Aide OC FX-8350 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2014 à 01:12:50
Coucou, peux-tu poster tes captures d'OCCT au niveau des voltages ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-01-2014 à 07:16:59
Je prends les photos dans la journée et de même pour OCCT OCCT en charge avec les paramètres d'usines ou alors en test OC à 4,2 Ghz par exemple ?
Marsh Posté le 22-01-2014 à 11:24:42
Alors voici d'origine, super instable avec toutes ces options d'économies d'énergie et autres options lol
Puis sinon en test OC à 4,2 Ghz c'est écran bleu dans la tête, avec un Vcore beaucoup trop instable...
Je pense qu'il serait préférable que je stabilise mon processeur aux fréquences d'origines, puis une fois bien stable, je test en OC à basse fréquence, et je vois comment ça évolue ?
Marsh Posté le 22-01-2014 à 11:26:31
Ps : L'impression d'avoir acheter des composants de mauvaises qualités... En tout cas AMD, plus jamais.
Marsh Posté le 22-01-2014 à 11:40:51
C'est étrange les pics de tensions, dans la première capture pendant deux minutes l'usage du processeur ne dépasse pas les 10% mais la tension est vraiment agitée.
Il faudrait tester avec une autre alimentation pour être sûr que c'est le facteur
Marsh Posté le 22-01-2014 à 11:43:49
Oui, je pense aussi, c'est dommage J'ai personne sous la main avec une alimentation lol C'est pourtant une cooler master silent pro gold :'x
Marsh Posté le 22-01-2014 à 12:20:49
Ta pas poster la temperature du cpu et des core et c'est pas amd qui merde, c'est ta carte mere asrock pour le oc est pourri, mais prend des photos de ton bios pour changer tous ça
Pour moi le problème c'est la temperature est vu que ta carte et reglé tous en auto sa monte et descend
Marsh Posté le 22-01-2014 à 13:18:54
J'ai désactivé tout ce qu'il fallait désactiver, économies d'énergies et compagnie. J'ai trouvé le hic, baisse de fréquence à partir de 70°, et ça même si le Throttle est désactivé. Je creuse encore un peu niveau vcore sur le net, depuis hier j'essaie d'avoir mon proco stable aux fréquences d'origines, mais ce Throttle persiste, même s l'option est désactivé. Ce qui engendre une baisse de température, de fréquence et donc de Vcore.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 01:43:42
70°C c'est énorme, c'est la limite acceptée par le CPU!!
Attention!
Pour ton OC il y a tout un Topic concernant Ton CPU...
Pour ma part j'ai moi même un CPU de mauvaise qualité (je te laisse constater):
Ce CPU est de mauvaise qualité parce que je dois tout pousser à des tensions de fous pour obtenir qu'un petit 4952Mhz...
Processeur à 1.57v...
Bref les CPUs sont tous différents et c'est difficile de tomber sur un Bon "Sample".
PS: IL FAUT UN TRÈS BON SYSTEM DE REFROIDISSEMENT POUR CE PROCESSEUR!!!
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:04:03
Ah mais je comprends tout, merci beaucoup pour ton aide Franchement, sa m'aide ! J'en apprends des choses sur internet et les forums, c'est super sympas !
Je savais que j'aurais du, vu mon budget léger, prendre un intel core i3 Haswell premier prix, et ensuite avec quelque économies me prendre un bon i7 Haswell de meilleur qualité, j'en suis sur !
Ah lala, on va dire, que ça va, mon ordinateur reste puissant, mais cette histoire de CPU qui chauffe, la limite qu'on en peut pas enlever, bref, c'est assez chiant lol
Mais encore pour tes explications via Screenshot !
Marsh Posté le 23-01-2014 à 13:06:40
On peut pas savoir si ton fx et bon ou mauvais il faut que tu change ton systeme de refroidissement et de ta pate thermique pour voir.
