AMD athlon 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2011 à 10:50:11
Merci pour ta réponse mais j'ai trouvé comment faire.
La carte mère en ma possession ainsi que mon proco étaient en fait facilement overclockable car le bios, permet d'origine ( sans manip )
d'overclocker ainsi j'ai augmenté la vitesse de :
160Mhz (environ ) a 174.5Mhz
soit : 174 * 11.5 = 2001
mon proco a été augmenté de 1.84 Ghz a 2.01Ghz
soit 15Mhz de plus !!!
j'ai laissé tourné cette nuit pendant 5H et aucun probleme !!
j'ai utilisé SpeedFan - Cpu-Z - CPU Stress
j'estime donc que mon overclocking est assez bon
la chaleur maximale est maintenant de 54 contre 52 avant et minimale :
30 qui est montée a 33 soit environ 2-3 degré chacun
j'aimerais cependant améliorer la vitesse et surtout le refroidissement des ventilateurs mais je ne vois aucun mot qui ressemble a rafraichissement dans le bios :s
pouvez vous m'aider pour trouver comment facilement "mieux" rafraichir ?
Marsh Posté le 17-01-2011 à 14:25:10
54 degrés en burn ca ne pose absolument aucun probleme.
Pour ameliorer le refroidissement, le plus efficace reste de changer le radiateur d'origine par quelque chose de plus performant.
Pour info tu as gagné 150Mhz, pas 15
Marsh Posté le 17-01-2011 à 14:41:44
Le XP2500+ est un core Barton, très bon en overclocking et pouvant atteindre assez souvent les 2.2 Ghz, en changeant simplement le FSB de 166 à 200 Mhz.
Par ailleurs, de base , ton 2500+ devrait plutôt être en 166*11
Tant que tu es en dessosu de 65°C en pleien charge, il n'y a pas à s'inquiéter.
Marsh Posté le 17-01-2011 à 21:07:54
boh !!! sa va alors
j'avais prévu jusqu'a 60°Max et je vais le respecter de plus cette température ce n'est que le processeur ou l'ensemble de la tour ?
après comme je voudrais overclocker ma carte graphique qui est une
Ati Radeon 9200+ se
mais j'ai essayé de faire sans le bios car je ne trouve pas d'option pour cela non plus
de plus je voulais le faire par logiciel juste pour l'augmenter de pas beaucoup ( on ma dit qu'elle n'était pas très bonne et je vais donc la changer )
je vais récupérer un ordi du boulot ou je suis il date de 2004/5 donc je pense que sa carte graphique soit a la hauteur de mes espérences ( la mienne date un peu plus )
donc je récupèrer celui la ( qui devait aller a la décharge alors qu'il fonctionne en fait c'est un délestement )
et je récupère celui de mon frere le probleme c'est qu'il a la meme carte graphique donc je mise tout sur celui du boulot
après je peut peut-etre essayer de prendre la carte mère / proco de mon frere car c'est un 2,6Ghz et je pourrais surement le monter a plus
si quelqu'un trouve un logiciel qui puisse fonctionner sur ma carte merci
( j'ai déja essayé ati tool )
meric
Marsh Posté le 18-01-2011 à 12:28:00
Les 65°C, c'est pour le proc seul. Si ta tour atteint ce niveau, c'est grave !
Si le proc de ton frère est un 2600+, tu n'as pas grand chose à espérer à l'échanger contre le tien :
- soit c'est aussi un Barton, dans ce cas il tourne plus vite de base que le tien certes mais il n'ira a priori pas plus haut pour autant en overcloking (c'est la même série)
- soit c'est un thouroughbred ou thorton et alors l'overcloking sera moins bon.
Oublie l'overclocking de ta 9200 se
C'est une carte très bas de gamme, juste Ok pour de la 2D. Même si tu arrivais à gagner 300% de perfs en 3D, tu ne verrais pas vraiment de différence ...
Marsh Posté le 18-01-2011 à 12:33:00
Sur les pc "boulot" il n'y a que tres rarement de CG. le plus souvent on se contente d'un chip integré (intel GMA 945 par exemple...)
