overclocking E5200 BLocké @ 2.9Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2009 à 18:59:10
Le Vcore est il en auto ? L'erreur est assez clair il me semble, ton cpu a une tension trop élévé ![]()
Marsh Posté le 17-02-2009 à 19:05:47
Il me semble, mais je ne suis pas sur la modification du Vcore est bizard sur cette carte mère, j'ai juste Vcore over voltage et je peut le mettre soit en Auto soi +500mv, +1000Mv, même en augmentant le problème persiste
Marsh Posté le 17-02-2009 à 20:29:32
Asus P5KPL-AM
cette carte mère n'est tout simplement pas fait pour o/c.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 21:10:04
C'est sur qu'avec ça la cm te fais une erreur pour éviter de griller ton cpu
Tu doit avoir une catégorie Cpu Voltage, ou quelque chose d'autre avec cpu en principe, non ?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 22:21:40
OUai c'est +50 et +100mv
Sinon les categories que j'ai c'est :
- VTT_CPU over voltage avec [auto] [1.2] [1.3]
- 1.25 over voltage avec [auto] [1.25] [1.29] [1.31] ... [1.53]
-Vcore Over Voltage avec [auto][+50mv][+100mv][+150mv]
Marsh Posté le 18-02-2009 à 18:54:27
personne n'a d'info en particulier sur le fait que le CPU ne dépasse pas les 2.9 en Vcore d'origine
Problème d'alimentation peut être ?
Marsh Posté le 19-02-2009 à 11:27:08
Louche, moi j'été à 3,2Ghz avec vcore d'origine avec la même carte mère.
| Citation : Asus P5KPL-AM |
C'est pas vrai, pour le prix elle propose des prestations en Oc assez sympa, je l'ai eu et elle été en + hyper stable.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 13:50:21
Petite nouveauté : le "CPU over voltage a été remplacer par "Overclocking or Overvoltage Failur" Je pense que le problème viens du fsb, la carte mère ne supporte pas plus, j'ais essayé avec un coef plus petit, je n'arrive pas a atteindre 2.5, fréquence d'origine
Marsh Posté le 17-02-2009 à 18:47:32
Bonjour je vous présente mon problème :
Tout d'abord ma config :
- E5200
- Asus P5KPL-AM
- 2 X 1Go DDR2 667Mhz
- HD4830 (Aucun rapport je sais ...)
Alors voila, je décide d'OC mon E5200, je le monte dans un premier temps a 2.8Ghz : pas de problème, ensuite je tente le 3ghz, pas moyen Je suis bloqué sur un CPU OVervoltage Error
Je tente alors d'augmenter le Vcore, mais sur cette carte mère l'OC est assez light et je trouve pas clairemet ou on peut modifier ce paramètre.
Mais, ce qui me perturbe c'est que le E5200 est censé monter à 3.2ghz avec la radbox (ce que j'utilise) et sans toucher au Vcore
Voila est ce que vous sauriez d'où vient le problème et comment passer le cap des 3Ghz
Merci de vos réponses à tous
Message édité par archi_69 le 17-02-2009 à 18:48:08
