quel température max dans une alim ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2006 à 21:35:45
salut
Ca dépend de l'alim, une marque comme antec ou enermax a des composants plus resistants et accepte plus les hautes t°.
ca dépend aussi de ta config, une 350 watts avec une bonne carte graphique montera + en t° qu'une 500w.
Donne nous les T° en full apres une heure de jeux.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:19:44
Merci magnoule pour l'info.
un petit inventaire :
L'alim est un fortron fsp 350 - 3 hdd + 1 en externe - 2 graveurs - - un rheobus enermax- un lecteur disquette - 2 ventilo 12cm -carte graphique ati 9250 (suffisante je ne fais pas de jeu) -carte son - carte reseau - en usb une imprimante et un scanner le tout sur une cm msi kt3 ultra2 r et un xp barton 3000 refroidi par un zalman 7000b.
actuellement la temp au vu de la sonde placé dans l'alim est de 38 deg au bout d'une heure (rip encodage divers) et ca en reduisant le ventilo de l'alim à 1100 rpm.
voilà
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:39:06
Tout ça a l'air nickel.
Tu n'as pas de soucis a te faire. ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:42:24
et avec une hiper 4s350W sur un P4 3Ghz, elle peut chauffer jusqu'a combien environ?  40° ? 50°? 60°? ...
j'ai pas encore mis de sonde donc je ne peux vous dire a combien elle est en ce moment!
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:50:46
Je ne suis pas un specialiste, mais les composants de l'hyper ne sont pas a la hauteur d'antec ou enermax.
Hyper reste une marque très coté niveau rapport qualité prix.
Elle est plus bruyante, car elle réagi beaucoup plus vite au montée de temperature.
Te dire combien, je n'en sait rien.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:05:13
j'ai fais un petit tour sur le net pour trouver quelques chiffres!
une alimentation LCpower 550W peu tenir a 50° sans perte de capacité.
une alimentation seasonic tiens jusqu'a 125° sans perte de capacité.
mais dans tout les cas une alimentation peu aller jusqu'a 150° max
Marsh Posté le 16-06-2006 à 00:10:29
bah oué comme sa chacun peu se retrouver dans mon poste lol
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:34:20
Voir ma config1, en charge mon Hiper est à 43/44°C. La sonde est presque au milieu de l'alim (à l'intérieur
Marsh Posté le 20-06-2006 à 16:24:33
je viens de mettre une sonde sur un bord intérieur de mon alimentation HIPER 4s350W (j'ai pas envi de l'ouvrir donc je l'ai glisser dans un trou d'aeration!)
et je suis a 40.2 de moyenne!
c'est raisonnable par rapport aux chiffre que j'ai donné un peu plus haut?
Marsh Posté le 20-06-2006 à 20:55:39
j'aime bien votre conception de l'électronique Magnoule et cybernul.
Qu'une alim de qualité ait un meilleur layout et design, des composants surdimensionnés et de qualité, une ventilation mieux étudiée... je suis d'accord.
Mais je pense pas que l'inscription "antec" sur l'étiquette fasse grimper la température "admissible" de 50 à 125°C...
un condo à 125°C je lui donne pas longtemps à vivre, un transi qui reste stable à ce régime il y en a bien peu, surtout à 60kHz. etc, etc...
Seasonic doivent tester leurs alims au napalm pour oser annoncer des chiffres pareils, si t'as vraiment lu ça quelque part...
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:41:39
rien a reprocher aux lcpower perso jamais eu de pb et les 50° je pensse bien les dépasser certains jour de chaleur, c'est pas pour auten quelle devient instable (c'est une lcpower 6550 550W) enfin on fait ce que l'on veut je n'avait pas envi de claqué 100 dans une alim de "haute" marque si je pouvait en avoir une moitier moin chére aussi éfficasse ( a moin d'avoir du dual core avec quad SLI du scsi partout et du raid et des neon par milliers et des DD par douzaine....)lol je m'emporte
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:58:30
les chiffres que j'ai donné plus haut ne sont qu'a titre informatif.
chaque config est differente et donc les temperatures ne sont jamais exactement les meme!
voici le lien ou j'ai trouver ces informations: lien
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:08:56
| cybernul a écrit : les chiffres que j'ai donné plus haut ne sont qu'a titre informatif.   |
Et tu as lu à moitié mon dossier car les 125°C sont les T° maxi de jonction des diodes par exemple, ça veut pas dire 125°C ambiant ! La température maxi d'utilisation normalement définie c'est, qu'avec de l'air à 50°C à l'aspiration, l'alim doit tenir ses spécifications et c'est loin d'être le cas de toutes... Pour avoir 125°C à la jonction (c'est à dire dans le coeur du composant, au silicium) faut peut être de l'air à 60°C en étant à pleine charge, ça dépend d'un tas de trucs, mais dépasser les 90°C sur certains composants de puissance  (transfo, inductances, etc.) n'est pas très difficile qd on commence à bien tirer dessus, même avec un air ambiant à 25°C. Les condos chimiques c'est, pour les meilleurs dans nos applis, 125°C et leur durée de vie s'effondre à cette T°. Dire que l'alim doit être à telle T° ne veut rien dire, car on mesure quoi ??? Y a une infinité de points de mesures et on se fout de la T° de la carcasse, c'est pas ça l'important.
