Besoin de conseils pour améliorer mon pc - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2014 à 17:21:40
cela dépendra de ton budget
si tu as un budget réduit tu te contentera de changer la carte graphique
Marsh Posté le 28-03-2014 à 17:28:50
Prend une 750/750ti/760 selon ton budget.
Tu as combien de ram ?
Ton alim ?
Le G2020 n'est pas mauvais dans l'absolue.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 19:10:53
J'ai 4go de ram (après je peux rajouter une barrette s'il me reste de la place). pour l'alim je ne peux pas te répondre dans l'immédiat.
En ce qui concerne mon budget, le processeur i5 que je vous ai présenté est à 180€ environ, jveux pas allé plus cher sur un i7 c'est intouchable en prix pour le moment je trouve.
donc je n'ai pas trop envie de m'acheter ce processeur si c'est pour me rendre compte au final que c'était ma carte graphique qui posait problème !
Dans l'absolu, si je doit acheter les deux : je met grand maximum 100€ sur la carte graphique: je peux espérer avoir quelque chose de correct à ce prix ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 19:36:01
Ca par exemple:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] lubic.html
Marsh Posté le 28-03-2014 à 20:33:04
ok ok ca va le prix est correct, mais tu pense que changer ma carte graphique est indispensable si je pose un nouveau processeur ? ma carte graphique est dépassée ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 20:37:06
Le soucis est que tu as un PC de marque, du coup, il n'est pas sur que tu puisses faire l'upgrade du CPU à cause des bios qui sont souvent bridés sur ces machines ![]()
Par contre pour la carte graphique il ne devrait pas avoir de problème.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 20:45:58
pour faire tourner les jeux il y a 4 composants qui jouent :
carte graphique
cpu
mémoire
disque dur
si c'est pour jouer c'est la carte graphique qui est à remplacer , endsuite le disque dur pour un ssd , puis le cpu et en dernier la mémoire
il faut voir aussi dans le gestionnaire des taches si la mémoire est saturée à 4 Go , si c'est le cas il faudrait l'augmenter
le plus important à changer c'est la carte graphique , en prendre une avec 2 Go et fréquence élevée
Marsh Posté le 28-03-2014 à 20:54:34
d'accord, je sais que quand je joue, généralement dans mon gestionnaire de tache le processeur est occupé à environ 55-60%, et la ram environ 80%. après sur ces 80% , il y a bien 15% qui sont occupé par des processus bidons, il faut que je fasse un peu de tri.
Donc au final il faudrait mieu investir dans une carte graphique et un poil de ram que dans un processeur si j'ai bien compris au vu de mes performance dans le gestionnaire de tache ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:00:36
oui en priorité la carte graphique
car la cg a aussi un processeur et une mémoire qui font tourner les jeux , plus la cg est puissante et moins ton ordi aura besoin du processeur pour aider la cg à faire ses calculs
ensuite le disque dur , plus il est rapide et moins il y aura de ralentissements pour le jeu , l'idéal etant d'avoir un ssd
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:15:43
| gi71300 a écrit : ok ok ca va le prix est correct, mais tu pense que changer ma carte graphique est indispensable si je pose un nouveau processeur ? ma carte graphique est dépassée ? |
J'ai un G2020 avec une HD7790 1go et 8go de ram, ça permet de jouer a des jeux dans de bonnes conditions en faisant des concessions sur certains réglages graphiques sur les jeux gourmands.
Donc G2020 + GF 750, ça devrait le faire je pense, vois pour ajouter 4go de ram aussi si tu peux
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:15:49
D'accord d accord, j'oublie mon processeur et je fais l’acquisition d'une nouvelle carte graphique !
Une remarque sur la fiche produit de ma carte graphique actuelle le bus est : PCI-Express 2.0 et sur la plupart des cartes graphique que je regarde je lis 3.0 , est-ce que cela veut dire que ca n'est pas compatible ? est-ce qu'il y a d'autre facteur qui entre en jeu pour la compatibilité ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:34:16
une PCI express 3.0 sera compatible sur une cm qui a un port 2.0 , seulement cette carte graphique sera bridée niveau performances et débit
il n'y a pas d'incompatibilté physique pour la pci e 3.0
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:39:03
ok donc je regarde la puissance maxi en watt que mon alimentation peux supporter ?
et pour le bus ma cg est PCI-Express 2.0 et sur la plupart des cartes graphique que je regarde je lis 3.0 , est-ce que cela veut dire que ça n'est pas compatible ? est-ce que les "encoches" des cg sont toutes les mêmes ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:47:50
aucun soucis de compatibilité
concernant le débit , aucun soucis non plus , en pratique , l'impact insignifiant
concernant l'alim , dans l'absolu , la 750 est tellement peu gourmande que ça devrait passer aussi
Marsh Posté le 28-03-2014 à 23:54:25
D'accord , c 'est vrai que partout on présente la gtx750 comme très très peu gourmande, au pire si l'alimentation ne s’avère pas assez puissante, est-ce qu'il y aura de la casse au niveau de mes composants ? je pense me prendre une alimentation corsair plus puissante mais pas tout de suite.