Oui krisvonsik ton cpu et mauvais car c'est environ 1.5v pour 5ghz dans les bon cpu, moi je suis a 4.7 ghz pour 1.425v en h24 avec le même carte mère et en water maison
Marsh Posté le 23-01-2014 à 13:29:46
raizen666 a écrit : On peut pas savoir si ton fx et bon ou mauvais il faut que tu change ton systeme de refroidissement et de ta pate thermique pour voir. |
Je suis en WC maison aussi t'en fais pas^^
Je tourne aussi à 4.7Ghz pour 1.48v mais au dessus il me faut un voltage plus poussé c'est tout donc ce que je veux dire c'est que si tu fais le test de passer au dessus de 4.8Ghz tu verras qu'il faut beaucoup plus que 1.43v (en terme de Stabilité je parle):jap:
Marsh Posté le 23-01-2014 à 13:54:24
Je sais qu'il faut plus pour 4.8, il me faut 1.46 pour être stable mais je depasse les 1.45 et pour du h24 il n'est pas conseil de depasser les 1.45 petit question as tu branché les 4 pin en plus sur ta cm (en plus des 8), ton bios et bien 1.801 aussi ?
Marsh Posté le 23-01-2014 à 14:15:42
raizen666 a écrit : Je sais qu'il faut plus pour 4.8, il me faut 1.46 pour être stable mais je depasse les 1.45 et pour du h24 il n'est pas conseil de depasser les 1.45 petit question as tu branché les 4 pin en plus sur ta cm (en plus des 8), ton bios et bien 1.801 aussi ? |
Si c'est à moi que tu parles, je possède ce Proco depuis déjà un ans donc c'est un peu une évidence^^
et tu me parles de 4.8Ghz alors que je tourne à 4951Mhz^^
Donc bon, si tu ne vois pas que je tourne en dessous de 60°C en pleine Charge de Test c'est que tu as besoin de Lunettes et pour info, en Water Cooling un FX peux aller jusqu'à 1.6v et 72°C ce qui n'est pas mon cas^^
4.8Ghz est une étape pour certains Processeurs FX et pour d'autres, c'est 4.9Ghz donc quand je dis que j'ai un "mauvais Sample" c'est parce qu'il me demande autant en voltage, pas parce que je chauffe ou parce qu'il m'est impossible d'aller plus haut!!
Pour Info je me stabilise à 5Ghz mais là, j'approche du voltage max en 24H/7J qui est 1.6v
Marsh Posté le 23-01-2014 à 14:35:03
Oui c'est a toi que je parle je voulais aidé c'est tous tes pas oubliger d'être agressif (le pro) oui j'ai vu que tes a 60° moi je suis a 47° sur occt et je te parle de 4.8 parce que j'ai regardé ta config et tu ai 4.8 pour 1.5375 après c'est tes ram. Désoler si je t'ai vexé
Marsh Posté le 23-01-2014 à 15:30:17
raizen666 a écrit : Oui c'est a toi que je parle je voulais aidé c'est tous tes pas oubliger d'être agressif (le pro) oui j'ai vu que tes a 60° moi je suis a 47° sur occt et je te parle de 4.8 parce que j'ai regardé ta config et tu ai 4.8 pour 1.5375 après c'est tes ram. Désoler si je t'ai vexé |
MDR, désolé je ne m'énerve pas^^
J'avais pas vu que je n'avais pas mis à jour ma config sur le forum lool(tu m'as eu )
il faut que tu regarde mes screens postés ici, sur ce topic^^
Et je ne suis pas un "Pro", juste un utilisateur!!! Ahahahah
Marsh Posté le 23-01-2014 à 15:38:52
Lol, tu dois avoir un bon watercooling tu a quoi comme rad
Je suis en test pour être stable a 4.9 lol
Marsh Posté le 23-01-2014 à 15:53:28
raizen666 a écrit : Lol, tu dois avoir un bon watercooling tu a quoi comme rad |
Là tu peux regarder mon profil et donc voir que j'ai un 560 et un 240^^
Faut bien refroidir le monstre en plus de ma Carte Graphique de fou^^
