alim ki clak les une apre les autre !! OC !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2004 à 17:46:16
Tu achete quoi comme alim ?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:19:22
... ca fait un peu beaucoup
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:24:45
si c de la noname ; c normal j en avais grillé une tte neuve en 15jours ( pcay non stop a 2.5ghz) a pas aimer
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:30:26
ma premiere c'etait pas de la noname ! c'etait une enermax ! la deuxieme une heden. c'est plus du noname deja lol. C'est pour ca que je voulais savoir ceux qui ont mi leur AMD a 2.1V comme plusieurs du forum je voulais savoir quelles alims ils avaient acheter et puis pdt que jy suis si la LC power tiendrai elle ? vu sa puissance et sa bonne tenue en OC et pas cher !
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:34:24
ma Enermax avait bien tenu perso , par contre Heden=noname , essaye fortron
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:41:18
ahhhh Bob je t'atendais ! toi qui a OC plusieurs Proco a 2.1V tes alims ont tenus combien de tps ? tu utilise quoi actuelement ?sur la premiere elle c'est coupé et puis plus rien, la heden se met sous tension mais au niveau du conecteur atx c tout marron c'est le plastique qui a pri un coup. c'est les deux connecteur du haut et deux au milieu fodrait je regarde ca correspond a quoi sur le manuel pour voir sur quoi ca a trop tiré.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:54:20
mes nonames si elles claquent c'est que je fait une fausse manip !!
avec 2 bras gauches on ne fait pas un o/clokeur
Marsh Posté le 17-10-2004 à 19:33:45
donc si je comprend bien la_siflette tu es en train de dire que je suis completement debile ? tu dis n'importe quoi t'as pas du OC a l'extreme toi... jai jamais claquer une alim par mauvaise manipulation ni un seul matos et pourtant j'ai regler moi mm le voltage les coeficient et le mod mobile sur mon athlon avec cut et reliage de pont donc si j'avais deus bras gauche ca ferait longtemp que tout aurait cramer ... pareil pour ma carte 3d... une alim si si je t'assure quand tu lui en demande trops les condo n'aiment pas ! eh oui ! et puis si tu tire trops sur un canal c'est pareil elle claque ! donc fait du vrai OC avant de parler.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 19:41:17
Ben si tu fait du vrai o/c, prends du vrai matériel
Marsh Posté le 17-10-2004 à 19:44:02
ReplyMarsh Posté le 17-10-2004 à 20:23:18
bah jprendrais du vrai matos quand j'aurais le fric aussi. jpensais pas que la enermax etait mauvaise la heden etait en remplacement pour pas longtemp.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 20:39:15
benj77 a écrit : donc si je comprend bien la_siflette tu es en train de dire que je suis completement debile ? tu dis n'importe quoi t'as pas du OC a l'extreme toi... jai jamais claquer une alim par mauvaise manipulation ni un seul matos et pourtant j'ai regler moi mm le voltage les coeficient et le mod mobile sur mon athlon avec cut et reliage de pont donc si j'avais deus bras gauche ca ferait longtemp que tout aurait cramer ... pareil pour ma carte 3d... une alim si si je t'assure quand tu lui en demande trops les condo n'aiment pas ! eh oui ! et puis si tu tire trops sur un canal c'est pareil elle claque ! donc fait du vrai OC avant de parler. |
je me contente d'ov normal et mes alims ça as été toujours le moindre de mes soucis, si des alims de merde circulent en ce moment, je doit être épargné puisque les miennes vont toujours bien ? spamafôte
Marsh Posté le 17-10-2004 à 21:07:57
benj77 a écrit : ahhhh Bob je t'atendais ! toi qui a OC plusieurs Proco a 2.1V tes alims ont tenus combien de tps ? tu utilise quoi actuelement ?sur la premiere elle c'est coupé et puis plus rien, la heden se met sous tension mais au niveau du conecteur atx c tout marron c'est le plastique qui a pri un coup. c'est les deux connecteur du haut et deux au milieu fodrait je regarde ca correspond a quoi sur le manuel pour voir sur quoi ca a trop tiré. |
Enermax 350w = no pb pdt + 1an
Noiserblockeur 480w = no pb pdt 6 mois
Fortron 350w = no pb depuis 4/5mois
Morex 350w = cramé au bout de 15 jours
Marsh Posté le 17-10-2004 à 21:12:53
boblemagnifique a écrit : Enermax 350w = no pb pdt + 1an |
noname tourne puis des années !!
allez a leclerc c le top des marques bidon
Marsh Posté le 17-10-2004 à 21:14:41
heu g ma q_tec qui va bien et aussi ma XP-PRO V5 vous allez galerer pour trouver des merdes pareilles
Marsh Posté le 17-10-2004 à 21:16:00
Enfaites c t une Morex et pas une Top elite , au contraire ma top elite marche plutot bien , tenu stable 2.6ghz a 2.125v (+12v a 11.20v mais bon)
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:01:44
bon reste plus qu'a voir combien je vais pouvoir depenser la dedans ... personne a des infos sur la tenue des LC power ?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:41:18
ceux qui en on ne se plaignent pas
reste a voir dans la durée
Marsh Posté le 17-10-2004 à 23:34:39
la moins chère comme d'ab seras la meilleure
Marsh Posté le 18-10-2004 à 12:02:45
Jamais claqué une alim moi.
