overclocking memoire ddr3 sur s1155? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2011 à 12:08:39
Ah cela m'intéresse, je viens de rechercher sur le forum et je n'ai pas trouvé de tuto pour O/C sa mémoire...
Marsh Posté le 26-12-2011 à 12:16:36
| MaSsAcReuR a écrit : Ah cela m'intéresse, je viens de rechercher sur le forum et je n'ai pas trouvé de tuto pour O/C sa mémoire... |
Salut a toi MaSsAcReuR.
j' espère que le topic va nous aider à oc nos mémoires sur SB S1155.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 12:36:42
| freeloser a écrit : Ca m'intéresse aussi |
Un petit test ici:
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] html#sect0
Marsh Posté le 26-12-2011 à 12:52:33
| jujule a écrit : |
"while in LGA1156 systems we could increase BCLK frequency to overclock not only the processor, but also the memory, this approach will not work in the new LGA1155 platforms. Now overclocking is merely the multiplier adjustment"
Ca a l'air simple dit comme ca.
En gros est ce que je peux bidouiller ce menu:
http://www.xbitlabs.com/picture/?s [...] 3/bios.png
sans me soucier des voltages et autres joyeusetés?
Marsh Posté le 26-12-2011 à 13:11:13
| freeloser a écrit :
En gros est ce que je peux bidouiller ce menu: |
Tu as quoi comme barètes?
J' ai essayé direct 1866 sans toucher à autre chose, mais pas de démarrage(d' origne 1600 9.9.9.27 1t@1.65 v) .
Par contre en montant les timings à 1866 10.10.10.28 ça démarre mais pas stable(écran bleu), en 1866 11.11.11.32 ça démarre et arrive sur le bureau score aida64 en très nette augmentation mais j' ai pas essayé de le bencher pour tester la stabilité.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 13:40:43
les miennes sont des 1600 9-9-9-24, mais après ce que tu viens de me dire, je ne vais pas tenter l'expérience sur ma machine
Marsh Posté le 26-12-2011 à 14:58:31
personne pour nous aider?
Même si d' après ça et là, ça ne sert à rien(pas à grand chose 2,3,5% de perfs en plus???) d' oc la mémoire sur s1155, ce serait bien de profiter des expériences d' autres membres du forum.
Marsh Posté le 03-01-2012 à 22:41:06
| freeloser a écrit : |
pour certain carte meres, l'overclock de la ram est facile ( automatique..) tu choisi la fréquence et la carte mere adapte la fréquence de base de CPU a la ram ( bus speed ) .. mais comme un overclock ordinaire d'un CPU, a certain niveau on a besoin d'augmenter le voltage CPU ( vcore ) alors c'est idem ici, donc je vous conseil la methode suivante :
1- identifer son cpu et voir dans le net un bon overcloking pour savoir qu'elle fréquence et vcore utilisé
2- choisir la fréquence ram desiré comme la screenshot ci dessus, et puis voir la fréquence que le cpu atteint (bus speed * multiplicateur )
3- regler le vcore ( selon la liste d'overclock fournit dans certain sites avec les details )
autrement, ma conclusion la fréquence de la ram en théorique se differe en pratique, par exemple ddr3 1600mhz en theorique, vaut 800 mhz en pratique et ce dernier est deux fois le fsb
en tout cas, j'aimerai que quelq'un d'autre voir si c'est juste ce que j'ai dis..
bonne continuation
Marsh Posté le 03-01-2012 à 22:42:09
traduction de anglais vers francais :
Cependant, n'oubliez pas que LGA1155 nouveaux systèmes ne permettent pas d'overclocking en augmentant la fréquence du générateur de base d'horloge. Les modifications apportées aux algorithmes de synchronisation dans les systèmes LGA1155 permettent seulement d'un ajustement de la fréquence de minuscules BCLK: dans la plupart des cas, le système va immédiatement perdre sa stabilité si l'BCLK est augmenté de plus de 5% au-dessus du réglage nominal de 100 MHz. En d'autres termes, alors que dans les systèmes LGA1156 on pourrait augmenter la fréquence BCLK d'overclocker le processeur, non seulement, mais aussi la mémoire, cette approche ne fonctionnera pas dans le LGA1155 nouvelles plates-formes. Maintenant overclocking est simplement l'ajustement multiplicateur, il est donc assez logique que les nouveaux processeurs Sandy Bridge a acquis une large gamme de réglages pour la DDR3 SDRAM. De cette façon, Intel conserve la possibilité aux utilisateurs de profiter de ces modules de mémoire overclockeur. En d'autres termes, nous avons eu d'overclocker le processeur afin d'assurer que notre mémoire ne peut fonctionner à des fréquences plus élevées, mais aujourd'hui, nous pouvons utiliser à haute vitesse DDR3 SDRAM kits sans aucun overclocking du CPU. Nous n'avons même pas besoin d'avoir une modification spéciale overclockeur processeur avec un multiplicateur de fréquence d'horloge déverrouillé: tout processeur LGA1155 vous permet d'activer un mode de mémoire DDR3-1866, comme ou DDR3-2133.
