OC amd phenom x4 965 be - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2014 à 14:51:55
Il faut y allez petit à petit, et peux être que ton CPU ne tiendra pas cette fréquence.
Pour commencer tu va dans ton bios et tu mes la tension de ton CPU en manuel.
Ensuite quand tu à fait cela tu mes la tension à 1.37v si ton phenom et une révision C3, pour les C2 il me semble que c'est 1.425v, après les C1 je ne connais pas.
Donc une fois que ta tension est en manuel et quelle et fixer, tu peux commencer à monter le multiplicateur de 1 en 1, ne touche pas au FSB pour le moment.
Tu redémarre ton PC et la tu télécharge un logiciel gratuit qui s'appelle OCCT, ce Logicielle sert à savoir si ton CPU est stable,
Donc dans OCCT tu fait un Test de stabilité pendant 1h, si le test passe sans encombre tu peux retourner dans ton bios et monter ton multiplicateur sans toucher le Vcore,
Ensuite tu refait un test OCCT de 1h, si il plante il faut alors monter ton Vcore de 1 palier donc à 1.40v si ton Vcore d'origine et de 1.37v.
Ensuite tu va faire un Test OCCT de 1h si ça passe tu peux continuer à faire comme je te l'est expliquer, donc monter le multiplicateur, Test OCCT de 1H, jusqu’à trouver la fréquence max que tu veuille atteindre.
La température à ne pas dépasser pour ce CPU la est de 62° et le Vcore 1.55v grand max pour de l'aire cooling.
Voici un lien pour DL OCCT: http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html
Un lien pour DL CPUZ: http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html cpuz te servira pour trouver la révision de ton cpu.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 15:01:46
merci ! je vais tester
Marsh Posté le 16-01-2014 à 15:23:37
le voltage du pc est t-il bon ? http://hpics.li/e28befb
cela me parait douteux
Marsh Posté le 16-01-2014 à 15:56:54
OCCT à des bug avec les sonde certaine fois, donc ne prend pas les voltage en compte, moi pour connaitre le voltage de mes composant j'utilise Aida64 il est payant, mes sur le net on peux trouver plein de chose pour l'activer.
tu est déjà à 4Ghz ?
Marsh Posté le 16-01-2014 à 15:58:14
un autre petit truc que j'ai oublier de mentionner, dans le bios il faut désactiver les économie d’énergie.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 16:29:33
salut ! oui je suis a 4ghz mais occt plante
de temp en temp au bous de 6 min et me fait chier
je vais désactiver l'eco ![]()
Marsh Posté le 16-01-2014 à 16:31:02
monte ton Vcore
Marsh Posté le 16-01-2014 à 16:58:00
http://hpics.li/f66005b
voila se que occt me fait a chaque fois --' et je sais meme pas ou est l'erreur
Marsh Posté le 16-01-2014 à 17:16:04
si il y'a une erreur c'est que ce n'est pas stable, donc faut augmenter ton Vcore
Marsh Posté le 16-01-2014 à 17:20:16
AMD overdrive pour tester, mes bon il ne pousse pas le CPU à fond non plus.
Sinon tu lance un Gros jeux style BF3 ou BF4 ou assasin creed 4
Marsh Posté le 16-01-2014 à 17:25:51
salut je l'ai eu a l'époque désactive l'option cool'nquiet dans le bios le phenom ne supporte pas les changement de fréquence et de vcore
Marsh Posté le 16-01-2014 à 17:30:43
Oui, enfin, faudrait aussi penser à augmenter le CPU-NB (vers 2600MHz) et pas se limiter à juste pousser le coefficient du CPU pour voir de bonnes différences
Sinon, il existe des topics uniques dans cette catégorie où tout cela est bien expliqué.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 17:30:48
le probleme c'est que le phenom 2 X4 965 suporte pas plus de 1.450 V apres il devient instable
Marsh Posté le 16-01-2014 à 17:32:06
moi le mien tien toujours les 4.1 ghz pour 1.55v et il n'est pas instable
Marsh Posté le 16-01-2014 à 18:02:23
:s sinon j'ai ouvert BF3 / nfs most wanted 2013 /2 minecraft/world of tank
et le pc n'as pas crash le tout en ultra sans bug
Marsh Posté le 16-01-2014 à 18:47:06
après comme la dit JCP tu peux OC le CPU NB si tu est à 4 Ghz je ne c'est pas si a 2600mhz ça tiendra .
Marsh Posté le 16-01-2014 à 18:59:43
Faut augmenter un peu la tension sur le cpu-nb, genre vers (1.3)V (ou un peu moins, initialement à 1.1V).
Marsh Posté le 16-01-2014 à 19:00:05
combien doit-je mettre pour le cpu NB ? deja qu'il chauffe pas mal quand je touche le rad!
Marsh Posté le 16-01-2014 à 19:02:46
Alors, de ce que je me rappelle de ma 790x-ud4, je dirais que jusque vers les 2400MHz, tu n'as pas besoin d'augmenter la tension, mais que le gain se fait bien sentir vers les 2600 MHz comme dit précédemment (1.25V ça pourrait aller, enfin, +/- faut voir
Marsh Posté le 16-01-2014 à 20:03:22
le NB a 2600mhz pour 1.26v moi ça fonctionner
Marsh Posté le 16-01-2014 à 20:24:59
ReplyMarsh Posté le 16-01-2014 à 20:28:14
parfait alors ;-)
Marsh Posté le 16-01-2014 à 12:35:16
bonjour ,
je voudrais OC mon AMD phenom x4 965 BE 3.4 ghz a 4 ghz mais je sais pas quelle V-core mettre pour qu'il soit stable en h24
config:
AMD Phenom X4 965 BE 3.4 ghz
Gigabyte 990FXa-ud3
8 go de ram Gskill ripjaw 1333mhz
Saphirre ATI radeon HD 7850 1 go
HDD seagate barracuda 1TO 7200 tr/min
CX600 600W
Zalman Z11+
