Aide 1er overclocking :)
Aide 1er overclocking :) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2007 à 11:34:51
je vous met un petit rapport d'overcloking d'evereste
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4
      Alias du processeur                               Prescott
      Stepping du processeur                            E0
      Engineering Sample                                Non
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
      (CPUID) Révision                                  00000F41h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du CPU                          3791.3 MHz  (original: 3200 MHz, overclock: 18%)
      Multiplicateur du CPU                             16.0x
      FSB du CPU                                        237.0 MHz  (original: 200 MHz, overclock: 18%)
      Bus mémoire                                       158.0 MHz
      Ratio DRAM:FSB                                    4:6
    Cache du CPU:
      Cache de trace de niveau 1                        12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                      16 Ko
      Cache de niveau 2                                 1 Mo  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      63-0601-000009-00101111-120604-I865PE$A0030009_BIOS DATE: 12/06/04 22:09:04 VER: 08.00.09
      Nom de la carte mère                              Asus P4P800-E Deluxe  (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          Intel Springdale i865PE
      Performances mémoire                              3-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)
      PAT                                               Désactivé(e)
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Samsung M3 68L6523CUS-CCC                  512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
      DIMM3: Samsung M3 68L6523CUS-CCC                  512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              12/06/04
      Date du BIOS vidéo                                05/25/04
      Version du BIOS                                   1006.001
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       nVIDIA GeForce 6800
      Nom de code GPU                                   NV40  (AGP 8x 10DE / 0041, Rev A1)
      Vitesse d'horloge GPU                             324 MHz  (original: 325 MHz)
      Horloge mémoire                                   351 MHz  (original: 350 MHz
Voila donc en faite j'ai suivi un tuto pour commencé mais apré je ne comprend plus très bien comment faire j'ai juste augmenté le FSB du processeur il est a 237 a 240 test failed
voila donc ou j'en suis j'aimerai poursuivre mais je voudrais pas faire de connerie donc j'aurais besoin de votre aide merci  ;)
Message édité par titou67 le 18-02-2007 à 11:56:15
Marsh Posté le 18-02-2007 à 13:15:44
personne veux m'aider a poursuivre
