Sous-volter son ventilo d'alim ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2004 à 13:44:24
C'est u truc du genre rhéostat ou resistance variable ?
En fait, le truc c'est que y'a pas trop de magasin ou je peux acheter ca par chez moi, et sinon, c'est par correspondance...
Le but, c'est de rien acheter
Marsh Posté le 03-10-2004 à 14:14:32
oui mais ca te servira beaucoup!
ta des réhobus "simple" avec des molettes à 14
 [url]
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 15_fr.html[/url]
qui te permettent uniquement de varier la vitesse de 4 ventilos.
et t'as les réhobus avec affiocheur lcd, plus cher mais ou ta également des sondes de fournie. 50
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
voila
Marsh Posté le 03-10-2004 à 16:39:57
C'est vrai que comme ca, ca a de la gueule, mais mes ventilos sont pas montées sur des embouts en 3 broches donc ca m'obligera a faire une bricolage...
Et tant qu'a faire du bricolage, je prefere encore essayer mon systeme.
Par contre, j'ai un copain qui sera interresé par ton truc
Donc, d'après toi c'est possible que ca marche ce que je veux faire ?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 16:45:48
j ai utilisé un switch pour le 12/7 volt avec une resistance ajustable et j ai mesuré et reglé jusqu a avoir 7 volt.le switch sers a courcuircuiter la resistance
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:15:32
Ok,
Donc vous ne voyez pas de contraintes pour mon montage et pas de danger si je sépare l'alimentation des 2 ventilos de l'alim?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:37:44
Bonjour a tous,
Je possede une alim ATX/450W (avec 2 ventilateurs) qui fais pas mal de bruit, et qui chauffe pas trop.
J'aimerais faire un montage qui me permettrait de basculer de 6 a 12 volt par l'intermediaire d'un interrupteur(basculeur).
Voila ce que je pensait faire, et vous me direz si je me trompe...
* Je coupe les 2 fils des 2 ventilos de l'alim (qui fonctionnent sous 12V)
* Sur mon interrupteur (baculeur), je viens brancher l'alimentation pour disque dur de mon alim (1 jaune:12v d'un coté, 1 rouge:5V a l'opposé).
Ainsi, lorsque mon basculeur est en position haute, je fait passer du 12V, et quand il est en position basse, sous 5v.
Voila donc mes questions:
- Est-ce genant d'enlever les ventilos de la carte d'alimentation ?
- Est-ce que je peux utiliser les fils d'alimentation pour DD sans que ca perturbe le fonctionnement electrique ?
- Est-ce que je peux branche les 2 ventilos en parallèle sur le meme interrupteur ?
Voila, si vous comprenez pas ce que je veux dire, posez-moi des questions...
Merci d'avance a tous ceux qui pourront m'éclairer.
