Question ATI HD 4890 OC Edition - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2009 à 00:18:12
La carte a 82° ce n'est pas énorme, les miennes en crossfire sont au max a 70, 90 et 105°, mais j'ai bricolé en plus un ventilo lattéral quasi collé aux 3 cartes, sinon tu rajoutes 10 a 15° de plus sur chaque carte. Pour te donner un ordre d'idée, je suis déjà entre 60 et 70° en idle
115 VRM, ça commence a bien chauffer effectivement, je crois que les coupures auto sont a 120°(a moins que ça ne concerne que la diode gpu), mais rien de certain. Il ne faudrait pas grand chose pour les refroidir, un petit ventilo latéral qui souffle bien suffirait amplement. Mais bon, une carte OC, surtout une 4890, ça chauffe bcp. Si tu peux, va essayer de la downclocker.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 08:26:23
Merci data14 pour tes conseils,
Mais comment expliques-tu une telle différence de température entre la diode gpu et ce fo*** gpu vrm ? c'est énorme je trouve...
Pour la downclocker je ne risque pas de faire sauter la garantie ?
Aurais-je les même performances pour lancer un jeu tel que Crysis ou farcry 2 en full HD ?
merci a toi !
Marsh Posté le 27-11-2009 à 14:50:38
| GowGow a écrit : Merci data14 pour tes conseils, |
Il y a tjrs beaucoup de différences entre les différentes diodes. Mémoire/ombreur/vrm... Je tourne sur un crossfireX de 3 hd4890 vapor X (stock), qui chauffent bcp et il n'y a pas de mystères, se sont de véritables plaques chauffantes dés qu'on les pousse, alors en crossfire, tu imagines. Tu as généralement sur les 4890, plus ou moins 10° d'écart entre chaque diode, dont deux qui sont généralement a la même t°, mais bon, je dis ça, mais ça va varier selon la carte, les vapors X sont différentes aussi, vu que ce n'est pas le PCB habituel.
Downclocker, non tu ne risques pas de faire sauter ta garantie vu que c'est une manipulation software, qui plus est régressive (qui va jouer certes sur le hardware, donc non dans un cas, mais effectivement si tu l'overclockes, ça va jouer sur la garantie, mais je n'ai jamais vu une carte flancher parce qu'elle est downclockée), mais je ne sais pas si c'est possible avec ta carte, dans ton Catalyst Control Center tu verras si tu peux la downclocker, normalement il n'y a pas de problèmes.
Tu auras obligatoirement moins de perfs, mais bon, tout dépendra de ton downclockage, si il est léger ou important. Si j'étais toi, je regarderai plutôt pour essayer de bricoler un petit ventilo pour refroidir les VRM, vu que ta carte en elle même ne dépasse pas les 82°, de ce côté là, elle ne chauffe pas bcp.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 16:35:52
pour le refroidir je me suis acheté ce ventirad !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071254.html
qu'en penses-tu ?
merci ![]()
Marsh Posté le 27-11-2009 à 17:52:54
| GowGow a écrit : pour le refroidir je me suis acheté ce ventirad ! |
Si il est bien compatible avec ta carte, tu devrais perdre effectivement pas mal en t°, a mon avis facile 10-15+°c (en full) en moins.
Marsh Posté le 28-11-2009 à 16:58:18
Merci data14,
je viens de remarquer que dans ATI Overdrive si je calibre mon ventillateur de Carte graphique 10% au dessus de la normale je ne dépasse pas les 95° pour la température GPU VRM.
ainsi avec ce ventirad et une augmentation de 5% environ je pense être tranquille pendant un bon moment =)
merci à toi
Marsh Posté le 19-12-2009 à 08:01:44
Alors ce ventilo ? Tu as une bonne baisse de température ?
PS: J'ai le même souci que toi et je me demande si je ne vais pas m'acheter aussi un ventirad GPU.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 23:45:56
Bonjour à tous et à toutes,
je possèdes une ATI HD 4890 OC 1Go etc...
mon problème est que je rencontre des plantages lors des jeux. je me suis alors renseigné et j'ai beaucoup entendu parler des "GPU VRM"
j'ai donc télécharger GPU Caps Viewer et lancer un stress test.
au bout de 200 sec et jusqu'a 1000 sec la temperature de ma carte est restée stable (82°C)
tandis que la température de mon "GPU VRM" visible sous everest était entre 110 et 115°C
sa température au repos est de : 62°C pour la carte et de 55°C pour le GPU VRM
est ce normal ? cela peut-il être la cause de mes ennuis ?
Ma configuration matériel est :
Core 2 Quad Q6600
4Go DDR2 1333mhz gskill
Asus striker Extreme II
ATI HD 4890 OC
1 ventillo de 200mm
4 de 120mm
1 dissipateur passif sur processeur
alim gigabyte 850W
merci à vous !
Message édité par GowGow le 26-11-2009 à 23:50:33