Marsh Posté le 18-01-2011 à 21:40:57
je viens de l'ouvrir a ma surprise ils ont retirés la carte graphique ou comme tu viens de le dire c'est un chip intégré
pour l'ordi de mon frere non ce n'est pas un 2600+ ( d'ailleur je vois pas pourquoi tu ma dis sa ? )
par contre pour ma carte graphique dans tout les cas comme je l'ai dit je vais la changée mais par contr j'aimerais quand meme trouver une compatibilité avec ma carte mère et mon proc
pour ma 9200 se ben tu me dis 2D mais je fais tourner need for speed underground, trackmania, rainbow six etc...
donc je vois pas la ou tu vois la "2D" par contre si vous me conseillez une carte graphique plus puissante que la 9200 et compatible avec le reste, je suis preneur !! ( et si en plus elle est facilement overclockable et que sa la boost pas mal
voila donc je suis prenuer pour ça mais comme je l'ai dit je ne trouve toujours rien pour overclocker la carte graphique donc si quelqu'un peut aussi m'indiquer ou trouver le menu d'overclock
merci encore !!
Marsh Posté le 18-01-2011 à 22:17:56
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 19-01-2011 à 11:17:01
Effectivement, tu as écrit 2.6 Ghz et pas 2600+, j'ai fait un amalgame.
Il faut savoir de quel CPU il est question. Sans doute un P4 si c'est la même génération. Pas forcément une affaire de changer si c'est le cas.
Pour la carte graphique, il faut savoir ce que supporte ta carte mère (port AGPx4, x8 ...) et la puissance de ton alim.
Sinon, sans viser trop haut, avec une Geforce 6600Gt tu verrais une différence énorme par exemple.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 16:48:27
Okay je vois. Par contre mon Frere ma dit que pour la changer en Fait il faut savoir qu'il y a des compatibles et si le proco n'est pas compatible avec la carte graphique je ne peux la prendre.
Pour les ports peut tu me montrer a quoi cela ressemble ? Quoique je vais aller voir sur Google
Je ne suis pas chez moi avec mon ordi donc je vais essayer de voir si je m'en rappelle
et apres j'aurais vraiment voulu a moindre Cout mais quelle soit assez bonne quand même et surtout que l'on puisse trouver le cd d'instalation sur le net. Pasque je pense Prendre sa d'occaz mais en bon état et si on n'y trouve plus en occaz je vais essayer en neuf.
Merci pour tout et je recherche toujours un tut o pour overclocker une carte graphique !
Marsh Posté le 19-01-2011 à 16:53:57
Bon voilà j'ai trouver ce que j'ai comme port :
Voila c'est pas ma carte mais bon c'est ce que j'ai je m'en souviens très bien
Alors quel sont ces ports ?
Et quelle carte peut être mise dessus ? ( la meilleure possible )
Marsh Posté le 19-01-2011 à 20:37:35
C'est un port AGP
Vu que tu as un athlon XP2500+, je suppose que la carte mère est en AGP 8X
La meilleure que tu puisses mettre dessus c'est une radeon HD3850 je crois. Mais ça ne va pas être très bon marché (70€ neuf).
D'occase, dans les 25-40€, essaie les références suivantes :
Geforce : 6600GT, 7600GT, 8600GT ...
Radeon : X1950pro, HD3650 ...
Marsh Posté le 19-01-2011 à 21:03:56
je viens de voir la HD 3650 a 17h mais j'ai vu quelle n'était pas tellement puissante :s
je vais voir pour soit la 6600GT ou la X1950pro voila...
après j'aimerais bien les overclocker donc je sais pas trop laquelle prendre .
mais tant quelle peut faire tourner bien plus rapidement que ma vieille 9200 ![]()
Marsh Posté le 20-01-2011 à 09:05:57
Houlà, mais il ne faut pas être si exigeant !
Ta carte mère supporte l'AGP, or toutes les cartes graphiques à peu près performantes sont en PCI express depuis belle lurette !
Si tu trouves que la HD3650 est à la rue, je te fais remarquer que :
- elle est loin, loin, loin devant ta 9200
- la plus performante en AGP est le HD3850
Deux liens pour t'aider à y voir plus clair :
http://www.tomshardware.com/fr/ben [...] e,794.html
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] i-amd.html
Les cartes présentées sont soit en AGP, soit en PCIE : Toutes celles qui sont plus perf que le HD3850 sont donc en PCIE.
Note que la 9200 n'y est même pas....
Marsh Posté le 20-01-2011 à 16:17:44
Ah ouai je vois :s ( j'ai dit une belle connerie pour la radeon 3650 alors
Bon donc je vais essayer d'en trouver une en bon état.
Voire une neuve
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:55:48
Il me semble qu'il existe aussi la HD4650 en AGP, trouvable en neuf, et qui doit avoir des perfs valables elle aussi.
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:58:03
pendant que tu est la, laquelle me conseille tu en particulier ?
toi quelle serait ton choix ?
et aussi je viens de me rendre compte que je n'avais pas fait gaffe a la consommation :s donc si ma carte prend plus sa va etre galere pour changer d'alim etc... non ?
