Overclocking i7860+P7P55D-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 01-01-2012 à 17:17:13
Je cherche des membres de HFR ayant la même config que moi pour m'aider dans mon overcloking. En effet, J'aimerais overclocker mon i7860 en utilisant vos réglages dans le bios, pour ceux qui ont réussi leur overclocking bien sûr .
Ma config:
Carte mère: Asus P7P55D-E
Processeur: i7860 oc à 3.66Ghz à l'aide de TurboV EVO (Refroidi par RAD Noctua NHD14)
Carte graphique: MSI GeForce N570GTX-Twin-Frozr III Power Edition oc à 900 MHz!
Mémoire vive: 4Go Gskill CAS 7 en 2x2 Go
SSD Crucial M4 128 Go
Alimentation: Corsair GS700 700 watts
Boitier: Antec Three Hundred
Bios: Version 1504
Actuellement j'ai oc mon i7860 à 3.66 Ghz à l'aide de TurboV EVO mais je n'aime pas trop cette façon de procéder, j'ai pas confiance en ce soft que nous propose ASUS. Je n'ai pas fait de test OCCT mais mon pc n'a jamais planté ou fait d'écrans bleu, pourtant je fais des sessions de jeux assez lourdes sous BF3 réglages ULTRA (sans MSAA) durant 3 heures et aucun plantage. Seulement mes cores montent à 80°, 82° pour le plus haut. Je souhaiterais donc overclocker mon proc autrement pour faire baisser ces températures. Mon idéal serait d'arriver à 4 Ghz avec des températures ne dépassant pas 75° en full.
Je vous donne donc les réglages de mon bios:
Onglet Ai Tweaker:
Ai Overlock Tuner: Manual OC From CPU Level UP: Auto CPU Ratio Setting: 19.0 Intel(R) SpeedStep(TM) Tech: Disabled Xtreme Phase Full Power Mode: Auto BCLK Frequency: 192 PCIE Frequency: 100 DRAM Frequency: DDR3-1536 MHz QPI Frequency: Auto ASUS/3rd Party UI Priority: ASUS Utility OC Tuner: Tubo Profile
-DRAM Timing Control CPU Differential Amplitude: Auto CPU Clock Skew: Auto ************************************* CPU voltage Mode: Manual Fixed voltage: Auto IMC Voltage: Auto DRAM Voltage: 1.6v CPU PLL voltage: Auto PCH Voltage: Auto DRAM DATA REF Voltage on CHBA: Auto DRAM DATA REF Voltage on CHBB: Auto ************************************* Load-Line Calibration: Auto
Onglet Advanced
-> CPU Configuration: CPU Ratio Setting: 19.0 C1E Support: Disabled Hardware Prefetcher: Enabled Adjacent Cache Line Prefetcher: Enabled Max CPUID Value Limit: Disabled Intel(R) Virtualization Tech: Enabled CPU TM Function: Enabled Execute-Disable Bit Capability: Enabled Intel(R) HT Technology: Enabled Active Processor Cores: All A20 M: Disabled Intel(R) SpeedStep(TM) Tech: Disabled Intel(R) C-STATE Tech: Disabled
Je sais que ca va vous demander un grand effort, il va falloir reboot et relever toute les valeurs de votre bios mais en contre partie je vous ai offert une formidable opportunité de pouvoir faire un copier/coller du votre et ainsi vous épargner de devoir tout récrire à la main pour ensuite tout retaper au clavier puisque je l'ai fait pour vous (ca peut toujours servir)
Merci d'avance à ceux qui pourrons me répondre.
Message édité par azactode le 01-01-2012 à 17:36:02
Marsh Posté le 01-01-2012 à 17:17:13
Ma config:
Bios: Version 1504
BCLK Frequency: 192
PCIE Frequency: 100
QPI Frequency: Auto
Fixed voltage: Auto
IMC Voltage: Auto
DRAM Voltage: 1.6v
PCH Voltage: Auto
A20 M: Disabled