Aller dernière question et après je vous laisse tranquille vous m'avez été très utile, concernant la ram , existe t'il des règles de compatibilité à connaitre par exemple entre de la ddr2 et ddr3 ou bien sur la vitesse de ram?
Est-ce que je peux acheter de la ram les yeux fermés car je compte acheté cela ce week-end et je ne revoi pas mon ordinateur entre temps pour connaitre les caractéristiques précises de ma ram.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 00:10:15
les alim que l'on trouve dans les pc HP sont correct , peu puissante , mais ce ne sont pas des bouses chinoises
dans le pire des cas , en charge soit ton pc figera soit il rebootera tout seul
si jamais ça arrive ( mais j'y crois pas trop ) , dans ce cas t'auras pas le choix en effet
inutile par contre d'aller dans le démesure niveau puissance une bonne 400 w sera très largement suffisante
pour ce qui est de la ram , il te faut de la DDR 3 , là aussi 1600 mhtz , c'est déjà très suffisant voir même moins
j'imagine que ta carte mère n'a que 2 slots ram, je pense quelle supporte des barrettes de 4go , mais difficile de te l'assurer à 100 %
demande à google , car tu dois surement pas être le premier à essayer de mettre à jour ce genre de machine , tu arriveras peut être à trouver des témoignages
si tu la prends via un VPC , de toute façon rien à craindre puisque tu pourras les rendre et te faire rembourser en cas d'incompatibilité
mais pour être franc , il y a de fortes chances pour que ça passe sans encombres ![]()
Marsh Posté le 29-03-2014 à 00:56:14
si ton ordi est livré d'origine avec Windows 8 64bit, dans ce cas tu n'auras aucun problème pour prendre de la ddr3 1600mhz en 2x4go ( 8-8-8-24) c'est le top
pour la cg, on trouve a pas cher des gtx660, (plus performante qu'une gtx750) puis un ssd et go roule ma poule !
Marsh Posté le 29-03-2014 à 11:45:00
Bon aller je fais mes achats aujourd'hui, je pars sur 2 barettes de ddr3 a 4go, et pour la carte graphique je vais quand même rester sur la gtx750 2go, parce que la 660 à l'air mieux mais elle est plus gourmande en Watt, je vois ce que sa donne sur mes jeux, si ça ne me convient pas je sais au moins maintenant qu'un ssd pourra améliorer les choses ( c'est vrai que ca ne m'était jamais venu à l'idée!).
Bon je pense que mon sujet est clos maintenant, en tout cas merci à tous et bon week-end!
Marsh Posté le 28-03-2014 à 17:06:30
Je viens de m'inscrire sur ce site car j'ai besoin de conseil:
J'ai un pc de bureau HP Pavillon ( détail en dessous), je voudrais m'en servir pour joué, je joue principalement à des jeux de stratégie (serie de total war par exemple) et gestion (anno), le problème est que ces jeux qui je sais sont gourmands ont un peu de mal à tourner: beaucoup de ralentissements, ce n'est pas fluide du tout, mes actions souris sont en décalage avec le jeu... bref c'est très agacant.
Donc voila je voudrais rafraichir mon ordinateur voici un aperçu de ma configuration:
Ordinateur
Type de système PC ACPI avec processeur x64
Système d'exploitation Microsoft Windows 8
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Carte mère
Type de processeur DualCore Intel Pentium G2020, 2900 MHz (29 x 100)
Nom de la carte mère Foxconn 2ADA
Chipset de la carte mère Intel Cougar Point H61, Intel Ivy Bridge
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce GT 620 (1 Go)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GT 620
J'espère que cela vous suffira...
Personnellement je pensais changer de processeur et prendre un Intel Core i5 3570 (3.4ghz quadricoeur) le socket est le meme (lga1155).
Après je voudrais votre avis : est-ce que cela va radicalement changer la fluidité de mon ordinateur pour les jeux ?? et que vaut ma carte graphique ? est-ce que je devrais plutôt changer en priorité ma carte graphique ? si oui que me conseillerez-vous rapport qualité/prix ?
Bref je me doute que vous allez me dire que l'idéal est de changer les deux composants mais je voudrais savoir lequel de mes deux composants est le plus primordial à changer pour jouer.
Merci d'avance.
