385V.Meme si je doit refaire l'oc a chaque fois que windows est lancé sa ne me gene pas.
Je ne vois vraiment pas de quoi cela peut venir
PS:mon cpu est refroidi par un zalmann cnps9500led les températures sont asez faibles
Message édité par antibio le 01-09-2006 à 21:03:13
Il est pas content le loup ghedo
