Alim fortron 350w limite l'O/C du 3700+ Sandy ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2006 à 01:05:36
salut moi aussi je suis blocker avec mon 3700+ et je ne sais pas pourquoi la je suis en 10x250 pour etre synchro avec ma ram sinon j ai essayer 11x240 mais c est le max que j obtien
Marsh Posté le 09-07-2006 à 07:51:42
Salut Trantor_RW S*
Oui c'est possible pour ton alim, mais avant de pouvoir l'affirmer faut que tu nous en donnes un peu plus.
Rempli le champ concernant ta config. Donne nou plus de détails sur tes réglages.
| Citation : Exemple pour mon 3700+ KAB3E 0546 FPAW    |
Marsh Posté le 09-07-2006 à 14:53:56
Step du CPU : KACAE 0551UPMW
Je suis à 2500Mhz stable avec ces réglages
CPU coef         = x 10
CPU vcore       = 1.45v
CPU Mhz.        = 2500
CPU T° IDLE   = 31°
CPU T° FULL   = 44°
HTT Mhz          = 250
HTT Coef         = x 4 soit 1000 Mhz
DDR Mhz         = 250 Mhz
DDR tension   = 2.7v
DDR Timing    = 3-4-4-8
DDR [1T] Non
DDR Dual Oui
J'ais tester avec un coef x11 pour le CPU mais ca change rien voir c'est meme pire. Meme en désynchro la ram à 100Mhz le system est pas stable sous prime.
Question : vous avez quoi comme bios ? moi c'est le dernier officiel (enfin je crois) : NF4LD406
Marsh Posté le 09-07-2006 à 14:59:30
| Citation : As tu tester avec un Vcore + élevé ?     |
Marsh Posté le 09-07-2006 à 15:11:45
  error script
Marsh Posté le 09-07-2006 à 15:30:03
Ma ram est dans les port jaunes,c'est de la Corsair PC3200 1024Mo XMS Twinx XL (2x512Mo) (2-2-2-5 @ 200Mhz)
Je viens de tester 250*10 et 250*11 @ 1.55v avec la ram désynchro a 166mhz mais prime ne tient pas 2 minutes.
Quand javais ma 7900gt j'ai mesurer la consomation de l'uc elle dépassait pas les 180w, ma fortron a un connteur 24 pins.
Marsh Posté le 09-07-2006 à 15:31:45
Teste les ports oranges
Laisse la DDR à 200 Mhz, Le [1T] se mettra par defaut et tes problèmes seront peut être résolus.
Fais un Load set up default et règle tout en laissant les timings secondaires en auto.
En espérant que ca marche.  ![]()
Marsh Posté le 09-07-2006 à 15:34:47
Genre mettre un 250*10 ram désynchro à 166Mhz (donc fréquence réel 200Mhz et je met le 1T enable ?
Marsh Posté le 09-07-2006 à 15:39:45
Non DDR 200 pour une fréquence réelle 250.
Laisse le coef de 11, ca devrait passer, vu ton step.
Le miens passe à l'aise avec 1.4vcore @ 250x11.
Le [1T] n'est pas à toucher sur port orange. le bios se met en [1T] par defaut.
Si ta ram tient 250 3-4-4-8 , laisse la a 250
Regle bien le 1er et 2eme vcore, verifie avec CPU-Z
Au dessus de 1.45v, il faut regler celui du bas à la même valeur sinon, ca ne monte pas.
Marsh Posté le 09-07-2006 à 15:41:22
ok ok merci de tes précieuse réponses, rapide en plus
je test ca je te tien au courant
Marsh Posté le 09-07-2006 à 15:42:00
| Trantor_RWS a écrit : ok ok merci de tes précieuse réponses, rapide en plus   |
J'ai edité, relis avant de tester
Marsh Posté le 09-07-2006 à 15:53:18
oki oki et celui ou on peu rajouter des % je le laisse en auto ?