Dans le même temps, vous n'avez pas besoin de trucs pour s'assurer que Sandy Bridge fonctionne de façon stable avec la mémoire fonctionnant à des fréquences élevées. Si les modules de mémoire que vous utilisez peut travailler à une certaine fréquence et avec des timings de certains à l'origine, puis tout ce que vous devez faire est de faire appliquer ces réglages dans le BIOS carte mère et c'est tout. Le contrôleur mémoire fonctionne parfaitement bien avec tous les paramètres disponibles lors de sa tension par défaut. La seule chose que nous recommandons, afin d'assurer une meilleure stabilité avec DDR3-2400 SDRAM est d'augmenter légèrement la tension Agent System (VccSA), mais pas plus que de 1,2 V. Quant à la tension de mémoire DIMM, les recommandations ici, restent les mêmes comme pour n'importe quel processeurs Nehalem d'autres. Il n'est pas recommandé d'augmenter le voltage de la mémoire au-delà de 1,65 V, car elle peut entraîner la défaillance du contrôleur de mémoire du processeur.
source : http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] html#sect0
Marsh Posté le 04-01-2012 à 08:52:45
Salut Jujule,
J'aimerais bien que tu me montres ce que tu obtiens avec AIDA64 memory bench...
Marsh Posté le 04-01-2012 à 09:06:10
Moé , quel interet d oc la ram sur lga1155?
A part gagner quelques points en bench...
Marsh Posté le 04-01-2012 à 11:13:21
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
Marsh Posté le 04-01-2012 à 12:18:46
donc personne a juger ce que j'ai dis
Marsh Posté le 04-01-2012 à 12:38:07
Sur SB on touche pas le base clock
on peut mais c'est nul et a fréquence égale j'ai vu une pertes de perf (4% quand même entre 105*40 et 100*42), on m'a dit le contraire mais personne ne me l'a prouvé.
Donc pour la ram il reste les coef, la 1600 doit passer direct à 1866 sans dépasser le 1.65 c'est tout benèf' sinon on laisse @ stock
La ram qui tourne déjà à 1600, il a y peu de chance que ca passe. une CAS8 en passant a 9 peut être.
J'ai testé sur la mienne pas moyen. j'ai juste pu la passer de CAS9 à CAS8 (à 1.64 bios au lieu des 1.65 d'origine)
-> Itmk : tout a fait d'accord
Marsh Posté le 26-12-2011 à 12:00:32
Bonjour à tous et bonnes fêtes.
Tout d' abord, je ne suis pas débutant en montage et oc de pc, mais venant d' abord de chez AMD+DDR1, ensuite chez INTEL avec un core 2 duo e4500 oc à 3000mhz+DDR2 et un core 2 q8200 oc à 3100 mhz+DDR2, je suis un peu dérouté par le s1155+DDR3.
J' aimerai oc mes kingstons hyperxt1 1600 9.9.9.27@xmp 1.65v, mais ne connaissant pas très bien le socket 1155 je n' ose pas toucher aux tentions de ma cm p8p67 pro rev 3.1 + i5 2500k oc à 4.5 mhz.
J' aurais aimé savoir ce que vous conseilleriez comme timings, tension vccio,ram et autres pour essayer de les monter a 1866 mhz voire plus(surtout que j' ai vu un test ou ces ram tenaient meme 2133 mhz@10.11.10.12? sur la même carte mère).
A titre personnel, je trouve qu'il est dommage que HFR n' ai pas publié d' article sur l' overclocking mémoire ddr3 sur socket 1155, il est difficile de trouver des infos à ce sujet sur le net.
Il y a ceci tout de même:
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] mings.html
Nous pourrions à cet effet nous servir de ce sujet pour éclairer nos lanternes et surtout centraliser les infos glanées ci et là.
-mes rams:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-47-35[comparateur-cpc]-60001[clubic]-[clubic]-[InformatiqueEtPeripherie]-[Composants]
-le test:
http://www.tomshardware.com/review [...] or=RSS-182
Pour la config complète, voir config1 dans mon profil.
Merci à tous pour votre aide.
Message édité par jujule le 26-12-2011 à 13:25:20
