Aide pour Schéma Water
Aide pour Schéma Water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:40:15
J ai réuni tout mes composants cooling (sauf reservoir)
mon problème comment optimiser mon espace pour mon tubage :)
Voici mon schéma http://imageshack.us/photo/my-images/404/eas6.jpg/
Mon boitier est un HAF X avec retrait des cages HDD.
je pense rajouter ce réservoir http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9651.html
les waterblock VGA sont des EK 680 (soit 4 trous )
ma pompe une MCP 655 B + RESERVOIR http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8948.html
SINON WATERBLOCK cpu ek acétal
3 rad : 360 / 240 / 120 (épais)
merci d avance pour votre aide
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:41:17
question 1 : le réservoir 250 peut avoir une entrée haute et une sortie basse ?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 17:05:14
y a pas foule :)
Marsh Posté le 05-07-2013 à 20:59:25
Tu commences par le réservoir par le bas, tu vas a ta pompe, ton res place au dessus de la pompe tu envoi de la pompe vers le cpu tu refroidis dans le rad 240 puis tu vas sur ton
Sli et tu passes dans ton 360 pour retourner au res par le haut.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:45:59
La grande règle en water c'est d'avoir un réservoir juste avant la pompe.
Cela permet de réduire le nombre de bulles passant par la pompe, augmentant ainsi sa durée de vie.
Mis a part çà, l'ordre des éléments a très peu d'importance, le liquide va suffisamment vite que pour avoir la même température a chaque partie du circuit.
Arrange juste le tout pour avoir le moins de connecteur 90°C possible (ça tue le débit) et que ça soit le plus esthétique possible ;)
Marsh Posté le 05-07-2013 à 22:05:48
huhu :) reservoir avant pompe alors :p vais reschématiser tout ca...
Marsh Posté le 05-07-2013 à 22:46:33
totalement en phase avec ud_soul_eater. je rajouterai également que le rés juste avant la pompe permet de l'amorcer plus facilement, et évite de la faire turbiner dans le vide (ce qui est fortement déconseillé) lors du remplissage
>> [MOD] Another PC in the wall <<
Marsh Posté le 22-07-2013 à 18:55:39
Hum ou mettriez vous la purge ?
sinon http://imageshack.us/photo/my-images/96/ddb4.png/
en attendant un éventuel réservoir avant le rad 120...
sinon mon reservoir intégré est avant la pompe ce ui fait que je peut remplir celui-ci en amorcant la pompe a basse vitesse.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:11:16
yop !
idéalement, une purge doit être au point le plus bas de ton circuit. là, c'est mort... [:tinostar]
dans ton cas, ptet inverser le flot et donc la pompe et le rés, et mettre la purge entre la pompe et le 240 via un Y.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:23:15
Hum esthétiquement ta solution va pas me plaire ^^ j ai pas envie de voir le cul de ma pompe ^^
si je met un robinet entre la pompe et le 360 et juste en dessous mon T
En logique : je ferme le robinet, j ouvre mon T j amorce la pompe et ca devrait vider mon système non ?