Pour le vcore la valeur de CPU-Z est la "vrai" ou c'est celle du bios ?
car la j'ai mis 1.55v dans le bios et CPU-Z me dis 1.52v
Marsh Posté le 09-07-2006 à 15:55:18
Normal c'est CPU-Z qui est faiblard.
Pareil chez moi.
Le Reglage % c'est pour passer au dessus de 1.55v. Attention a bien calculer, sinon on peut vite cramer le CPU.
Marsh Posté le 09-07-2006 à 15:58:38
Bon ben prime tient 5sec
250*11 @ 1.55v, ram 200Mhz 3-4-4-8.
c'est peu etre le 1T qui fait foirer ?
Marsh Posté le 09-07-2006 à 16:05:05
Ton HTT est bien a x4 ?
teste le a x3, on sait jamais.
Peut etre l'alim qui ne fournit pas assez
Ta DDR a 250 3-4-4-8 à été testée stable sur ton 250x10
Marsh Posté le 09-07-2006 à 16:06:56
deja à x3, je viens de tester en 2T pareille je vais tester de desynchro la ram pour quel soit a 200Mhz réel et lui mettre 2-2-2-5 2T
Marsh Posté le 09-07-2006 à 16:08:24
Y'a pas de raison, tu as tous les éléments pour que ca marche.
Quand tu auras une autre alim, je pense que ca passera tout seul.
Marsh Posté le 09-07-2006 à 16:11:27
sur le site que j'ais citer plus haut on peu lire :
KACAE - Possibly the best chip for air cooling and can reach very high speeds with low voltage. Most KACAEs will achieve >3GHz, but some steppings (i.e. the 0602GPMW) are capable of 3.2GHz! Unlike the KAB2Es they do not seem to scale well with Vcore and tend to perform best when at a lower Vcore.
Marsh Posté le 09-07-2006 à 16:26:07
Bon ben je crois je vais devoir investir
On va dire dans les 80 vous me conseiller quoi comme alim ? (ventilo 12cm de préférence)
Marsh Posté le 09-07-2006 à 17:01:43
Rgarde plus haut je t'ai mis des liens d'alim nickel pour DFI ![]()
Marsh Posté le 09-07-2006 à 19:10:49
De rien
Tiens nous au courrant des que tu auras une nouvelle alim.
Marsh Posté le 09-07-2006 à 20:58:15
Ce qui serait bien, c'est de voir le rad que tu as.
Ne te fies pas a la dsonde DFI car elle es trop souvent beaucoup trop basse.
J'ai ajouté 10° dans le bios (NF4LD406) par precaution. ![]()
Marsh Posté le 09-07-2006 à 23:02:42
Le radiateur c'est un XP90C + SE2 avec un SX2 Pro en facade juste en face. Le rad est jamais chaud il est a peine tiede meme à la base.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 14:58:14
Oui ca va ca va
Par contre dernier petit souci, est-ce que tes sonde de temp sont bizard par exemple font des bond de 31° à 33° pour revenir à 32° ect ... ? Ca fait pareille en charge
Un peu génant tout cela.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 22:27:16
Oui j'ai des bonds de 5/6° par moment des que je lance une grosse application par ex.
Le principal reste que le FULL reste stable en T°
Marsh Posté le 08-07-2006 à 12:46:30
Voila j'ais une DFI Ultra-D avec un 3700+ san diego et de la corsair TWINS XMS XL (2*512M 2-2-2-5) et une alimentation Fortron 350W ATX FSP350-60PN, une carte graphique PCI Matrox Graphic Mystique (en attente de ma 7900GT qui est en RMA)
Le CPU est un KACAE réputer pour un bon OC.
Mais impossible de stabiliser le CPU à 2600Mhz et plus meme en montant le vcore jusqu'à 1.55v
Je me demandait si l'alim pouvait limiter mon oc ?
PS : Un bon site pour les step des 3700+ : http://www.overclock.net/faqs/1011 [...] diego.html
