O/C affiché à -27% dans OCCT... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2008 à 19:23:25
une ptite recherche et tu aurait trouvé...
Les C2D, par défaut, abaissent le coef multiplicateur ainsi que le Vcore pour économiser l'énergie quand le proco n'est pas solliciter (ici, x6 au lieu de x9)
Dès qu'une appli sollicite le proco celui-ci reprend son coef initial (x9 pour le 6750)
Marsh Posté le 12-11-2008 à 19:51:50
Cette option se nomme CIE Support, il faut la désactiver pour que ton proco soit à sa puissance max en iddle
Marsh Posté le 12-11-2008 à 21:54:45
oui mais aucun intérêt de le désactiver... si ce n'est consommer + et chauffer + quand il n'y en a pas besoin ![]()
Marsh Posté le 12-11-2008 à 22:20:10
Je cite :
"Dès qu'une appli sollicite le proco celui-ci reprend son coef initial (x9 pour le 6750)"
dans ce quoi pourquoi le test avec OCCT me montre toujours une fréquence de 2,0Ghz? c'est ca que je veux modif, et si possible, la remonter à 3,0Ghz...
Marsh Posté le 12-11-2008 à 22:45:32
Désolé j'ai fais une erreur, c'est x8 la normale avec un 6750 et non pas x9 (j'ai confondu mes 2 config
Quand tu lance le test de stabilité, tu devrais voir ta fréquence affichée passer de 2000 MHz à 2666 Mhz environ
Cependant je vois que ton bios à déjà été trifouillé et apparement le coef est calé sur x6 et bien que je ne sois pas très familier des bios Gigabyte, plein de trucs ne sont pas réglés judicieusement.
Je te conseillerais de faire un reset de ton bios et de reprendre à partir des réglages par défaut, a t'évitera pas mal de surprises
Marsh Posté le 14-11-2008 à 18:09:55
oh, je vais faire un clear cmos, je viendrais vous voir par la suite (si ça n'a pas changé)
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:55:44
pas besoin de faire un clear cmos, tu peux juste aller dans ton bios et restaurer les paramètres par défaut.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:05:46
Salut, j'ai donc charger les paramètres par défaut...
Cela à fonctionner puisque le test OCCT affiche à nouveau un overclock CPU de 0.03% !
par contre j'ai le ventilo d'origine et la température affichée est assez élevée je trouve (case ouverte) = 61° 5 minutes après le début du test et 62° en fin de test (30 minutes) mais le proco n'a été exploité qu'a 90% par OCCT !
Marsh Posté le 12-11-2008 à 13:15:40
Bonjour à tous, j'ai parcouru ce forum un petit moment (enfin la partie O/C) et c'est vraiment un gros taff, bravo à tous ceux qui aident !!
J'ai un petit problème : je lance OCCT pour faire un test avant d'O/C pour voir a quoi ca ressemble, et il affiche "fréquence initiale 2666Mh" et "fréquence 2000Mhz" (j'ai arrondi les valeurs à l'unité près.
en dessous de ces deux valeurs est affiché : Overclock CPU : -25% (arrondi bien sur)
la fréquence bus=fréquence initiale=333
Je possède :
E6750 (2 X 2,66 Ghz).
P31-DS3L (Gigabyte).
Kingston 1Go 400Mhz.
GeForce 8800GT.
deux écrans.
quelques infos en plus sous forme d'images dont le bios (si utile !!)
J'aurais aimer passer de 2,66Ghz à 3,0Ghz pour commencer gentilment (et en rester là tant que je ne changerai pas le ventilo (celui d'origine) et que je rajouterai pas plus de ram)
Ce serait gentil de m'aider !!
Message édité par Stitry le 12-11-2008 à 13:22:53
