A64 3400+ + ventirad d'origine : trop chaud !! ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2004 à 12:59:05
bah un pote avait ht un 3.00+ box , un four son pc !!
proc a 40-42° en idle et 52 en burn
G demonte son ventirad (il avait deja mit la tonne de pate thermique de merde qui avait colle le proc o rad), fait un mirror de la base du rad, remonte avec de l'artic silver 5.
ben now il est a 32-33° en idle pour 46° apres 2h de burn.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:38:52
ce n'est pas forcement un problème de rad...
ça peut venir de la carte mère ! tu as quoi comme bios ? la version 1.4 est sensée affichée une temperature correcte.
c'est ce qui s'est passé pour moi (j'ai la meme carte mère).
je suis passé de 63 à 43° en idle avec le changement de bios.
enfin, tu n'atteins pas ce genre de temp, qui, en fin de compte, ne sont pas si alarmantes...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 10:09:22
ah, ben faut que je vérifie la version du bios alors
mais sinon c'est clair que l'espèce de pate thermique qu'il y a d'origine avec le rad est un peu douteuse, et peut-etre que la couche est trop épaisse.
là j'utilise la fonction Cool'n'Quiet (génial cette fonction d'ailleurs) et mon CPU est à 35°C lorsqu'il est cadencé à 1Ghz@1.07 Volts... dans tous les cas ça me parait élevé quand meme. sans cette fonction, il tourne en idle à 55°C, et en burn ça augmente pas plus apparemment !!
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:13:56
meme config...super silencieuse (pourtant habitué à un unique 120 en 5v)
verifie que ton boitier est bien ventillé
perso j'ai une cloche avec un 120 branché sur le chassifan pour profiter du Q-fan (start 4V 20°C full 40°C) et ventillo cpu retourné (4 points de colle dans les angles) Q-fan strat 5V 35°C full 57°C)
la temperature varie entre 35°C et 55°C en burn in test avec oc
le 120 tourne à 1000-1200tr/min le ventil-cpu à 2500-4000tr/min boitier fermé
tu peux regler un peu mieux avec speedfan (minima à 800-800tr/min fixe du %mini pour pas faire caler les ventillo)
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:16:27
sans tout lire ..
vire le pad thermique ca ira deja mieux c'est tout juste bon pour cramé un proc ces truc ![]()
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:31:24
| SynE a écrit : sans tout lire .. |
nan vu l'etat de surface du proco d'origine je pense qu'il vaut mieux la garder la pate termique (c'est pas le vieux malabar rose...mais une pate argentée) en plaçant le rad sur le cpu faut le faire bouger un peu pour étaler la pate, puis avec la force avec laquelle on fixe le rad ça roule...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:44:26
ok bon ce soir je redémonte et je revois çà...
mon boitier n'est pas la mecque de laventilation, mais pourtant avec mon ancien P4 2.6@3.2, il montait pas à + de 50° en burn
mais c'est clair que le Q-fan et l'AMD Cool'n'Quiet, ça commence à devenir sympa leurs trucs, on peut se passer de speedfan presque !
je vais essayer de remplacer leur pate thermique par la mienne.
je vous tiens au courant.
merci !
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:33:45
euhh je viens de voir que vous aviez une MSI, moi c'est une ASUS hein ![]()
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:36:42
peu importe la marque de la mobo, sur les Abit c'est pareil ! ![]()
Marsh Posté le 15-12-2004 à 17:34:54
ok autant pour moi
je regarde la version du bios ce soir ![]()
Marsh Posté le 17-12-2004 à 12:18:15
sinon faut pas oublier que c'est des version de puce en SOI (si je me trompe pas) et c'est bien connu que le process de fabrication du wafer avec une ptite couche d'oxide permet au final d'avoir un fT bien plus grand mais au detriment de la qualité de l'échange thermique
et en plus amd rajoute un IHS faut pas s'attendre à des temperatures superbasses par rapport à l'energie à dissiper...
Marsh Posté le 17-12-2004 à 13:22:44
bon alors j'ai changé la pate thermique par défaut, j'ai mis la mienne, j'ai gagné 3/4 °C, soit pas grand chose, le CPU est toujours à 50° en idle
mon bios est à la version 1005, donc apparemment pas de problèmes de lecture de temp. fais chier ! je croyais q'ils chauffaient pas bcp ces CPU !
fo que j'arrive à remettre mon Zalman 7000 Cu que j'avais pour mon PIV, je crois qu'il est compatible.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 09:47:23
bonjour !
paske là ça chauffe plus que mon ancien P4HT2.6@3.2
suite au crash de ma carte mère, j'ai racheté une asus K8N-E + AMD A64 3400+
j'ai monté le merdier avec le ventilo d'origine, et la température au repos est entre 45 et 50° C !! (en burn ~56°C) c'est koi ce merdier ? je croyais qu'ils chauffaient pas trop les A64 ?? j'ai laissé le pad thermique qu'il y avait d'origine sur le ventirad de l'A64. Du coup, le ventilo tourne à donf et ça fait un bruit de turbine, c'est chiant.
j'ai redémonté et remonté le ventirad, mais apparemment ya pas de soucis de montage ou de contact
vous avez koi comme températures sur ce CPU ?? j'ai la version à 2.4 GHz, avec 1.525V en VCore.
help please !
"Moi chui con, hein, mais putain j'aime çà." (Coluche)