Marsh Posté le 23-01-2014 à 16:01:09
Ok , j'ai bien vu que tavais un bon water la je suis a 1.5v pour 4.9ghz et je suis 60 j'ai 1rad de 280 et un autre de 240 je suis a 11 minute de occt sinon pour retourner sur le topic regard les bon refroidissement a air et pour la pate prend mx-4
Marsh Posté le 23-01-2014 à 16:09:14
raizen666 a écrit : Ok , j'ai bien vu que tavais un bon water la je suis a 1.5v pour 4.9ghz et je suis 60 j'ai 1rad de 280 et un autre de 240 je suis a 11 minute de occt sinon pour retourner sur le topic regard les bon refroidissement a air et pour la pate prend mx-4 |
Comme Pâte Thermique, j'utilise de la Coollaboratory Liquid Ultra c'est le Top^^
A savoir que j'ai passé les deux tests OCCT et IntelBurn Test et que tu as les températures à chaque fois affichées pour pouvoir voir c'est OCCT qui mets en temps réel les températures de ton pc aucun autre logiciel ne le fait lorsque tu es en test avec IntelBurn Test(d'où la raison de ça présence sur mes deux screens)^^
Tu vois 1.5v et déjà 60°C^^
Moi 1.56v & 1.57v en charge à 56°C^^
Marsh Posté le 23-01-2014 à 16:23:34
C'est pour ça que j'ai dis que t'avais un bon water
Sinon pour le ventirad le noctua nd d14 et pas mal
Marsh Posté le 23-01-2014 à 16:33:50
raizen666 a écrit : C'est pour ça que j'ai dis que t'avais un bon water |
Ahahah, je ne peux pas aider pour ce qui concerne l'air cooling, depuis que j'ai gouté au Water Cooling maison, je ne prends plus que ça^^
Marsh Posté le 23-01-2014 à 19:20:40
Lol, merci beaucoup pour vos réponses en tout les cas les gars Je pense que je vais opter pour un WC maison, avec des outils et pièces de qualités !
Mais au final y'a un truc qui me trotte dans la tête... Mon OC à 4,2 ou 4,4 Ghz ils sont stables, mais il n'y a que lorsque sa arrive à 70° que la fréquence descend, le Vcore et la température avec. Mais à ce que je sache, je n'ai aucune applications ou jeux qui fasse monter mon proco à 70° et plus. Sur OCCT c'est fait exprès, mais sinon en charge, entre 40° et 70° mon proco est stable, tout fonctionne bien.
Des explications lol ? Je sais que c'est une sécurité, c'est pour ça qu'on boost à fond sur OCCT, mais quel intérêt si on ne lance jamais d'application ou de jeu qui demande autant qu'OCCT ?
Par exemple en jeu dans Battlefield 4, sa dépasse jamais les 55°, grand maxi 60° quand il fait chaud (île de la réunion oblige ^^).
Ou carrément, je vends ma carte mère, et mon proco, j'économise entre temps, et je me prends une jolie Z87 gaming puissante, avec un magnifique intel core i7-4770K *__* lol je peux toujours rêver. D'ailleurs pourquoi cette différence de performance ? Intel 4 coeurs qui explose un 8 coeurs. Je sais pourquoi, mais c'est dingue quand même. Quand intel fera des 8 coeurs accessible à tous, AMD fera des 16 coeurs moins puissant ? LOL, foutage de gueule ^^
Marsh Posté le 23-01-2014 à 20:39:37
Si tu met bf4 en ultra (si ta gpu le peu) ton cpu va depassé les 70
Sinon un water maison c'est bien mais cher moi 500euro pour cpu gpu avec de tres bon prix, plus s'il faut changer de boitier car sa prend de la place, moi j'ai réussi a tous rentrer dans un xpredator mais il faut du matos comme le dremel après un water tu le garde pour tes prochaines config puis tu l'évolue enfin c'est trop bien lol
Marsh Posté le 05-02-2015 à 23:10:00
Salut.