J utilise de la Enermax 300w.
16400 a 3Dmark2003 35000 au 2001 et 7940 au 2005 pourtant
Je touche du bois.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 18:07:20
normal tu as uen bonne config et le voltage CPU est correct donc on va dire que comme 300W c kan mm limite pour ce type de config bah que toi tu tire un peu sur tout les canaux. moi je tirai vraiment beaucoup seulement sur le canaux pour le voltage processeur et le 12 V montait a 13 V lol et je crois que quand elle a claquer c'etait meme plus que 13 V
Marsh Posté le 18-10-2004 à 18:12:38
prend une truepower alors. tu as le choix cote marque : Antec, ThermalTake, Noiseblocker... Elles sont toutes fabriquee par CWT alors.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 18:25:24
je suis souvent à 2.1v (barton2500) juste pour le fun (pas plus de 15min) et malgré une alim thermaltake de 550w en pic je voit mon 12v s'enerver un peu (11.98--->11.86) et malgré des circuits séparés, donc c normal que sur du noname ou alim un peu faible on grille, mes alim pref moi c antec (ils viennent de sortir une bombe) ou ttgi (ca bouge pas) ou thermaltake haut de gamme.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 08:57:44
monn51 a écrit : Ben si tu fait du vrai o/c, prends du vrai matériel |
+1
OCZ a sortie une alim trop puissante, et silencieuse. Mais assez chère
Marsh Posté le 19-10-2004 à 11:20:59
Oula, meme pour un Athlon, je trouve que sa fait un peu beaucoup, j'ai déjà vu du 1.90V, mais jamais 2.10V !!!
Sinon, moi, rien a voir, c'est un P4, mais mon vcore est a 1.75V sur une Fortron 350W, sa tourne niquel, mais mon voltage est bas je trouve dans ma tour (11.83 en moyenne )
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:11:17
j'ai vu la OCZ elle me tente pluto bient ms a 100 euro ... mais je sais pas si elle est true power qui le sait ? pasque assurement mon pb vient du fait qu'il me faut des canaux separé donc il faut que je prenne uen true power.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:06:08
benj77 a écrit : j'ai vu la OCZ elle me tente pluto bient ms a 100 euro ... mais je sais pas si elle est true power qui le sait ? pasque assurement mon pb vient du fait qu'il me faut des canaux separé donc il faut que je prenne uen true power. |
Y a un test ici http://www.materiel.be/alims/ocz520/page1.php
Et c'est 152 le moin cher
Mais avec les potar, c'est le top de l'alim ça.
Avec ça tu peux OC comme un ouf
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:07:46
materiel.be pense du bien de la PowerStream 520W. Surtout grace aux potar et le fait qu ils avait l impression d etre en face d une True Power meme s ils n en ont pas eu la confirmation.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 01:22:41
benj77 a écrit : la deuxieme une heden. |
j'en ai changé un paquet de HEDEN , c'est de la merde en barre
je déconseille a 200%
Marsh Posté le 20-10-2004 à 03:37:58
benj77 a écrit : normal tu as uen bonne config et le voltage CPU est correct donc on va dire que comme 300W c kan mm limite pour ce type de config bah que toi tu tire un peu sur tout les canaux. moi je tirai vraiment beaucoup seulement sur le canaux pour le voltage processeur et le 12 V montait a 13 V lol et je crois que quand elle a claquer c'etait meme plus que 13 V |
t inkiet mes enermax ont supporté un barton pendant 6 mois a 2,15v et un 1700+ quelques heures a 2,35v.
Je peux te dire qu un FX53 a 2V + une X800XT a 2V + de la ram BH5 a 3,8V bah ca doit faire un paquet de watts qd mm , c est pas pour autant que ca crame , au pire ca reboot.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 12:08:21
alim heden de merde et pas de chance avec ma enermax ? lol non mais a chaque fois c'est pendant un burn cpu jpense en utilisation courante ca aurait pu tenir le coup. aussi cher la OCZ ? merdeeeee snif ca fait cher pour une alimentation ...
au fait une alimentation PFC active ca change quoi ?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:43:28
bonjour,
voila mon probleme c'est que mes alimentations claque toute les une apres les autre hier elle a faillit cramer mon conecteur ATX. je sais que ca vien de mon proco a 2.1V ca tire trop sur l'alim en Burn (toujours claqué lors d'un burn). Mais alors toute les persones qui ont leurs procos a 2.1V voient ils leur alim claquer tout les deux mois?
Bah non mais alors vous avez quoi comme alim ? je parle surtout pour ceux qui ont leur AMD a 2.1V pas en desous ! voila