Pour la LCPower c'est à partir de 60°C que les caractéristiques des diodes commencent à fléchir, mais faut tirer dessus pour les faire chauffer et s'en rendre compte (elles chaufferont de + en + car elles vont s'emballer thermiquement jusqu'à ce qu'elles lachent). Une config normale qui tire 100-130 misérables watts côté DC ne fera rien du tout.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:16:46
merci j'avais la flemme de détailler
Sinon sympathique article au demeurant ! Souvent les articles francais sur les alims se contentent de mesure basiques, de commentaires sur le câblage... sans rentrer dans l'aspect technique, toi tu as bien fait les choses.
Par contre j'ai juste survolé l'article mais je n'ai pas vu de mesure de ripple ou infos de ce genre, même si à l'usage ça ne joue pas sur les perfs, ça aurait pu etre intéressant de voir comment s'en sort une alim de marque par rapport à une alim basique de ce point de vue (par exemple selon la qualité du filtrage L/C en sortie ripple plus ou moins prononcé...) !
désolé je suis un peu hors sujet, mais je crois qu'on a fait le tour de la question...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:19:27
Bah je voudrais bien mais j'ai pas d'oscillo à dispo malheureusement sinon ça aurait été fait, c'est marqué dans le dossier
. Y a bien des choses à montrer de toute façon ![]()
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:23:36
a bah désolé alors pour mes infos erronées!
la prochaine foi je ne dirais rien...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:25:41
ReplyMarsh Posté le 21-06-2006 à 16:26:42
ReplyMarsh Posté le 21-06-2006 à 16:29:49
J'avais envie d'acheter un système d'acquisition numérique (en USB par exemple), y a des bons petits trucs avec une bonne BP et résolution chez PICO par exemple, mais c'est dans les 300-500 mini et pour le peu que je m'en servirais, ça vaut absolument pas le coup ![]()
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:35:25
Mais ça commence à 130 les oscillos sur USB, surtout si tu as besoin d'une seule voix
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:36:39
Wé mais faut voir ce qu'ils sont capables de faire hein car un truc qui bride à 50kHz sur 4 bits spalapeine ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:44:39
généralement c'est 10MHz de BP, ça suffit pour la plupart des usages
. Par contre la résolution c'est autre chose
je viens de jeter vite fait un oeil sur le site de conrad, je vois 260 pour un 20MHz 2 canaux, avec tous les joujous utiles : analyse de spectre FFT...
Maintenant faut voir la qualité de la numérisation proprement dite...
de toute façon moi j'en suis encore aux bons vieux oscillos de tables à tube cathodique, j'ai pas les moyens de faire mieux
depuis tout à l'heure je suis en train de lire ton test en détail, surtout la fin, et jsuis super impressionné par la Seasonic, à se demander quelle planete elle vient
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:47:01
| TotalRecall a écrit : j'aime bien votre conception de l'électronique Magnoule et cybernul.   |
C'est une mauvaise compréhension, c'est en réalité la temp de jonction max admissible par les shottky avant dégringolade
En d'autres termes, ça doit vaguement être une temp correspondant à un rad à ~60°C.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:47:48
Bah quand t'y mets les moyens et les composants de bonne qualité avec des caractéristiques très intéressantes, ça donne de bons résultats, et y a moyen de faire bien mieux pourtant mais ça se complexifie un peu au niveau de l'architecture générale ![]()
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:49:25
| Gigathlon a écrit : En d'autres termes, ça doit vaguement être une temp correspondant à un rad à ~60°C.  |
Moins que ça car la résistance thermique du contact diode/rad par exemple est loin d'être négligeable (pads isolants c'est bien moisi
Si jonction à 60°C, rad à ~50-55°C, air à 25°C par exemple.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:50:39
Je parlais jonction 125°C/rad 60°C, c'est peut-être un peu péssimiste pour le coup en Rth j-c mais ça donne l'idée ![]()
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:52:07
je viens de regarder chez Selectronic ou Electronique Diffusion, ils ont des vieux machins de chez Velleman qui se branche encore sur port parallèle
Sérieusement on fait de bons trucs en oscillos PC pas trop chers mais faut arriver à mettre la main dessus maintenant...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:55:28
magnifique ![[:bluelightneon] [:bluelightneon]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bluelightneon.gif)
Marsh Posté le 21-06-2006 à 17:19:21
| Citation : rosco:   |
oué 100/130W ca me parait peut.. je consommedeja 85 avec les proco et environ 350/370 en total (estimation par plusieur outils sur le web)(sans écran.. bien sur)et je n'est pas un pc monstre non plus.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 17:27:41
Ta config PC1 consomme pas beaucoup, les outils de calcul sur le WEB caydelamerde car ça surestime tout. Ma config est équivalente à la tienne, voir un peu + lourde et ça consomme réellement ~110W en Idle et au maxi possible ~240W à la prise, c'est à dire respectivement ~83W et ~190 W côté DC sachant qu'on obtient JAMAIS le max et que dans un jeu c'est plutôt 140-150W DC ici. Certainement pas 370W
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:42:44
Drap.
J'ai modée ma Hiper 350w et j'aurai un rého avec sondes de T° dans pas trop lgtps, je donnerai les températures ![]()
Marsh Posté le 14-06-2006 à 20:42:05
Bonjour ,
Je viens de changer mon ventilateur de mon alim Fortron Fsp 350 - par un textorm db killer branché sur un rhéobus enermax.
La sonde du rhéobus est placé à l'interieur de l'alim - d'ou ma question du sujet : quelle est la température max d'une alim ?
merci d'avance
