Oc Athlon XP 1600+ et A7V880 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:47:52
Bon pour la deuxieme question, apparement il suffit de pousser un peu plus haut le voltage de la carte mère (mais pour ça il fallait bouger un cavalier).
Donc il me reste toujours la question, pourquoi ai-je des problèmes avec ma carte graphique quand j'overclock?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:35:46
Parce qu'il n'y a pas d'AGP-lock sur les chipsets Via pour Socket A.
Là tu tapes les 75 MHz sur l'AGP, c'est pas bon. Essaye de débloquer les coefs' de ton XP Palomino : tu verras que c'est nettement plus pratique. Sinon, il te reste à utiliser les ratios 5/2/1 (ceux du Sempron)
Marsh Posté le 05-11-2004 à 18:33:03
Il y a l'AGP/PCI lock sur cette mobo.
De toute façon c'est pas grave puisqu'il a grillé.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 20:05:28
auguemente la tension de la memoire, ma config est presque comme la tienne ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 20:05:51
1600+@1800mhz (10.5x170)
Marsh Posté le 05-11-2004 à 21:33:12
Pas mal comme perf tooot! Ca fait un 2200+ je crois
Il me semble que j'avais mis tous les voltages à fond et ça n'avait pas changé grand chose. Enfin de toute façon je ne peux plus trop tester là ^^
Marsh Posté le 29-10-2004 à 15:13:06
Bjr à tous.
), je ne comprends pas, j'ai bien bloquer l'AGP pourtant!
Config: XP 1600+ (1400mhz, 10.5x133) en 0,18 sur une asus A7V880 (VIA KT880) avec un zalman 7000B AlCu et 5 ventilos de boitiers, ram corsair PC3200 et radeon 9800.
Je n'arrive pas à dépasser les 153 en FSB!
La carte mère gère l'AGP/PCI lock, la ram peut monter à 200, j'ai pousser tous les voltages mais ça ne change rien!
Le prob: au dessus de 153, la cg plante (freeze ou bug graphique, vpu recorder s'allume toutes les 2min
Par contre tout démarre jusqu'à 171mhz de FSB, après ça ne s'allume pas, je ne comprends pas pourquoi non plus puisque le proco est tjrs froid, et la ram peut aller au delà!
Pour ce qui est des températures j'ai encore de la marge:
à FSB 133: idle 28° burn 34°
à FSB 153: idle 32° burn 38°
Quelqu'un peut m'aider?
(non je ne changerais pas de proco
Message édité par kaern le 29-10-2004 à 21:40:01
