AMD Athlon XP 3200+ ==> Say chaud ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:48:08
Ca serait bien déja que tu constate exactement a quelle temperature ca reboote
Avec speedfan par exemple et cpuburner pour ne pas faire trainer les choses.
Ensuite regarde dans le bios a combien est reglée la protection temperature (voir page "pc healt" peu etre)
Pour finir je ne crois pas que la protection temperature provoque un reboot, je dirais plutot que ca arrete le pc sans redemarrer.
Donc ton blem ca serait plutot de l'instabilité, a confirmer...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 11:26:58
Ouais, tu as sûrement raison.
J'ai testé, avec ma Ram en DDR400, mon CPU avec CpuBurner, pendant 5 min, et il est monté jusqu'à 56°C, mais pas de reboot.
Ca viendrait donc plutôt de la Ram.
Voilà ce qu'il se passe :
J'ai 2 barettes DDR400 Elixir, toutes deux de 512Mb.
Le BIOS les détecte comme étant des DDR333 (si je mets choix de la fréquence automatique, il me sort des DDR333).
Si je les règle manuellement en DDR400, il plante au bout de 5 minutes.
PS: J'ai testé mes barettes avec MemTest86, aucun problème.
Voilà le problème
Marsh Posté le 21-05-2005 à 12:21:14
Peut etre des timing trop elevés pour etre stable en 400...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 12:36:42
Et bien.. tu as le ventirad box pour ton cpu? C'est vrai que 50 ou 55c° en idle c'est vraiment trop chaud.. Sachant qu'il va donc largement dépasser les 60c° en burn, ca pourrai clairement etre la protection thermique.. ou une diminution de la stabilitée (ca me fait ca au dela de 60°)
Pour régler ton probleme a moindre cout, je dirait qu'il faut que tu mette un ou deux ventilo de 8cm en extraction dans ta tour, et que tu retouche ton ventirad (si c'est bien le box), qui est vraiment pourri a la base (surface de contacte rugueuse, pade thermique de mauvaise qualitée, 1/2mm de pate thermique entre conctacte entre la plaque de cuivre et le radiateur en lui meme..)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:42:01
Oui j'ai le ventirad d'origine. Effectivement il a pas l'air top.
S'il faut changer de ventilo pour le CPU, j'ai trouvé un Zalman CNPS 7000B Cu qui a l'air très bien
Sinon, j'ai une grille à l'avant sans ventilo et 1 grille à l'arrière d'extraction avec ventilo ainsi qu'un ventilo d'extraction pour l'alim.
Je changerais bien d'alim aussi, celle-là doit avoir 5 ans et était à l'origine sur une config ressemblant à P4 1.5 Ghz, 256Mb Rambus, NVidia GeForce 2 MX 400, etc. Comparé à celle que j'ai actuellement ... heu ... il n'y a pas de comparaison
Si je change d'alim je pense que je prendrai une Tagan, marque qui a l'air superbe.
Sinon, pour le ventilo d'extraction de l'UC, vous me conseilleriez quoi ?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:40:29
Textorm db killer, Noiseblocker ou papst pour les ventilos de boitier mais c'est pas un blem de temperature ton truc...
La securité temperature arrete le pc mais ne le redemarre pas.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:42:02
Ah ... glocaume a l'air de dire le contraire ...
Qu'est-ce que c'est alors ... telle est la question.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:04:40
C'est quoi ton alim? Vérifies les tensions du +5v et +12v
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:08:32
| SpaceHubble a écrit : Ensuite regarde dans le bios a combien est reglée la protection temperature (voir page "pc healt" peu etre) |
La au moins tu sera fixé sur ce point.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:14:01
| kenzar a écrit : Qu'est-ce que c'est alors ... telle est la question. |
a voir dans le bios, ils sont reglé a combien ?
Voir aussi la remarque de Down to the Devil, regarde s'il y a des variations sur les tensions de ton alim avec un test du logiciel OCCT...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:24:55
Les timings ont réglés automatiquement. On m'a conseillé sur un autre forum de mettre un timing plus élevé tel que 3. J'ai essayé, résultat, ça reboot non plus à 5min mais à 15 min (=_=).
Au niveau de l'alim, là actuellement j'ai en +12V, 11.61V ; en +5V, 4.90V.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:40:25
mouai surtout si ces valeurs sont relevée en idle (en burn ca chute encore plus et paf plantage)
Une alim plus stable pourait etre en effet une solution...
PS: Quand je disais timing trop elevé j'entendais des faibles timing, 3 est un timing plus faible que 2 la preuve est que tu a allongé la periode de stabilité a 15 mn...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:41:43
Oki doc ! Bon alors je vais me prendre une nouvelle alim et un nouveau ventilo pour le CPU (depuis le tempsque je rêve d'un Zalman
Merci infiniment pour votre aide ! ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:45:42
les ventirad a caloduc (heatpipe) sont les plus interessant du moment ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:57:24
Moi j'ai repéré un Zalman CNPS 7000B Cu pour mon CPU.
Sinon pour l'alim je pense prendre une Tagan.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:59:23
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:42:35
Bon alors pour commencer, ma config :
Je l'ai depuis environ un an, et je n'ai depuis changé que la Carte graphique.
Tout allait pour le mieux quand soudain, par un beau matin de Mai, me balladant dans le BIOS, je vois mes barettes de ram reconnues comme étant des DDR333 tournant ainsi à 166 Mhz. Pourtant ce sont bien des DDR400. Je modifir la fréquence pour les mettre en DDR400 à 200 Mhz. Au bout de 5 minutes de jeu (le genre de jeu gourmand envers la machine), reboot. Aucun écran bleu, rien. Un reboot simple, net, et qui fait bien ch##r. Je refais un tour dans le BIOS pour tout vérifier cette vfois, tout a l'air bien. Je réessaye, reboot. J'augmente le voltage, reboot encore plus tôt. Je remets en DDR333, tout va bien.
Je remarque par ailleurs que mon CPU tourne à 50° - 55° C au repos, et ça en DDR333. Donc si je passe en DDR400, avec tous les changements que ça occasionne, bien évidemment ça va plus vite, ça chauffe plus, et ça reboot.
J'en viens donc à la conclusion que c'est le CPU qui chauffe trop, déclenchant ainsi le système de sécurité qui fait rebooter l'ordi. D'ailleurs, les AMD Athlon XP 3200+ sont réputés pour chauffer si je ne me trompe.
Moi qui voulais changer de ventirad un de ces 4, ces évènements accélèrent les choses. Je suis donc résolu à en acheter un nouveau. C'est pourquoi je poste ici pour vous demander conseil en la matière.
Quel ventirad me conseilleriez-vous pour un AMD Athlon XP 3200+ monté sur une ASROCK K7S8XE+ ?
Merci d'avance.
A bientôt
