Overclock Athlon 1,2ghz socket a // help :) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:20:19
Bon allons-y :
Tu ne veux pas changer de matos, je comprends un peu : faudrait sinon quasiment racheter un new PC.
Mais 60° en burn c'est déjà trop pour espérer un progrès significatif en O/C. Les Thunderbird chauffent beaucoup, diminuer la T° donnera une bonne marge. Alors oui, relie les L1 (faisable au crayon gras) mais change de ventirad. Il existe actuellement de bons ventirads, abordables, permettant l'O/C avec un silence appréciable, pourquoi s'en priver? Il me semble que sur les vieilles MSI il y avait encore les 4 trous autour du socle du CPU. Vérifie, et monte quelque chose de bien.
Pour le coef à la volée avec CPU-MSR : Il faut un Athlon XP. Donc non.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:51:43
Pense à mettre un ventilo d'extraction, c fou ce qu'on peut gagner rien qu'avec un petit enermax 8 cm ![]()
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:27:53
Une question bête mais est-ce qu'on peut regler les rotations des ventilos niveau software (pr du matériel de l'an 40 hein ?)
Marsh Posté le 28-10-2004 à 00:41:56
Voila, j'aimerais m'initier (un peu) à l'overclocking, moi qui n'y connait pas grand chose (à part fsb/coeff/voltage :\ ).
Ma bécanne :
+ Athlon socket a (thunderbird) 1,2ghz fsb 133mhz (so coeff x9) et ~1.75v pr la tension.
+ sur une carte mere msi (eh oui) kt133a
+ 512mo de mémoire sdram 133
+ geforce 2mx 400
+ refroidissement d'origine (~60° en burn, sinon ~55°)
Enfin bref du vieux matos, mais quoi qu'il en soit j'y tiens.
Donc, je voudrais faire un petit overclock du coeff (par exemple passer de x9 @ 10 ou 11). J'ai cru comprendre qu'il fallait lier les ponts L1 sur le proc, ensuite passer pas le bios de la carte mere (je sais pas si la mienne le fait :x), et alélouya.
Seulement est-ce qu'avec l'ordi que j'ai là je peux overclocker tranquille ou pas ? La température est assez élevée (meme si j'ai lu que le coeff avait pas d'incidence pr les proc cuivre), et si ça risque d'etre instable ou pas ? (je suppose que ça restera stable).
Je comtpe pas spécialement changer le refroidissement.
Cet overclock n'est pas forcément fait pr gagner en puissance, mais néanmoins est-ce que je pourrais espérer une amélioration "visible" dans les jeux, ou autres applications ?
Tant qu'à faire, une fois que les ponts L1 sont liés, est-ce que je peux augmenter le coeff par software (pas par le bios) du style cpumsr, et inversement, le réduire en cas d'instabilité?
Pour finir si vous avez des recommandations à me donner vu que je suis totalement novice ds le domaine, des précautions à prendre que je ne saurais pas encore, ou tout autre chose suceptible de m'aider dans un premier overclock...