Je suis un peu dans le même cas que vous. J'ai par contre un FX8320 avec Watercooling maison. Même carte mère: ASRock 990FX Extreme3
Lorsque mon BIOS est par défaut voici ce qui se passe lorsque je le stresse:
Avez-vous réussi à faire qqch? Niveau températures je suis très bas en charge (<50°C) mais même à sa fréquence initiale (3.5GHz), le processeur varie énormément en fréquence...
Que puis-je faire?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 09:43:12
smike2809 a écrit : Salut. |
Tu as des Options dans ton Bios à désactiver...
PS : il y a déjà des Topics sur le FX 8xxx & 9xxx donc bonne lecture
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5483_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2981_1.htm
Marsh Posté le 06-02-2015 à 11:35:07
krisvonsiksteen a écrit : |
Je parle d'un processeur NON-OVERCLOCKé. Est-ce que c'est normal qu'il me fasse ça (voir graphiques)?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 11:39:02
smike2809 a écrit : |
OUIIIII
Et je ne te parle pas d'Overclocking non plus !!!!
Marsh Posté le 17-02-2015 à 02:23:01
Essayez de mettre un ventilo face aux VRM, surtout surtout en water ça devrait faire une différence. Au mieux regardez les températures avec HWMonitor.
Marsh Posté le 17-02-2015 à 04:26:37
FUX_huhu a écrit : Salut, |
Aucun rapport, hors sujet... Ça reste gentil quand même, mais bon, inutile
Marsh Posté le 17-02-2015 à 11:35:43
Et bien pas si bête car quand on va voir sur asrock la liste de compatibilité : http://www.asrock.com/mb/AMD/990FX%20Extreme3/?cat=CPU
On remarque qu'il précise : For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design.
Donc surement les vrms trop chaudes, et souvent il n'y a pas de sonde pour voir la température. Ta carte mère est vraiment pas terrible
Et tu n'es pas le seul à avoir ce problème : http://www.overclock.net/t/1470845 [...] -extreme-3
Marsh Posté le 17-02-2015 à 12:44:15
Ce n'est qu'une proposition plutôt simple a vérifier, car:
Asrock met des notes, ce n'est pas au hasard http://www.asrock.com/mb/AMD/990FX [...] sp?cat=CPU => "* For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design." Et ils ne parlent pas d'overclocking.
Pas de screen d'HWMonitor des températures proc et sondes de carte mères, pour peu qu'on puisse les voir, pas de photos...
Si le refroidissement est insuffisant, le PCB et les pistes vont chauffer, et augmenter la température du socket.
En faisant une recherche sur google on peut voir qu'un bon nombre de personnes sont confrontées au problème, et sinon pourquoi les constructeur (comme asus) s’embêteraient à faire des radiateur assez imposant avec caloduc, voir aller jusqu’à proposer un watercooling dans le haut de gamme sur ces étage d'alim?
Un petit calcul rapide et sale. Corrigez moi si je me trompe ou si je raconte des conneries j'ai encore beaucoup de notions d'électronique à approfondir, et avoir les datasheets des composant en question.
http://www.hardware.fr/articles/88 [...] lting.html
Pleine charge, on cherche un courant continu à tension stable (donc continue aussi), supposons 150W (un peu en dessous de la réalité?) à 1.4V => I=P/U=107A !!
Supposons 2 transistors (fort probable) donc chacun va débiter a peu près 53A soit proche leur limite en mode continu, seulement il faudrait les refroidir vers 25°, et dissiper une puissance calorifique insensée (plusieurs dizaines de watt).