Marsh Posté le 21-01-2011 à 13:36:56
Tout est une question de budget !
La meilleure est la HD3850. MAis en occasion c'est très dur à trouver.
Tu en a en neuf ici :
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] _5_val=583
Avec le port, c'est environ 80€. Un peu cher bien sûr (c'est une version 512Mo quand même), mais c'est le top de ce que tu pourras avoir sur ton PC et franchement le résultat sera convaincant dans les jeux.
Pour 20€ de moins, la HD3650 est aussi à considérer : moins perfs évidemment, mais il faut voir aussi que ton CPU sera à la limite de toute façon pour exploiter une HD3850. Avec une HD3650, tu auras moins de risque de pbm d'alim.
Les autres cartes dans le lien ne sont pas intéressantes dans ton cas.
Si tu veux rester dans un budget plus modeste (30€), il faudra chercher dans des cartes plus anciennes d'occasion. Facile de trouver mieux qu'une 9200 !
Côté conso, ça reste la surprise. Surtout si tu overclokes CPU et GPU ! Il faut que tu regardes la puissance de ton alim. Si c'est une 300W de marque, aucun souci a priori. Si c'est en dessous ou d'une marque inconnue, il y a un risque.
D'ailleurs certaines cartes graphiques (dont le 3850) nécessitent un câble d'alim 6 broches : en as-tu sur ton alim ?
Marsh Posté le 21-01-2011 à 19:39:51
mon alim ( je viens de regarder ) est une "HEDEN" de 310W a maxi 350W donc de ce coté je n'en est pas a m'en faire je crois
pour le cable d'alim 6 broches je ne vois pas ce que cela peut-etre ?
:s
maintenant en ce qui concerne la carte je reste sur la HD 3650
sur une échelle de 1 a 10 combien estime tu ma 9200 et combien la 3650 ?
( pour voir ce que j'y gagnerais ? )
merci pour tout ces renseignements ![]()
Marsh Posté le 21-01-2011 à 20:31:00
HEDEN est une marque d'alim de mauvaise réputation. Donc ne te sens pas sauvé sur ce point. A voir donc.
Quant à noter les perfs de ta 9200 SE ... comment dire ...
Déjà, il faut savoir que la 9200 tout court, c'est déjà une carte qui était considérée comme très faible à l'époque :
http://www.clubic.com/article-1538 [...] -vivo.html
Mais qu'en plus la version SE est une sous-version minable de la 9200 :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] test-1150/
Donc bref, la 9200SE était une archibrouette déjà quand elle est sortie en 2003.
La HD3650 est une carte moderne, qui n'est certes pas comparable avec le dernier cri mais qui ... l'est encore moins avec la 9200SE.
Donc pas de risque d'être déçu. Tu passes d'un monde à un autre.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 20:53:56
en effet je vois que c'est de la merde en boite
donc en effet je vais passer a la HD3650
quand a l'alim j'ai deux autres PC je vois dans 5 min et je te redis ( je sais qu'il y en a une a 300W également mais a voir la marque
sinon tu ne saurais pas comment changer d'alim ( et donc rebrancher des cables etc... ? )
Marsh Posté le 22-01-2011 à 09:50:49
Changer un alim n'est pas compliqué : il y a 4 vis à retirer pour la démonter et ensuite il faut connecter les mêmes connecteurs aux mêmes endroits.
-1 sur la carte mère (20 ou 24 broches)
- 1 par disque dur (4 broches)
- 1 par lecteur/graveur CD/DVD (4 broches)
- 1 par lecteur disquette (4 broches petit)
- éventuellement 1 par ventilo (4 broches)
Attention quand même : sur des PC de marque (HP, Dell ...) les alims ne sont pas standards, donc pas récupérables.
Il faut que l'alimentation soit ATX.
La conso de la HD3650 n'est pas énorme non plus, ça devrait très bien passer avec ton alim actuelle.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 11:37:22
oui mais bon si tu me dis qu'HEDEN est une marque de réputation BOF :s
et pour l'autre Alim c'est une Fsp Group meilleures que celle que j'ai ?
