O/C Amd athlon xp2600+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2005 à 00:25:42
Je vien de faire des essais :
FSB 175 coef 12.5 Vcore 1.675 Tout va bien aucun probleme
FSB 180 coef 12.5 Vcore 1.700 Freeze a l'ecran, reboot ...
Alors vous en pencez quoi que devrais-je faire ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 00:29:14
Mmm t'a du kt400.. tu as touché aux diviseurs?
Pour ton cpu.. les athlons/bartons en aircooling supportent sans probleme 1.85v (en verifiant la temperature evidemment)
Je dirait qu'il te manque du Vcore, et eventuellement un probleme de diviseur. (sur les chipset kt, les frequences pci et agp ne sont pas bloquée, et varient suivant le fsb.. donc tu doit avoir un coef tu type 5/2/1 (fsb/agp/pci), ce qui va donner 333mhz/5 = 66mhz/2 = 33mhz
Donc si tu monte le fsb, tu va devoir monter le coef diviseur au bout d'un moment, parce que ta frequence agp et pci vont augmenter et ca va faire planter ton pc.)
Pour le "ca boot sans probleme", telecharge Prim95, et test ton proco avec.. c'est infaillible pour la stabilitée de ton cpu, et aussi le refroidissement suivant les test.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:48:44
Ouais j'ai une MSI kt400a, par contre c'est quoi les diviseurs ?![]()
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:59:50
freq agp = fsb / 2.55 = 66MHz (166MHz / 2.5)
freq pci = fsb / 5 = 33MHz (166 / 5)
Si tu monte ton fsb, tu peut monter freq pci et agp. Il vaut mieux ne pas trop les monter ceux ci... Essaie directement 200, la carte va peut etre comprendre agp à 66mhz et pci à 33...
Sinon reste à 175 et joue du coef
Marsh Posté le 25-05-2005 à 19:47:28
Si je met 200 l'ordi demare pas !
Je fait quoi j'aumente le Vcore ou je change le coef ?
Pour changer le coef je vais dans le bios et c'est bon ? ou y a t-il une manipe a faire ???![]()
Marsh Posté le 25-05-2005 à 19:59:15
pour 200 de fsb tu mets le vcore à 1.8 mini
moi j'suis limité à 1.8 avec mon bios
c'est pas super stable (occt) mais ça tient
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:31:06
bon je vien de me batre avec l'ordi
j'ai mis le FSB a 200 Vcore 1.800 et coef a 12
L'ordi boot normalment et au moment de charger window pendant 1 sec je vois l'ecran devenir tout bleu et l'ordi redemare
j'ai remis a 170*12.5 et Vcore 1.7
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:50:44
ma ram c'est de la corsaire value a 400Mhz ma CM suporte jusqu'a 400 pas plus !
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:04:52
si c'est ce qui est écrit sur la boîte tu peux espérer aller bien plus haut pour le fsb
pour la ram c'est la fréquence actuelle ou donnée par le fabriquant?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:06:53
ba sur ma boite de ram il y est ecri 400 et ds le bios j'ai regler a 400 avan c'etait sur auto je sui en dual 2*512
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:16:20
si tu veux mettre le fsb à 200 il faut que tu synchronise ta ram
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:28:00
oui en fait 400ddr ça veut dire que la ram tourne à 400/2=200 Mhz
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:30:02
ok,
donc je doit essayer de metre le fsb a 200 vu que ma ram c'est de la 400 !
mais comment ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:32:55
déjà bloque la fréquence agp
ensuite tu mets cpu fsb clock à 175 pour commencer
le ratio à 1:1
et tu testes avec occt pour voir si c'est stable
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:33:49
ha oui tu te mets en manuel pour disposer de toutes les fréquences
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:34:52
Comment je bloque la frequence AGP ?
Ou je peu avoir occt ?
desolé faut tout m'expliquer question o/c je conais rien a par monter le FSB
Marsh Posté le 25-05-2005 à 22:29:22
Je trouve pas l'AGP clock control !!
J'arive pas a overclocker corectement !
Le ratio vau mieu qu'il soit de 1 ![]()
Marsh Posté le 26-05-2005 à 17:38:19
bon je vien refaire un o/c fsb180*12.5 v core 1.750 mes coef : - AGP 2.5 ou 3
- pci 5
J'ai testé avec occt et ca tient ! par contre les temperatures : - CPU repos 65 charge 70
- Mobo repos 45 charge 50
Vous en pencez quoi ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 18:45:52
c'estt beaucoup
baisse le vcore au moins à 1.675
pour te donner une idée
avec un vcore de 1.65 je tiens jusqu'à 185 de fsb
et avec 1.725 jusqu'à 190
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:40:52
En faite si je le baisse j'ai des freezes, pour ne pas les avoir je passe au dessu de 1.7.
Est-il possible de changer la valeur des diviseurs AGP et PCI
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:55:45
les fréquences?
vaut mieux les laisser bloquées
de toute façon ça changera pas la stabilité
freeze avec occt?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:04:29
non, je ne peut meme pas allez sous windows, l'ecran devien bleu avec un message d'ereur marqué, mais j'ai pas le temps de lire l'ordi reboot !
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:15:44
problème de ram je dirais si c'est bleu
si le vcore était trop faible ça rebooterais sans écran bleu
tu l'as changé le ratio?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:29:50
ratio 180/200
en faite l'ecran devien bleu et ya un message marqué mais je n'ai aps le temps de lire l'ordi reboot aussitot
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:34:37
tes réglages sont par ratio ou tu mets direct la fréquence de la ram?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:39:59
hum...bonne question...
Je mets directement la frequence de la ram dans le bios, mais si c'est un probleme de ram je doit faire quoi ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 21:44:23
ouais, mais ya pas plutot une solution pour augmenter le FSB plutot ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 18:40:58
ben si, tu synchronises et tu montes puisque ta ram peut passer facilement les 200 de fsb
t'as bloqué les fréquences agp?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 22:02:07
Non, j'arive pas a les bloquer, je trouve pas l'option, mais peu etre que c'est deja bloquer d'origine je sais pas je vien de parcourir mon guide de carte mere et je trouve pas !
Marsh Posté le 24-05-2005 à 23:50:58
Bjr a tous,
Je posssede un AMD athlon xp2600+ je veu l'o/c quand j'augmente le fsb pas palier l'ordi ne demare plus il faut que j'augment les tension mais de combien ?
d'origne fsb 166 coef 12.5 ==>2085Ghz
je veu metre le FSB a 200, pour cela j'ai besoin d'augmenté de combien les voltages ?
