o/c un A64 3400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2004 à 12:04:51
Je crois bien que les coef sont bloqués sur les A64.
En plus, la K8N est loin d'etre ce qui se fait de mieux en o/c.
Plus tes timings de ram sont élevés, plus tu pourra te permettre de monter en fréquence.
Le réglage le plus élevé qu'on trouve(en général), c'est 3-4-4-8
Le plus optimisé est 2-2-2-5
Mais apres ca dépends de la fréquence a laquelle tu es et aussi du type de ram que tu utilise
Marsh Posté le 24-12-2004 à 12:50:21
les coeff st bloqués en monté mais pas en dessente sur les A64, après faut voir si t'as un pci/agp lock sur ta mobo !
pour le voltage,tu peux éventuellement le monté encore un peu pour voir si t'es stable ou pas !
pout tes timings tu peux les laisser a 3-3-3-8 !(ou les améliorer un peu si t'as pas d'erreurs)
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:54:29
essaye la désynchro :
http://forums.anandtech.com/messag [...] erthread=y
un calculateur pour régler la désynchro :
http://www.geocities.com/gtstrider
Marsh Posté le 24-12-2004 à 15:48:41
Excusez moi ,mais Solos ou a tu trouver ton vcore dans ton bios danc quel onglet ?merci
Marsh Posté le 24-12-2004 à 11:23:12
Salut tlm,
J'ai un A64 3400+ o/c à 2.6Ghz, FSB 220MH
Ventirad Cooler Master Hyper 6
CM MSI K8N Neo Platinum
1Go DDR PC 3200 Kingston
Mais j'ai des fois des plantages, des freezes d'ecran ou un reboot machine, je n'ai aucun moyen de savoir si c'est la ram ou le CPU. J'ai légèrement augmenté le voltage CPU mais rien n'y fait. Du plus je me rend compte dans le BIOS de ma CM que le multiplicateur max est x12, donc je suis obligé d'augmenter le fsb pour o/c mon proc donc la frequence de la ram. Questions de noob : c'est normal que ça soit bloqué à x12 max? je me souviens que ce n'était pas le cas dans le bios de mon ancienne CM ( une nForce2 avec un athlon xp 2600).
De plus je comprend rien aux timings de la ram, il faut les modifier en cas d'o/c? je crois que mes timings sont 3-3-3-8
Merci d'avance pour vos réponses
