[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking E8400 avec P5Q-C [Aide] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:15:51
Bonjour je souhaiterais overclocker mon processeur car je vais bientôt recevoir une radeon hd 6870,voici ma config:
cpu : intel core duo 2 E8400
cm : Asus P5Q-C
ram : DIMM2: Kingston 9905403-011.A03LF 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM4: OCZ XTC Platinum OCZ3P13331G 1 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-16 @ 533 MHz) (6-6-6-14 @ 457 MHz) (5-5-5-12 @ 380 MHz)
cg : radeon hd 4870(bientôt 6870)
alim : Corsair 550 watts certifié 80+
Refroidissement (type rad ou watercooling) : Zalman cu
Boitier: Antec 600
OS:Windows 7
Donc voila je fais appel à vous car je suis débutant en la matière je souhaiterais donc une frequence de 3,6ghz voir plus sans que les temperatures soient élevées(pas plus de 60°C en full).
J'ai déja essayé de l'OC à 3,6ghz mais les températures étaient trop élevées.
En espérant que quelqu’un puisse m'aider.
Merci d'avance.
PS:Voici les screen de mon bios:
http://www.picdo.net/fichiers/2010 [...] 135357.jpg
http://www.picdo.net/fichiers/2010 [...] 135412.jpg
http://www.picdo.net/fichiers/2010 [...] 145815.jpg
Message édité par Bl4ckLine92 le 25-12-2010 à 18:57:32
Marsh Posté le 25-12-2010 à 17:38:29
Personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 25-12-2010 à 18:23:07
sur le E8400 3.6Ghz est tres simple a obtenir en mettant simplement le FSB à 400, tu peux laisser le Vcore en auto...
Pour les temperatures tu obtiens quoi en full ?
Normalement tu pourrais garder ton rad d'origine, éventuellement changer la pâte thermique et c'est good ;)
Marsh Posté le 25-12-2010 à 18:26:36
J'ai un ventlateur zalman 7000 cu donc pas d'origine et rien a changer ds les parametres du bios ?
Marsh Posté le 25-12-2010 à 18:28:53
Ah oui au fait sans oc en full je ne dépasse pas les 45°C
Et je voudrais savoir vu que j'ai 2 barrettes mémoires différentes comment doit-je faire pour régler le timing et la tension ?
J'ai vraiment besoin d'aide car je suis vraiment débutant et je n'y arrive pas.
Merci d'avance
Message édité par Bl4ckLine92 le 25-12-2010 à 18:41:32
Marsh Posté le 25-12-2010 à 18:44:07
Je ferai comme ça dans un premier temps pour du 3.6,
attends l'avis de personnes plus experimentés que moi sur l'OC
Pour te donner une idée de ce que j'ai activé/desactivé pour l'oc de mon e8500
JumperFree Configuration :
Load-line calibration : disabled
CPU/PCIE spread spectrum : disabled
CPU configuration :
C1E support : disabled
Max CPUID value limit : disabled
Vanderpool technology : disabled
CPU TM function : Enabled
Execute disable bit : Enabled
PS : je n'arrive pas a ouvrir tes screens.
Marsh Posté le 25-12-2010 à 18:51:19
Ok je te renvoie des screen pour que tu vois mon bios
Marsh Posté le 25-12-2010 à 18:53:42
Marsh Posté le 25-12-2010 à 19:39:44
CPU configuration :
CPU ratio : 9.0
FSB frequency : 400
Le reste en auto et ça devrait le faire, apres fait un OCCT et controle tes temps.
Message édité par aide-choute le 25-12-2010 à 19:40:45
Marsh Posté le 25-12-2010 à 19:41:25
Ok merci je testerais sa
Marsh Posté le 25-12-2010 à 22:18:28
Voici le test OCCT
http://www.picdo.net/fichiers/2010 [...] 6-CPU1.png
http://www.picdo.net/fichiers/2010 [...] 6-CPU2.png
http://www.picdo.net/fichiers/2010 [...] -VCore.png
http://www.picdo.net/fichiers/2010 [...] -Volt3.png
http://www.picdo.net/fichiers/2010 [...] Volt12.png
Question est ce que je peut atteindre des températures plus basses en faisant des changement dans le bios ?et je peut monté a 3,8GHZ sans augmenter les temperatures.
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-12-2010 à 13:19:11
Tes températures sont très correct.
Il existe une option dans le bios permettant d'ameliorer la gestion de la thermorégulation du ventirad CPU, mais pour ca il faut imperativement un ventilateur 4 pins (PWM).
Avec ton Zalman 7000cu l'alternative va être d'utiliser le "fan mate 2" fournis pour reguler manuellement la vitesse de ton ventilo.
Pour le 3.8, il faut essayer mais la temperature va sans doute monter d'autant plus qu'il faudra probablement passé a un Vcore manuel.
Marsh Posté le 26-12-2010 à 16:55:00
Merci pour ta réponse j'ai déja mi le regulateur manuel et pour le vcore j'augmente de combien en combien ? et a quoi sert l'augmentation du vcore ? à diminuer les températures. Merci d'avance
Message édité par Bl4ckLine92 le 26-12-2010 à 16:56:22
Marsh Posté le 27-12-2010 à 19:25:15
Bonsoir j'ai essayé de passer a 3,8 Ghz en mettant le vcore a 1.3 mais les températures sont élevées que doit je modifier ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 27-12-2010 à 20:00:12
plus le Vcore sera élévé, plus les températures le seront...
Message édité par aide-choute le 27-12-2010 à 20:36:20
Marsh Posté le 27-12-2010 à 20:18:40
Le vcore d'origine est de 1.128 est ce que je peu le baisser ?
Marsh Posté le 27-12-2010 à 20:41:47
Pourquoi faire ??
ton Vcore est en coherence avec la frequence de ton processeur
Marsh Posté le 27-12-2010 à 23:11:20
Il est a 1.128 a 3ghz et si je le laisse en auto a 3.8 ghz les temperatures sont trop elevees donc je voudrais savoir a combien mettre le vcore pour garder des temperatures raisonnables à 3.8ghz
Marsh Posté le 28-12-2010 à 17:36:43
UP!
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:12:16
Bonjour j'ai reussi à OC mon proco a 4ghz sans dépasser les 60°C en full.
Il passe les OCCT sans erreur,mais le vcore est il trop faible? Je l'ai mis à 1.160.
Merci d'avance
EDIT:http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1561883
Message édité par Bl4ckLine92 le 29-12-2010 à 13:17:12
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:58:20
Merci d'avance
Ben ca semble bien tout ca, surtout avec un Vcore aussi bas ;) Le Vcore n'est jamais trop faible ;) par contre il peut etre trop haut et faire chauffer le processeur. Je connais pas bien les E8000 ,etant posesseur d'un E6600, mais 1.16 en voltage c'est tres bas vu que ce sont des proc que tu peux pousser a 1.4 max je crois en voltage...Bon par contre si tu veux pousser plus ton proc en montant le voltage, faudra revoir le refroidissement ;)
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:19:13
Ok ok non je compte m’arrêter la merci ;).
Message édité par Bl4ckLine92 le 29-12-2010 à 14:21:40
Marsh Posté le 30-12-2010 à 20:46:50
Bonjour est ce que les frequences memoires sont trop faibles et peuvent elle etres plus elevees ?
