Différences et compatibilité entre Ram ECC et non ECC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:09:13
up, moi aussi je voudrais savoir la différence entre ECC et non ECC
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:10:18
ECC (Error Correction Code ou Error Checking and Correction) : Mémoire DRAM à code de correction d'erreur. Cette mémoire prend en charge elle même la gestion de erreurs de bits en mémoire vive (contrôle du bit de parité). Elle se présente sous forme de barettes Dimm et est utile seulement sur un serveur. Détection et correction des erreurs sans arrêt du processeur.
Sauf erreur de ma part on ne peut pas mixer ECC et non ECC (cf dans le manuel de ta CM, c'est écrit dedans)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:12:41
donc vaut mieux de la non ECC pour moi qui utilise du nforce 2 en dual ddr ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:14:19
oui de la non ecc
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:23:02
Pour tout savoir, cf X-86
http://www.x86-secret.com/articles [...] creg-2.htm
Marsh Posté le 28-12-2003 à 16:45:16
dans les BIOS bien fait, il y a toujours la possibilite de desactiver l'ECC
En la desactivant, on peut mixer des barrettes ECC et non ECC sans pb.
Pour la Rambus sur P4, il faudra par contre avoir des paires semblables, cad 2 ECC et 2 non-ECC. On ne peut faire une paire acceptee par le i850 avec une barrette ECC et une non-ECC
Marsh Posté le 24-10-2007 à 21:56:34
Bonsoir
Petite question au sujet du "CPU L2 Cache ECC Checking" suite à réception d'une barrette de 256 Mo SDRAM PC133 que mon bios accepte mais dont Win2000 PRO ne veut pas entendre parler.
Je lis : "En la desactivant, on peut mixer des barrettes ECC et non ECC sans pb"
Y'a-t-il un danger quelconque ? Je lis par ailleurs des problèmes de stabilité de la machine....
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-12-2003 à 22:43:55
Je voudrais rajouter de la ram à un vieux dell qui a 128mo de RDRAM ECC et qui rame un peu très fortement, mais d'abord j'aimerais savoir ce que signifie ECC.
Est-ce que je suis obligé d'acheter de la ECC (qui a l'air un peu plus chère) ?
Au passage si vous connaissez un site qui vend de la rambus pas chère je suis preneur
