overclocking asus a7n8xe deluxe de l aide svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2007 à 22:06:44
| nimicanim a écrit : salut les amis je voudrait faire un Overclocking sur mon vieux matos , ces mon premier Overclocking |
ca veut rien dire
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9434_1.htm
Marsh Posté le 09-01-2007 à 22:00:35
salut je m excuse si je me suis tromper je redonne ma configue
cpu amd athlon xp 2600+ 1.91 ghz
carte mere asus a7n8xe deluxe
agp 8x 128 mb gigabyte
512 ddr mb pc333 ( elixir )
256 ddr mb pc 333 ( vb )
disque dure 200 go maxtor diamond plus
voila je voudrait faire du Overclocking sont abusees biensur j ai encore le bios d origine jamais flasher , j attends vos reponses merci .
Marsh Posté le 10-01-2007 à 19:28:59
dans le bios, advanced chipset features, system performance : user defined et t' augmentes ton fsb
Marsh Posté le 10-01-2007 à 22:41:26
et avant ça tu bloque la fréquence agp sur 66Mhz.
Puis si ta memoire est bien de la 2700 comme tu as l'air de le dire (confere cpu-z) il faudra bien surveiller la memoire en plus du cpu car dans le cas de la 2700, elle n'est pas sensé dépasser 166Mhz.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 20:34:10
| piedmature a écrit : et avant ça tu bloque la fréquence agp sur 66Mhz. |
elle le fait toute seule je crois
Marsh Posté le 12-01-2007 à 10:23:26
ba c'est a dire que dans ton bios tu as une option pour regler la fréquence de l'agp, alors soit elle est reglée sur auto, soit sur une valeure qui represente la fréquence de l'agp. Alors effectivement si cette option est reglé sur 66, ta carte mere s'occupera toute seule de concerver cette valeure pour l'agp, mais si elle est sur auto, rien n'est moins sûr.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 18:16:53
| piedmature a écrit : ba c'est a dire que dans ton bios tu as une option pour regler la fréquence de l'agp, alors soit elle est reglée sur auto, soit sur une valeure qui represente la fréquence de l'agp. Alors effectivement si cette option est reglé sur 66, ta carte mere s'occupera toute seule de concerver cette valeure pour l'agp, mais si elle est sur auto, rien n'est moins sûr. |
il me semble que c' est sur 66 d' origine, faut que je vérif ca sur mon vieux pc
Marsh Posté le 29-02-2008 à 20:45:34
Je me permet de déterrer ce topic car j'ai un petit problème au niveau oc avec cette même cm.
J'ai un 2600+ fsb 333 (un t-bred) et je coldboot en oc. Si je démarre à sa fréquence normale puis je redemarre, je peux oc de 2083 mhz à 2200mhz (12.5*166===> 11*200) et il reste stable. je peux arrêter, redemarrer sans souci.
Si je laisse passer une nuit, le pc ne veut plus redemarrer et seul un clear cmos permet de le refaire marcher.
J'ai aussi un autre truc de bizarre : occt me dit +50% en oc car lui il voit le 2600+ en 2000+ de base (12.5*133) alors que le cpu est bien un 2600+.
La ram encaisse, c'est de la pc3200 donc tourner à sa fréquence devrait pas être un problème.
Comment faire pour ne plus avoir ce problème? Je suis déjà en bios 1013.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 21:35:25
768 mo ddr go sata frequences 166mhz
voila les amis jespere ke je vous bien informer merci d avance pour vos reponse
