Aide pour débuter en watercooling avec une Xpredator - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2012 à 13:37:45
Moi je dirais 1 rad 360 et un 240 ou
2 240 suivant la place.
Apres pompe je partirais sur une laing ddc-1
Waterblock ek suprem hf pour le cpu
Waterblock full cover sur la gtx570
Reservoir ek
Ventilo la c'est question de gout moi j aime bien les noctuas !!!
Marsh Posté le 20-06-2012 à 14:53:27
Est-ce bon ? Je pense que j'ai oublié les embouts et le tube ... Je remarque souvent des effets fluos pour les tubes WC ... Je suppose donc qu'il faut un fluide fluo et une lampe à UV ?
Pensez-vous qu'il est possible de diminuer légèrement le prix sans spécialement toucher à la qualité ? J'ai fait le devis sur pc-look ...
Marsh Posté le 20-06-2012 à 15:06:51
Avant tout sa as tu regarder comment tu allez integree ton water?
Quel radiateur passe ? si oui ou et comment ?
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] E7u/page18
Marsh Posté le 20-06-2012 à 15:33:57
Voici quelques mesures ...
Merci pour l'image mais je n'aime pas trop le genre ...
Ici, une photo du haut où je pourrais y mettre les radiateurs et les ventilateurs... Bien évidemment, mon Silver Arrow dégage pour laisser la place à un waterblock CPU ...
Ici une photo où j'aimerais mettre la pompe et réservoir ... Je pense qu'il y a de la place pour les mettre non ?
Au niveau des câbles et des raccords, comment choisir et quels nombres faut-il ?
Marsh Posté le 20-06-2012 à 20:35:54
Tiens, est-ce les kits pompe + réservoir sont de bonnes manufactures ?
Du genre : KooLance - Réservoir Baie & Pompe 5.25" http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9921.html ???
Marsh Posté le 20-06-2012 à 20:49:42
| tueurdepatates a écrit : Tiens, est-ce les kits pompe + réservoir sont de bonnes manufactures ? Du genre : KooLance - Réservoir Baie & Pompe 5.25" http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9921.html ??? |
C'est pas terrible surtout le prix exorbitant pour ce que c est.
Apres tu compte prendre un 360 il ne passera pas sans modification et decoupes de ton boitier !
Il te faudra metre les mains dans le cambouie
Plus serieusement rentrer un bon water dans ta tour tu va devoir modifier et cree pas mal de support.
En est tu capables ?
Si tu te le sens pas faudra peut etre changer de boitier pour un plus adapter au watercooling.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 20:56:35
Le Xpredator n'est pas adapté au WaterCooling ?
Niveau découpe, je le sens pas du tout ...
J'avais en tête de prendre un boitier déjà watercoolé style le Level 10 GT ... mais bon, l'idée d'avoir un truc tout fait me dérange un peu ...
Pensez-vous qu'en partant du level 10GT, on peut le modifier légèrement pour avoir un truc bien mieux ?
Marsh Posté le 20-06-2012 à 21:00:30
Le level 10 gt est un tres bon boitier mais pareil tu va devoir modifier aussi !!
Perso par sur un tj07
Tres tres bien adapter pour le water
Marsh Posté le 20-06-2012 à 21:44:37
Même le level 10 gt doit être modifié ? Il n'est pas possible d'agencer sans découper des plaques ou trouer ?
Marsh Posté le 20-06-2012 à 22:12:32
Et un 240 n'est pas suffisant je suppose?? Avec le bigwater 850gt fourni avec la tour on peut changer le rad et rajouter un waterblock gpu et l'affaire est faite?
Marsh Posté le 20-06-2012 à 22:13:39
Ton corcuit va chauffer grave et ne suffira pas a refroidir cpu et gpu
Marsh Posté le 20-06-2012 à 22:15:11
et n'est ce pas possible de mettre un autre rad sur le bas? En plus de celui en haut?
Marsh Posté le 20-06-2012 à 22:22:23
déjà je tiens a te remercier de prendre.le temps.de répondre a un néophyte qui n'a pas toujours les bons raisonnements. Quand tu parles de modifier, tu entends quoi par la? Et si je prends une Level 10 lcs est-ce possible de réduire les coûts vu qu'il y a déjà une pompe et un réservoir et un wb CPU... Tu en penses quoi??
Marsh Posté le 20-06-2012 à 22:31:23
On peut toujour essayer de mettre un 240 de plus quelque par
Pour le lcs faudra juste refaire le circuit de water mais c vraiment rien.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 22:35:58
donc a racheter en plus : waterblock gpu, 2x rad et ventilateurs et l'une ou l'autre pièce de jonction. N'ai-je rien oublié??
