Oc Amd 3000+ A8N Sli Deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:01:55
Suis cette methode pas à pas et tu arrivera au meilleur OC, sans risque
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:22:11
jai un tit souci j'ai bien lu le lien ,j'ai vus aussi dautre page web sur le sujet mais apres mainte reprise je ne gagne pas des masses voila mon pc et les perf max
cm: a8n sli-deluxe
cg:leadteck 6800gt
proc: 3200+ s939 0.9µ
bios: 1007
memoire: 2*512vs pc3200 corsair (2.5/3/3/8)
alim: 350w
et mes resultat au max sont 2528mhz
avec 280*9
hyper transport *3
mem max 200 mhz
maintenant je suis perdue sais plus quoi faire pour avoir mieux ... snif
A LAIDE !!!!!!
Marsh Posté le 16-05-2005 à 13:45:21
t'as pareil tiré tout ce que tu pouvais de ton proc, si tu veux monter plus haut il faut que tu changes le ventirad de ton proc par un meilleur. Et là voici l'article miracle : http://www.hardware.fr/articles/568/page29.html
Marsh Posté le 16-05-2005 à 21:12:38
J'ai aussi un soucis: j'ai bien lu le lien et j'ai appiqué leur méthode:
J'ai désynchronisé la ram,mis l'hyper transport a *3.
Puis j'ai ouvert ClockGen et augmenté pett a petit la fréquence en faisant le test du logiciel SuperPI a 1M.Le probléme est que vers les 2700Mhz Le systéme devrai devenir instable et SuperPI devrait avoir du mal, mais ce n'est pas la cas et je suis monté a 3500Mhz sans que SuperPI ne rencontre de probléme.Je me demande ce que je n'ai pas bien fait parce que je pense que cette fréquence est totalement erronée.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 21:19:12
Je voudrais aussi ajouter que quand je vais dans le BIOS pour augmanter le FSB, dés que je dépasse 210Mhz j'ai un message d'erreur.A L'AIDE!!
Marsh Posté le 16-05-2005 à 21:20:00
T'as pa oublié de cliquer sur le bouton pour appliquer les parametre par hasard?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 21:26:12
Si tu parle du bouton :Apply FID, non je n'ai pas oublier.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 01:24:07
Verifié le step de votre proco, si vous avez un CBBID vous n'irez pas bien haut, mais si c'est un CBBHD vs pouvez passer les 3000 en watercooling et les 2700 en air
CBBHD et CBBID dependent de la semaine de production, il n'y a plus de CBBHD fabriques en 2005
Marsh Posté le 17-05-2005 à 10:43:10
En fait j'ai résolu la plupart de mes problémes mais il m'en reste un
lorsque j'augmente le FSB avec ClockGen et que la memoire est synchro (200 Mhz) je n'arrive qu'a 215Mhz alors que sur le test de matbe ils sont a 250Mhz!Pourtant j'ai bien baissé le Hyper Transport a 3x.Puis quand je désynchronise ma ram a 166 j'arrive au maximum a 255 Mhz alors que eux arrive a 300Mhz!!A votre avis quelle est la source de ce probléme?
Merci pour vos réponses! ![]()
Marsh Posté le 17-05-2005 à 11:22:26
pouvez vous me dire ou l'on vois si c'est de la serie cbbhd ou cbbid ?? ou avec quelle logiciel ??
Marsh Posté le 17-05-2005 à 12:24:16
si je ne me trompe pas il aller dasn le bios et changer la frequence pour ma part je peut decendre au plus bas a 200 mhz du fait que j'ai une a8n-sli deluxe si tu veut decendre plus bas il faut utiliser a64 tweaker tu le trouvera ici>> http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=37345
Marsh Posté le 17-05-2005 à 12:28:32
Marsh Posté le 17-05-2005 à 13:43:02
Les CBBHD et CBBID tu ne les vois que sur le core du proco ou sur la boite (version box)
Il n'y a aucun logiciel qui peut te donner ces reference
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:40:37
Mister Fab
essaie d'augmenter les latences mémoire.
au fait t'as : 1T/2T timing : 2T ??
perso ma ram monte à 200 à 1T et 260 à 2T
Marsh Posté le 17-05-2005 à 16:06:48
je ne le trouve pas sur la boite sinon esque la ref qui se trouve surle plastique de protection peut servire a quelle que chose ?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 17:22:56
Pour le timing de ma ram je suis en 2T sinon je vais essayer d'augmenter les latences
Marsh Posté le 17-05-2005 à 17:32:54
j'ai lut que de passer en 1t ca donait de meilleur resultat mais je ne sais en dire plus
Marsh Posté le 17-05-2005 à 17:34:40
et pour les latence je suis bien curieux parce que moi je ne sais pas les changer sans problème
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:37:36
Les latences c'est les "Write CAS Latency" dans A64 Tweeker ?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 21:01:51
caudix
les latences sont données sous sandra 2005 / informations carte mère / module de mémoire . y a tes latences actuelles et les latences conseillées pour 200 mhz et 166 mhz de bus.
Enfin, je crois .....
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:48:21
Salut tout le monde!
Voila je voulais savoir comment overclocké mon processeur en sachant que j'ai un AMD 3000+,une Asus Sli deluxe et 1go de ram Samsung PC3200.
En fait ce que je veut savoir c'est quel réglages je doit faire pour l'overclocké et gagné au moins 25% de puissance.
