i5 760 @ 4ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2015 à 22:07:49
73°c sur le coeur le plus chaud ou cpu? les ventilateur sont en lna ou ulna? je trouve ça élevé aussi, qu'en est-il du flux d'air du boitier (modèle?) tu as essayé de réduire le vcore? tu as changé la pâte thermique quand la derniere fois?
Marsh Posté le 23-11-2015 à 22:34:45
Merci pour ta réponse.
Le CPU les core sont à 66°max. Les ventilos sont branchés directement sur le cpu fan sans ULNA ou LNA. La pâte à été changée hier ( je viens de monter le rad ) et le boitier c'est un fractal design R5.
J'ai pas encore retouché le vcore non.
@stock j'avais 35-40° en IDLE et 60° sur les jeux. Après mon PC est placé pas très loin d'un des tuyaux de chauffage et il fait déjà 23-24° dans la pièce.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 19:30:49
J'ai diminué le Vcore à 1.100 et pour l'instant aucun soucis sur OCCT. Je vais laisser tourner le test pour vérifier que ça tient. Pour le moment j'ai 65° max ( CPU ) et 59° max pour le coeur le plus chaud. Ca me semble plutôt correct non ? Pensez-vous que cela devrait être plus 'froid' avec un noctua U12p-se2 ? Combien de temps est il nécessaire de laisser tourner OCCT ? J'ai lu pas mal de choses différentes à ce sujet
Si le test s'avère concluant pensez-vous que je puisse encore diminuer le Vcore ? Je n'ai pas touché les autres tensions devrais-je le faire ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 08-12-2015 à 01:33:41
Moi je suis déjà à + de 80° sur occt à 3.3ghz avec ce même processeur, avec un cooler master 212evo, faut dire que j'étais à 98° en stock avec le rad Intel en idle. Bizarre
Marsh Posté le 14-12-2015 à 11:31:01
J'ai tout redémonté remis de la pâte thermique ca va mieux
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:46:49
Je re up mon post car j'ai continué d'OC un peu mon CPU.
Je suis à 4ghz avec un Vcore à 1.22. C'est stable ( 11h de test OCCT )
Par contre je n'ai pas fixé mon IMC celui-ci est toujours en auto. Vous pensez que je devrais le fixer manuellement ?
Ensuite niveau t° je ne sais pas trop quoi en penser...
J'ai eu en t° max pour le coeur le plus chaud 72°. Si je lance le test linpack là ça grimpe bien trop haut et je préfère arrêter le test ( ca se stabilise à 85° mais je préfère pas continuer...
En IDLE je suis à 50° en jeu 65 ( sous firestrike )
Marsh Posté le 22-02-2016 à 17:48:47
C'est pas mal.
Pour ma part je tourne @3.9Ghz 1.264v depuis 6 ans en aircooling.
32° en idle et 69° en burn.
Le 760 est un bon cpu pour l'overclocking
et je n'ai jamais autant gardé longtemps une machine, pas près de la remplacer.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 17:07:05
J'ai aussi ce CPU . dois-je le overclocker ou les laisser d'origine.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 17:22:42
Ca dépend si tu souhaites plus de performance.
A titre d'information, je suis passé d'un score de 3900 à 5200 sous passmark.
http://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] GHz&id=773
C'est un peu près deux fois moins performant que le plus puissant des i7@stock actuel. (6 ans après)
Marsh Posté le 01-03-2016 à 23:47:58
Un petit guide pour vous :
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] e-i5-750/1
Marsh Posté le 23-11-2015 à 22:04:52
Bonsoir à tous
Je viens de faire mon premier OC sur un i5 760 passé de 2.8ghz à 3.6ghz. Aprés une heure de test sous OCCT aucun problème.
J'ai mis le BCLK à 180, le CPU ratio à 20 et mon vcore à 1.13.
Ce qui m'étonne c'est que ma t° monte pas mal je trouve 73° max mais ça tournait en moyenne dans les 68-70°. J'ai un noctua U12p-se2.
Pensez vous que c'est convenable ? Puis-je essayer de baisser le Vcore ?
Message édité par julien4444 le 29-01-2016 à 21:50:42
