Aide OC Q6600 + cm GA-EG41MF US2H - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2009 à 10:57:49
Vu que ta RAM est de la 8500, commence déjà par tester sa montée en fréquence. Pour le faire dans de bonnes conditions tu peux descendre ton ratio à x7 et monter par palier. Tu risque à un moment de devoir changer tes tensions et tes timings pour continuer à monter en fréquence.
Après, te donner un o/c possible comme ca c'est un peu compliqué, tout dépend de la révision de ton Q6600, sur un G0 tu pourras certainement viser un 3.3Ghz assez facilement. Mais à 2.8Ghz tu as encore un peu de marge je pense.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 11:40:39
Merci Flagship pour la réponse,
Malheusement j'ai qu'un modeste B3.
Hier j'ai tester 9 x 328, CPU Vcore 1.350V, pour les RAM j'ai réglé sur la préconisation G.Skill: 5/5/5/15 (V: 2.0 à 2.1V) j'ai mis 2V.
Avec OCCT ça plante au bout de 65 min à cause de la tension 5V, est normal? 450W n'est pas assez pour ma petite confi?
Ce soir je vais tester les ram suivant tes conseils.
Tous les conseils sont les biens venus, je ne cherche pas un OC extrème, mais j'aimerais atteindre 3ghz voir 3.4ghz.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 12:03:03
Alors je ne connais pas particulièrement ta CM, mais il est probable qu'elle Vdrop, cad que la tension que tu choisis ne soit pas celle réellement appliquée au proc en charge. Du monter à 1,40v ne me parait pas déconnant, du moins dans un premier temps. Tu peux ensuite tester la stabilité en descendant au fur et à mesure la tension.
Juste à titre indicatif, voici ce que j'avais indiqué comme paramétrage sur le topic IP35-PRO :
| Citation :
Pour le Vdrop, je constatais :
| Citation : - 3300Mhz pour 1,38v bios, 1,30v windows |
Marsh Posté le 10-12-2009 à 14:31:49
Je voudrai savoir à combien je pourrai OC avec ma confi (et si quelqu'un a déjà fait avec cette CM GA-EG41MF US2H):
Q6600 + Cooler master ICT- D925R-GP
Gigabyte GA-EG41MF US2H
2 x 2Go G.Skill 8500
Antec 450w
1 dd 1To Seagate
1 graveur/ lecteur DVD
Le PC est stable et je suis actuelllement avec les réglages en tout auto sauf :
CPU Clock ratio : x 9
CPU Host frequency: 315
OCCT 3.1 me donne en Full la température de 59/ 58/ 54/ 56 alors que Speedfan me donne 49/ 45/ 46/ 48 et coretemp 0.99
me donne encore moins que speedfan -15° en moyenne en dessous de OCCT.
Lequel est plus fiable d'après vous?
J'ai commender un nouveau ventirad OCZ Gladiator Max car le Cooler master ICT- D925R-GP est un peu bruyant en full.
Si je veux monter plus haut, quels sont les réglagles que je doive modifier?
Message édité par asien le 15-12-2009 à 10:00:37
