Cablage d'un clavier matriciel pour démarer son pc a l'aide d'un code - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2007 à 16:14:15
Je pense que c'est possible mais il faudrait la doc de ton clavier....
Marsh Posté le 17-06-2007 à 18:16:37
up ca m'interesse aussi j'ai cherhcer sur pas mal de site mais impossible de trouver.
J'ai paut etre trouver un truc sur bit tech mais trop compliqué
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=134829
Marsh Posté le 17-06-2007 à 18:28:35
facile, avec un mirco controlleur, et un petit relais avec un transistor pour le commander (relais mis en // ou mis à la place du bouton start)
Le principe est simple, tu alimante le montage en 5V, tu branche le clavier sur les ports du uC, tu fais un ptit prog qui enrregistre les touches appuyées, tu compare avec un code enregistré dans le programme et après si c'est bon ca donne une pulse de x ms à la sortie ou est branché un transistor qui commande un petit relais 5V!
et le tour est joué... tu vois comment?
Marsh Posté le 17-06-2007 à 22:36:36
merci pour vos reponces
y 'aurai-t-il moye nd'avoir un schéma du mantage,+ des explications complémentaire.
Svp
Merci à vous
Marsh Posté le 18-06-2007 à 09:26:24
Dans le montage que te proposes Swiss, il faut avoir des connaissances en microprogrammation (réalisation d'un firmware) qui est très facile à faire pour peu que tu es ces connaissances.
Mais il est clair que c'est le plus simple car il nécessite le moins de composants après nous avons la solutions à base de portes logiques qui nécessite "beaucoup beaucoup" plus de place mais, dans ce cas, il suffit de suivre un plan .
A toi de choisir
Marsh Posté le 18-06-2007 à 14:56:29
Il a-t-il moyen d'avoir des explication sur la réalisation d'un firmware?
ca m'aiderais beaucoup, ainsi qu'un schéma de cablage, schéma que me propose swissforever?
ca m'aiderais beaucoup, et je tein bcp a l'intégration de se clavier dans mon mod.merci a vous
Marsh Posté le 18-06-2007 à 16:24:17
Tu es motivé c'est déjà une excellente chose
Mais je tiens à dire que faire de la microprogrammation (soit en langage C ou en assembleur) appelle à des notions d'électronique que tu apprends en cours.
T'expliquer sur ce forum, je ne m'en sens pas capable malheureusement
Mais je t'invite à aller sur les sites de constructeurs (www.microchip.com par exemple et un grand classique le PIC16F84
) pour te rendre compte de ce qu'est un code assembleur (regarde les "applications notes" et en règle général à la fin du vois apparaitre du code C ou en assembleur).
Ce code (proprement parlé firmware) est le langage qui permet au microcontroleur de savoir ce qu'il fait.
Tu codes à chaque étape ce qu'il doit faire a tel évènement ou à tel moment selon les microcontroleurs que tu choisis.
Pour le cas du tout en logique, CA VA ETRE TRES TRES GROS (en comparaison de la solution µC).
Désolé de ne pas pouvoir d'apporter plus.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 17:17:54
Merci beaucoup pour tout.
Il est vrai que je n'y comprend pas grand en micoprogrammation, mais n'est-il pas possible de trouver un programme déja créé que je pourais modifier pour y introduire le code que j'ai envie?
En plus,je suis en période d'examen, et je ne peux à se stade de l'année demander a mes profs une aide particuliere pour une tel réalisation
Je vais essayer de trouver par moi même sur internet si il n'y a pas moyen d'avoir un programme tout fais,ainsi que le schéma de cablage du clavier. Si quelqu'un se sent capable de me donner des information supplémentaires, elles sont les bien venue.
merci à vous
Marsh Posté le 18-06-2007 à 17:50:08
au pire, tu peux demander à quelqu'un que tu connais ou demander ici pour que quelqu'un te code comme il faut, moi je ne suis pas capable avec les pics étant donné que je n'ai pas appris dessus. sur des atmel je pense, mais je n'ai pas vraiment le temps de faire ca! mais je vais voir pour te faire un chtit schéma vite fait
Marsh Posté le 18-06-2007 à 19:39:51
merci beaucoup, c'est bien gentil et ca m'éaiderais bcp
je vais essayer de voir si je ne sais pas trouver quelqu'un qui pourait m'aider à la programation.
merci beaucoup
Marsh Posté le 18-06-2007 à 21:02:27
j'ai donc fair un schéma, j'ai pris les ports du uC au bol j'ai pris un uC que je trouvais dans mon ptit prog pour le schéma, à adapter, j'ai mis le systeme de quartz comme je me rappelais, mais rien n'est certain, à confirmer vu que je ne connais pas ce uC, mais normalement c'est bon.
La résistance faudra la calculer en fonction du relais que tu as, et du courant qu'il tire, normalement quelques 10aines de mA.
Pour l'alimentation, me semble que c'est comme ca, y a juste le Aref qui dois etre encore a la masse si je me rappel bien.
Pour les pins de prog, faut biensur adapter au uC que tu as, si tu as un pic ca ne sera pas les mêmes pins. (la pin reset est pas obligatoire me semble... ca dépend du programmateur que tu as)
Pour l'implentation du clavier, j'ai aussi mis au bol, je ne sais pas comment est fait le clavier... à toi de voir mais c'est juste pour le principe et pour voir les éléments qu'il y aura sur le circuit!
schéma en PDF :
http://www.uploading.com/en/files/ [...] r.pdf.html
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:38:13
AU lycée o a fait une serurre à code avec un comparatur, un microswitch et deux roues codeuses (plus moultes autres composants basiques). Le code est donc en hexa.
On peut reprendre le même montage mais en changeaut les roues coudeuses par le clavier non?
Enfin si le clavier ressort le code en hxa et sur 2 bits...
Si tu veux Basaba je peux te scanner le shéma. il est vraiment hyper simple
Marsh Posté le 17-06-2007 à 15:46:07
Je suis en plein construction d'un mod, le topic sera créé à la fin de ca réalisation.
J'aurais voulu introduire dans mon mod et plus particulierement sur la face avant un clavier matraciel du type 74C922.
Voici el clavier:
Je voulais savoir s'il était possible de démarer son pc à l'aide d'un tel calvier,en introduisant un code que j'aurais définit au paravant?
Je pense que se schéma est réalisable, mais j'ai cherché pendant pas mal de temps sur internet, et je n'ai rien trouvé qui pourait m'aider.
J'aimerais franchement bien pouvoir réaliser un tel circuit, ca rentrerais super bien dans mon mod.
J'espere avoir été clair, et avoir tout di.
Je susi éléve en éléctricité automation, donc je me sent tout à fais capable de rélaliser un tel projet.
J'espere que nous trouverons ensemble comment réaliser se schéma,et/ou d'autre solution possible pour le réaliser.
Merci beaucoup à vous tous.