Heureusement il y a plusieurs phases qui vont chacune voir ce courant à tour de rôle et dans le cas de la 990 extreme3, 4 phases soit un cycle de service de 25%, donc chaque phase passe 75% du temps à ne rien faire et refroidit alors, sauf que la phase d'à coté va chauffer le rad (d'une taille assez ridicule cette CM) qui sera à une température plus haute pour dissiper autant de chaleur que s'il avait un bon flux d'air (par ailleurs tiédit par la CG/disques ...)
Si on ne veut pas modifier le refroidissement il ne reste plus qu'à se débrouiller pour dissiper moins de watt et effectivement un tour dans le bios pour désactiver le turbo, voire des cores, réduire la tension, la fréquence... mais on n'a pas réglé le problème à la racine.
Edit: semi-grillé par skyzo-apple
Ça pourrait faire l'objet d'un post sur HFR, vu le relatif peu de souces en français sur le problème.
Marsh Posté le 17-02-2015 à 19:55:32
Et pourquoi ne pas juste désactiver les deux options "APM Master Mode" et "AMD Virtualisation" dans le Bios pour commencer et surtout avant de spéculer....?
Marsh Posté le 17-02-2015 à 23:05:52
C'est aussi une spéculation?
Je me suis planté entre les dates de la première et seconde demande. (dans l'exemple 150W pour un 8350 OC) Tonyyoung à peut-être revendu son FX depuis, vu le dernier post.
J'ai préféré faire vérifier un défaut connu, d'autant plus que ça parle de watercooling ou ventirad de seconde monte qui provoque ce genre de problème, que de désactiver des protections.
Le deuxième à un proc a T° correcte, le premier n'a pas donné de réponse depuis un bout de temps (mais repassera peut être voir s'il y a du nouveau) et vu le nombre de personnes qui se font avoir par le problème ma contribution ne m'a pas paru déplacée.
Marsh Posté le 21-01-2014 à 20:10:44
Bonjour à toutes et à tous
Je suis tout nouveau ici, et poste mon 1er topic, pour OC un FX-8350. Alors oui, j'ai lu et vu pleins de tutos, mais l'échec est là, et on va dire qu'en gros je n'y arrive pas. Je vous explique tout !
Voilà tout, j'ai acheté et monté un PC type gamer il n'y a pas si longtemps. Voici ma configuration exacte :
- Processeur : FX-8350 (4,0 Ghz) => Idle entre 40° et 55°.
- Refroidissement Ventirad : Artic Cooling Freezer 13 CO (ventilateur 92 mm).
- Carte Graphique : MSI R9 270X Hawk => Idle entre 37° et 40°.
- Carte mère : ASRock 990FX Extreme 3.
- Disque Dur : Wester Digital 1 To.
- Alimentation : Cooler Master 550W Gold Silent Pro.
- Boitier MaxInPoweer Gandalf (3 ventilateurs : 1 à l'avant, 1 à l'arrière, 1 au dessus).
J'aimerais donc savoir, si il est possible d'OC mon processeur à un niveau stable entre 4,2 et 4,4 Ghz avec mon ventirad Artic Cooling. J'ai déjà lu et vu comment faire, mais j'aimerais vraiment qu'on m'explique pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi. Mes tentatives d'OC ont toutes échouées, et comme je suis un gros débutant en OC, je voudrais des avis, conseils et autres aides, je suis sur que j'apprendrais beaucoup de chose avec mon topic
J'ai lu qu'il fallait changer d'alimentation, d'autre me dise que ma carte mère est mauvaise et qu'il faudrait déjà la changer alors que c'est une carte faite pour l'OC, je ne comprends pas trop. On me parle aussi du saut de Vcore qui était juste horrible lorsque que j'ai voulus tester sous OCCT par exemple.
Bref, j'aimerais et j'aurais besoin de votre aide, les connaisseurs
Merci d'avance pour vos lectures, et aussi pour vos réponses, et merci aussi pour ceux qui y porteront attention
