Besoin d'aide pour un overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2006 à 12:27:23
Voici le rapport d'everest si ca peut aider
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.80.534/fr
Module de benchmark 2.0.139.0
Date 2006-03-31
Heure 12:21
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2266 MHz (17 x 133)
Nom de la carte mère Asus P4B533-V (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Video)
Chipset de la carte mère Intel Brookdale-G i845G
Mémoire système 1536 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (10/01/02)
DMI:
Distributeur du BIOS Award Software, Inc.
Version du BIOS ASUS P4B533-V ACPI BIOS Revision 1005
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère P4B533-V
Version de la carte mère REV 1.xx
Sockets mémoire (Total/Libres) 3 / 0
--------[ DMI
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Single-bit
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés ECC, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant GenuineIntel
Version Intel(R) Pentium(R) 4
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3200 MHz
Vitesse d'horloge courante 2266 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket PGA 478
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 8 Ko
Type de SRAM géré Synchronous, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Synchronous, Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM 1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM 2 ]
Identifiant du socket DIMM 2
Type DIMM, SDRAM
[ Modules mémoire / DIMM 3 ]
Identifiant du socket DIMM 3
Type DIMM, SDRAM
[ Périphériques mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 72 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM 1
[ Périphériques mémoire / DIMM 2 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique DIMM 2
[ Périphériques mémoire / DIMM 3 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique DIMM 3
--------[ Overclock
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur B0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.26GHz
(CPUID) Révision 00000F24h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 2271.9 MHz (original: 2266 MHz)
Multiplicateur du CPU 17.0x
FSB du CPU 133.6 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 133.6 MHz
DRAM:FSB Ratio 1:1
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 10/01/2002-I845G/ICH4/IT8708-P4B533-V
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Micron Tech. 16VDDT6464AG-265B1 512 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2 512 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM3 512 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Asus ASB100 Bach (SMBus 2Dh)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 44 °C (111 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3309 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.50 V
Aux 1.50 V
+3.3 V 3.09 V
+5 V 4.95 V
+12 V 11.65 V
-12 V -11.57 V
-5 V -4.38 V
Debug Info F CC FF FF
Debug Info T 34 44 255
Debug Info V 5D 5D C0 B8 B6 B6 B6 (01)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 2266 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 17x / 17x
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 146 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 09h (Intel Pentium 4)
Identifiant de la plate-forme 1Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 1E
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
IA SSE 4 Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Mode Extensions (SMX) Non géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F24-00010809-00000000-3FEBFBFF
CPUID 00000002 665B5001-00000000-00000000-007B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-36322E32-007A4847
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1111-0011
MSR 0000008B 0000-001E-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-0089
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4265 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 1:1
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 6 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Video
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i845G
Autres fonctionnalités JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1535 Mo
Utilisé 466 Mo
Disponible 1069 Mo
Utilisation 30 %
Zone de swap:
Total 3432 Mo
Utilisé 286 Mo
Disponible 3145 Mo
Utilisation 8 %
Mémoire virtuelle:
Total 4968 Mo
Utilisé 753 Mo
Disponible 4215 Mo
Utilisation 15 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Micron Tech. 16VDDT6464AG-265B1 ]
Nom du module Micron Tech. 16VDDT6464AG-265B1
Numéro de série 5B1E511Dh (491855451)
Date de fabrication Semaine 22 / 2002
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM
[ DIMM2: 512 Mo PC2100 DDR SDRAM ]
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
[ DIMM3: 512 Mo PC2100 DDR SDRAM ]
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Brookdale-G i845G ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Brookdale-G i845G
Vitesses FSB supportées FSB400, FSB533
Types de mémoire gérés PC100 SDRAM, PC133 SDRAM, DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM
Révision 01
Forme du composant 760 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Idle Timer Infinite
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 1024 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel Extreme Graphics
État du contrôleur graphique Désactivé(e)
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP MSI G4Ti4600 (MS-8872)
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: Intel 82801DB ICH4 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801DB ICH4
Révision / Stepping 81 / A1
Forme du composant 421 Pin BGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.0
Message du BIOS Award ASUS P4B533-V ACPI BIOS Revision 1005
Date du BIOS système 10/01/02
Date du BIOS vidéo 04/17/02
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 12:04:51
voila,
j'ai un P4 2.26 northwood
monté sur une asus P4B533-V
et j'aimerais bien l'overclocké un peu car la config a 4 ans et ca commence à ce sentire dans les jeux lol ( malgré ma 7800gs)
quel reglages me conseillez vous ? ( multiplicateur, voltage, ... )
merci de votre aide