Marsh Posté le 22-01-2011 à 14:28:53
C'est aussi une alim bas de gamme. Prend celle qui a le plus de Watt, c'est toujours ça.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 16:19:15
okay
bon mon papi ma dit que y'avait quand meme a voir la compatibilité carte mère / carte graphique
je viens de voir c'est une :
KT4AV après je coirs que c'est msi ![]()
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:43:26
D'après ce lien, c'est bien une carte mère AGPx8
http://www.motherboard.cz/mb/msi/kt4av-l.htm
Donc ça devrait bien aller
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:17:33
ah ouai c'est du 4x et 8x donc sa va ^^
merci pour tout ![]()
Marsh Posté le 23-01-2011 à 23:28:41
| dracroc a écrit : oui mais bon si tu me dis qu'HEDEN est une marque de réputation BOF :s |
| Lodeno a écrit : C'est aussi une alim bas de gamme. Prend celle qui a le plus de Watt, c'est toujours ça. |
Heden: alimentation très mauvaise et dangereuse
une fausse 350w qui doit pouvoir délivrer au maxi 180 à 200w
FSP Group: c'est une Fortron, donc une alimentation de qualité
entre les 2, il n'y a pas photo, il faut prendre la Fortron
Marsh Posté le 24-01-2011 à 08:48:46
Autant pour moi, c'est exact : on lit de bons tests sur les alims FSP/fortron. A vérifier quand même combien elle propose de Watts.
Pour info sinon, ce graph peut t'intéresser :
Les performances en AGP:
Il provient de ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Marsh Posté le 24-01-2011 à 15:30:00
bon et bien dans ce cas je pense que je vais prendre la Fsp group si c'est une 'un peu meilleure qualité.
mais bon je voudrais savoir... que-estce que ça apporte d'autre ? si rien ou prezsque rien dans ce cas autant ne pas changer !!! mais...
est-ce qu'il y a un rapport avec le bruit et l'alim dans tout ça ? il se pourrait qu'il y ait moins de bruit en changeans d'alim ou bien ?
Marsh Posté le 24-01-2011 à 15:32:09
Marsh Posté le 24-01-2011 à 21:54:47
Les alims ayant la plupart du temps un ventilateur, elles font toutes plus ou moins de bruit : ça peut faire la différence si c'est important pour toi.
Une mauvaise alim, c'est une alim qui fourni un courant irrégulier, aux puissances bien inférieures à celles attendues. Si on la pousse trop, il peut en résulter des dysfonctionneemnt, un "pschit" de l'alim, voir des autres composant avec elle.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 18:15:59
effectivement c'est important pour moi...
je viens de vérifier oui il y a un ventilo sur mon ordi ( alim )
et le probleme est que sa vibre, et en plein film c'est assez soulant donc changer l'alim pour résoudre mes problemes et ca me plait bien
et qauelle est en fait la différence entre les ram DDR2 et DDR3 ? car je ne trouve pas de réponse
Marsh Posté le 27-01-2011 à 14:03:23
Il y a pas mal de différences, mais bon surtout ce qu'il faut retenir c'est la carte mère qui va définir le type de DDR qu'on met dessus.
Avec un athlon XP, je précise que tu es en DDR1 (ou DDR tout court)
Marsh Posté le 27-01-2011 à 17:45:43
merci pour cette réponse
j'ai trouvé une carte radeon hd 3650,
le probleme étant que je me suis demandé si elle était facile d'installation,
puis après recherche je vois qu'en fait elle a beaucoup de bug, impossible de lancer ou autre.
merci a bientot
Marsh Posté le 28-01-2011 à 09:44:40
Je n'ai pas connaissance qu'elle soit plus boguée qu'une autre. Il faut télécharger le driver Catalyst dernier cri et ça devrait bien aller.
Dans le temps, il y a avait un hotfix pour les cartes AGP, mais je suppose que depuis ça doit être intégré au driver. De toute manière, j'imagine que cette carte n'étant plus toute nouvelle, ces problèmes doivent être résolus.
Marsh Posté le 16-01-2011 à 00:16:52
salut a tous
je viens de trouver un mot "overclocking"
j'ai beaucoup cherché sur internet des tuto et expliquation... j'ai compris que cela servait a augmenter
la vitesse de l'ordinateur.
mais je me suis demandé :
comment faire ça sur mon ordi avec AMD athlon 2500+
1.84Ghz 133Mhz
et j'ai vu cela :
Champ Valeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 1833 MHz (11.5 x 159) 2500+
ici souligné en gras et italique je me demande a quoi cela correspond,
Champ Valeur
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
________________________________________________________________________
Champ Valeur
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
et la je me demandais si ces valeurs n'étaient pas en fait le "W" que je peux augmenter au maximum
alors je recherche donc un petit tutoriel pour comment overclocker mon processeur :
AMD athlon 2500+ 1833Mhz
Barton A2
et quel avantage cela va m'apporter ? je suis plus tourné jeux video donc va-il m'aider a augmenter la fluidité
et surtout
j'aimerais :
un tuto
et les logiciels c'est mieux
MERCI a tous !!!
