athlon xp 2600+ bridé ???!!!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2005 à 22:19:31
ben les valeurs de base d'un 2600+ c'est 11.5*166 pour 1.625 de vcore
regle ces parametre ds le bios pour commencer
Marsh Posté le 15-01-2005 à 22:37:30
impossible de modifier le fsb ni koi ke se soi concernant le proc ( jai un bios poenix )
Marsh Posté le 15-01-2005 à 22:44:35
jconé pas le bios de cette cm
mais tu peux forcmement le modif
chercher si y'a pas une upgrade du bios
et puis flash
sinon ben tan pis pr toi
Marsh Posté le 15-01-2005 à 22:59:37
mmen sa marche pour lupgrade du bios ?
c'est come une simple instalation ?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 00:02:43
ben tu dl le new bios
tu mets ça sur diskette
tu flash ton bios
et tu charge le nouveau a partir de la diskette
renseigne toi dabord si tu pe changer les frékence avec les nouvo bios ..
va pa griller ta cm pr rien
Marsh Posté le 16-01-2005 à 06:13:21
j'ai aussi un 2600 + xp-m et d'origine c'es 15X133 , pour changer tu dois mettre en "manual" dans le bios de ta mobo.
donne voir le setp de ton proco ( serie de 3 linge de 13 chiffres sur le proco )
juste precision ta ram ne fais po menage laisse la pc 3200 et enleve la 2700 petit conseil
a+
Marsh Posté le 16-01-2005 à 13:41:12
pour le fsb il était bloqué à 100 !
J'ai du bouger un cavalié sur ma carte mére pour le méttre à 166, ça marche...
mais est-que je peux le passer à 200 directement ?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 15:59:26
Pas besoin d'etre agressif.
Le sms style c'est tres chiant a lire et sa donne meme pas envie de lire donc c'est aussi pour toi.
T'as lu la charte du forum ? Je suppose que non et je te consseille de le faire.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 17:15:15
moué on ce demande qui est le plus agressif des deux ...
sinon pour ma question ???
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:20:52
tu peut essayer moi il fonctionne trres bien 200 fsb et même plus...
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:57:43
et donc c'est pas risqué dy passer direct au 200 ? et si c'est trop je risque pas de faire tout péter lol
ma température me semble élevé 53 degré !!
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:04:32
53° a 166???????? non tu peux mettre a 200 au pire tu booteras po donc augmenter le vcore , le vdimm et le vchip par la suite si possible .
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:45:51
Salut, jai un athlon xp 2600+ et jai comparé les valeur de mon fsb,bus speed, et vitesse du core avec un ami a moi qui a un 2400+ ...
je devrai avoir des valeur plus élevé que lui avec mon 2600+ donc jai essayé dallé dans le bios pour augmenter tt sa et je pe pas les valeurs sont bloquées ( écrites en grise ...)
resultats:
core speed : lui= 2000 / moi = 1250
multiplier : lui= 15 / moi = 12.5
fsb : lui= 133mhz / moi= 100mhz
bus speed : lui= 266 / moi= 200mhz
je précise qui'l na pas fait d'overclocking !
comment faire pour faire de mon 2600+ un 2600+ de ce nom ???
ma config:
AsusA7V400-MX
geforce 6600 GT agp
athlon xp2600+
768 de ddr ( 256 en pc2700 et 512 en pc 3200 )
