AMD FX 6100 Overclocking !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2012 à 01:26:08
Up !!!!!!
Down !!!!!!! Up !!!!!!
Marsh Posté le 05-01-2012 à 08:52:25
Pour ton overclock normalement tu montes au multiplicateur et quand tu touche à la fin tu montes le FSB pour pousser aussi un peu ta ram si elle accepte (on est pas des brutes
Pour les prefs je ne sais pas... Poste tes scores proco tu pourras peut-être comparer si quelqu'un en a un !
Marsh Posté le 05-01-2012 à 15:46:42
ok merci !!
vais tester quelques bench et les poster :!
merci @++
Marsh Posté le 05-01-2012 à 19:16:23
Bah a la base, l' archi est compliquée. Il y a 3 modules et 2 coeurs par module, peut etre que les Bench prennent un module pour un coeur....
Marsh Posté le 05-01-2012 à 21:05:37
Uploaded with ImageShack.us
suite de 3DMARK 2011
Voir fps !!
ps : je trouve que c'est peu !! et vous , vous en pensez quoi ?
et quand je l'overclock à partir du fsb 255 ou 260 j'ai un peu plus !! vcore 1.4
J'ai fixer la a 1066 ou 800 je crois pour atteindre 2000mhz
le Nb pourquoi est t'il a 2600mhz !
fixer a 2000Mhz ! Normal ou pas ?
Ece que vrm+digi change la donne ? QUE METTRE ?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:57:57
Les pros te diront qu'il ne fallait pas acheté un FX6100...
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:24:40
Si tu regardes y'a écris que c'est des bon scores en plus ....
Le FX 6100 c'est effectivement 3 cores + 3 "logiques" donc 6 cores en gros. Enfin, officiellement c'est 3 modules et 2 coeurs par module, mais un module est un coeur en réalité (z'arrivez à suivre? ^^)
Il reste que ça reste quand même un CPU acceptable, même si pour le même prix tu aurais du partir sur du Phenom II x4 955BE ou un Phenom II x6. Les bulldozer voient leurs avantages uniquement overclockés très haut, et il faut aussi le rad qui va avec.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 02:25:42
merci ,
à combien " très haut " ?
environ ?
j'suis à 4.20Ghz 255Mhz fsb
à combien le Voltage cpu MAX ?
merci !!
Marsh Posté le 12-01-2012 à 17:39:18
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5483_1.htm
Regardes par là tu trouveras de l'aide et des infos.
Marsh Posté le 05-01-2012 à 01:22:14
Slt à tous !!!!!
Voila ,
Mon Gros problème est :
je vien de faire des pttis test de performances et en meme temps regarder les vidéos du ( net ) pour voir ....
je lance Cinebench 64 et il m'indique que j'ai que 3coeurs et 6 tâches @ 3.32ghz !!!!!!
Pourquoi 3 cores et pas 6 cores ? Comment les activer ?
pourtant j'ai bien été au bios et desactiver le Turbo Core et le reste !!
j'ai 2 solution d'Overclock !
ma 1ere soluce est de monter le fsb a 260 pour atteindre 4.20Ghz !
ma 2éme soluce est demonter le Multiplicateur à 21 je crois !!!!
laquelle est le mieux ?
Même 3d Mark 2011 j'ai de trés faibles Scores !!!!!!!! à la fin pareil 3 coeurs !!!!!!
Ma Config Actuel :
Sli 560Gtx ti oc Msi
Amd 6100 Fx
8Gb DDR3 Corsair twin Xsm3
Ocz 700Watt
Sabertooth 990fx
ps :
Pourrais je savoir si le prochain patch de microsoft amélioreras les performace de ce amd 6100 Fx
Merci de me tenir au courant !!
Message édité par kokovath le 05-01-2012 à 01:34:41
