Question comment nettoyer vitre plexiglass ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2012 à 09:17:26
On va essayer d'etre moins radical que notre ami merlin^^
Tu dois acheter des papiers abrasifs de maquettiste pour ça, avec des grains (la grosseur du ponçage) de 1000, 1500, 2000, 4000, et des polish de finitions gros, moyen, fins.
Tu ponces avec le papier mouillé, en commençant par le 1000, puis le 1500, etc et en finissant au polish.
Au bout d'une bonne journée de ponçage, ta vitre sera neuve....
Marsh Posté le 21-08-2012 à 09:19:11
Je sais pas si c'est efficace, mais il existe des kits pour effacer/amoindrir les rayure sur téléphone portable
Marsh Posté le 21-08-2012 à 13:14:40
| alein a écrit : Tu ponces avec le papier mouillé, en commençant par le 1000, puis le 1500, etc et en finissant au polish. |
Oula non si c'est pour me cassé le cul toute une journée a y perde mes bras et mes mains, préfère encore la solution de Merlin., Se sont vraiment des micro rayures, on ne les sent pas, elles ont été faites quand je nettoie le plexi avec un chiffon doux, c'est pas des cratères non plus hein ^^
Marsh Posté le 21-08-2012 à 13:16:21
si ce sont des micro rayures, tu passes directement le polish ^^
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:52:56
polish cé bien \o/ ouai !
mais le plexi, à peine tu le regarde, ça se raye
le mieux c'est d'acheter une vitre en vrai verre minéral, ça, ça ne bouge pas ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:54:35
l'avantage du polish, c'est que tu t'en souviens longtemps et que tu fais hyper attention après
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:58:48
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : polish cé bien \o/ ouai ! |
Dans un boîtier full alu si possible !
Je vois déjà le truc se ramasser sur la face vitrée ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 17:19:03
J'ai un boitier full alu, mais pas de vitre
tu sais, la vitre, pas obligé de la prendre de 2mm d'épaisseur non plus
il existe des dizaines de verres différents, et des qualité aptes à supporter presque n'importe quel choc, même sans être trop épaisses
Et l'avantage c'est la qualité perçu qui sera à mille lieues de n'importe quel plexy de base, avec en plus l'opportunité de faire des effets de couleurs, inconnus avec le plastoc ![]()
Marsh Posté le 20-01-2016 à 01:15:32
Ca marche vraiment le polish sur une fenêtre en plexi/acrylique???
C'est pas tant au niveau des micro-rayures mon soucis mais un simple nettoyage...
J'ai un R5 fenêtré et c'est une plaie à nettoyer (entre les poussières statique, les traces laissées...) au fur et à mesure je me retrouve avec une espèce de "voile" carrément dégueu...
J'ai tenté l'eau, le savon, lave glace...certains produits de nettoyage rien à faire je retrouve pas une transparence correcte...
Je me demandais donc si du polish ou un nettoyant spécial acrylique (pour nettoyer les vitres des camping car) ne feraient pas l'affaire si des gens ont testé...
J'ai un R4 fenêtré plus vieux aussi et j'ai pas de soucis, la vitre est encore bien transparente...
Je suis un peu maniaque de ce côté là, j'hésite même à changer de boitier (autre que Fractal) rien que pour ça, j'ai un peu l'impression que la qualité du plexi est carrément moins bonne que sur le R4. ![]()
Marsh Posté le 22-01-2016 à 20:04:31
Bon achat de cette chose :
Ca marche pour l'entretien classique donc j'aurai le flacon dédié pour maintenant.
Ca a rattrapé un peu le "voile" mais pas de façon totalement uniforme, le produit a sans doute pas assez d'additifs puissant vu que c'est un simple nettoyant.
Par contre passage de la vitre au dentifrice+nettoyant, je dois dire que ça a bien marché, la transparence est presque bonne, en tout cas j'ai plus le voile.
Demain je teste le rénov'plastic des trucs automobiles, ça semble un peu plus "corrosif", histoire aussi de retrouver un aspect brillant.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 17:52:04
Bon même si je suis toute seule sur le topic, le renov' plastic en spray ça marche du tonerre.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 06:02:51
Salut, j'ai des mini rayures sur la vitre de ma tour, comment les faire définitivement partir ? elles sont très légère mais visible a la lumière