Marsh Posté le 20-06-2012 à 22:37:52
Non c est sa ! Il te manque juste les raccord et un peu de tuyau mais la il faut connaitre les dimensions des tuyau
Marsh Posté le 20-06-2012 à 22:50:37
Dernière question du jour : la version non watercoolée du level10 gt est 150 € moins cher. Penses tu que c'est possible d'avoir un système tout complet pour 200€ de plus? En gros le mieux au niveau Qualité prix est de prendre la lcs et de l'améliorer ou de prendre la white édition et d'y mettre un système complet??
Marsh Posté le 20-06-2012 à 22:52:15
Prends la normale
Tu trouvera tout ce que tu as besoin ici d occas bien moin chere
( c est ce que je fait moi )
Marsh Posté le 20-06-2012 à 22:54:37
l'occasion sur ce site?? Le devis proposé au-dessus peut être trouvé en occas ici??
Marsh Posté le 20-06-2012 à 23:04:19
faudra que je cherche... si jamais tu vois un truc d'intéressant n'hésite pas. Un tout grand merci a toi. Je reviens des que j'ai des nouvelles. Sinon pour l'autre rad il pourrait être mis où??
Marsh Posté le 20-06-2012 à 23:06:25
Ya ce quil te faut enfin une grande parti sur la section achat vente
Topic
Vds pieces wb gtx570ghl
Regarde ce topic il a le wb pour ton cpu et ta cg
a moitier prix du neuf
Marsh Posté le 21-06-2012 à 09:24:21
Dommage, je suis arrivé trop tard, le waterblock GPU est déjà parti ... je vais mettre option sur le waterblock CPU ...
par contre, il n'y a aucune différence entre une pompe et un réservoir en baie 5"25 et un réservoir cylindrique ? J'aimerais que le système pompe+réservoir soit "caché" dans le compartiment baie.
As-tu une idée pour le deuxième rad de 240mm ? si on part sur une Level 10 GT Snow Edition
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:00:30
Essaye de trouver sa d'occaz :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
avec sa : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
Comme sa ta la pompe est le reservoir dans les emplacements 5 1/2
pour les emplacement rad je me penche dessus je reflechis
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:03:49
Je tiens encore une fois à te remercier infiniment pour toutes les réponses que tu me fournies ...
Je creuse aussi de ce côté-là ...
Je ne préfère pas acheter la tour si rien n'est faisable ... ^^
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:07:46
me suis tromper de pompe c'est une ddc-1t qu'il faut avec ce reservoir
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:12:02
sinon tu peu faire sa si tu trouve pas sa moche sur ton gt :
Moi perso j'aime bien est niveau refroidissement c'est le top
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:17:51
Si il y a moyen d'avoir tout en interne, ça serait super ... Ce genre ne me dérange pas mais si j'ai le choix, je préfère en interne ...
Niveau réservoir, j'ai trouvé ceci sur le forum... Je pense que c'est la même chose mais je demande ...
http://www.xs-pc.com/products/rese [...] alu-front/
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:18:56
cest pas les meme la c 'est que le reservoir ce que je te propose tu integre la pompe dedans
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:21:23
En interne je viens de lire dix mille truc a part un seul rad 240 tu peut rien faire.
Ou tu pars sur de l'externe ou tu pars sur se genre de boitier :
http://www.silverstonetek.com/prod [...] =en&pid=92
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:21:44
Ok ok ! Il n'y a rien sur le site pour le moment en occaz ...
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:23:43
Donc, ça serait possible d'avoir les rad en externe comme tu me le montre et d'avoir tout le réservoir + pompe en interne via les baies ?
Pour mon cas, dois-je mettre autant de RAD ?
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:26:00
Oui tu aura juste le rad en externe.
Si tu mets autre chose esthetiquement sa va faire vilain.
Et plus c est mieux que moins surtout si plus tard tu pars sur un sli tu sera ready
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:37:37
ok donc je devrais partir sur trois rad de 360mm si j'ai bien compris ?
Lesquels me conseilles-tu au niveau rad et ventilos dessus? J'espère en trouver en occaz sur le fofo pour ne pas que ça me revienne trop cheros ...
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:44:15
C'est pas plusieurs rad c'est celui la : 3*140 x 3 :
http://shop.watercool.de/epages/Wa [...] ucts/22100
Sinon tu peux aussi partir sur sa : 3x120x3
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6034.html
Marsh Posté le 21-06-2012 à 11:31:31
Outch aussi cher ... bon je vais chercher dans les occaz voir si y'a moins cher ...
Marsh Posté le 20-06-2012 à 11:39:08
salut à tous ...
Je viens vers vous car j'aimerais passer ma configuration aircooling en WaterCooling... Je dispose d'une Aerocool Xpredator et j'aimerais watercoolé mon processeur (un I5 2500K) et ma carte graphique (une GTX570).
Pouvez-vous m'indiquer tout ce dont j'aurais besoin pour réaliser un watercooling interne ... Ma tour est déjà grande et je fais souvent des LANS donc il ne faut pas une solution externe ...
Je ne cherche pas non plus de solution toute faite donc tous les conseils sont bons à prendre !
En vous remerciant d'avance ...
